Сообщение kolokolok » 24.01.11, 14:11     Re: Стартер
KAY писал(а):А как объяснить, что стартер на холодной машине вообще не работал, на прогретой - отлично, а после замены разгрузочного реле 18, в любую погоду крутит на ура?
А вообще без реле работает или нет ?
Без предохр 4,5,6,10 ?
А твое реле на другой машине как ?
Сообщение Дизель » 24.01.11, 14:27     Re: Стартер
леш,умерли пятаки на втягивающем,выброси втягивающее,поставьте другое.какие в опу предохранители и массы ,если с другим прекрасно работает.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение kolokolok » 24.01.11, 14:41     Re: Стартер
У него стартер Валео, втягивающие есть только по ох.. какой цене.
Сообщение Дизель » 24.01.11, 14:54     Re: Стартер
ох. это сколько?может время на бош перейти.есть еще вариант покупки недорогого стартера валео,для снятия втягивающего на свой.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение kolokolok » 24.01.11, 19:10     Re: Стартер
Ох это 3700 за Карго.
Сообщение kosolap-11 » 24.01.11, 21:13     Re: Стартер
Вот по этому я и говорю, что Валео это не фирма а геморой....
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Дизель » 24.01.11, 21:25     Re: Стартер
а где леха то?может он уже в шоколаде,что надо то втягивающее или бош стартер.в принципе все решаемо.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение KAY » 24.01.11, 21:37     Re: Стартер
KAY Не в сети
Сообщение KAY » 26.01.11, 20:54     Re: Стартер
KAY Не в сети
Сообщение KVS » 05.02.11, 23:11     Re: Стартер
Подскажите ка это кольцо на место поставить?
Ещё поковырялся в экзист и нашёл детальки за символическую плату(сразу в каталоге их не найти) :bestbook:
1.Щеткодержатель стартера wai 69-7499-1w 224руб.
2.Крышка стартера передняя,она идёт с сальником и втулкой wai 52-9649-w 343руб.
Всё прекрасно подошло на бошевский стартер(abl)
KVS Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 12.02.11, 09:45     Re: Стартер
Дядя Дима Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 13.02.11, 09:52     Re: Стартер
Ребята, 9лет работая по спецальности электрик-механик по стартерам генераторам, ни когда не встречал симптомы ка здесь описывают, втягивающее это две катушки одна втягивающая другая удерживуящая и два контакта с перемыкающей планкой, максимум, что может быть, это свернуть крышку с контактами, тогда будет такой эфект, а так любое втягивающее реле бош, выдерживают такие нагрузки что ни кто себе даже представить не может. История из жизни "- мне один раз, очень надо было сделать подлянку одному клиенту (сволочью оказался), что я только с втягивающем ни делал, и нагревал его, 220в пускал, и полу-автоматом изгалялся и ещё много чего, помогло только одно развольцивать и завольцивать по слабее, что бы крышка с контактами болталась, и то он приехал потом ремонтироваться через год, так что вот так. Думайте прежде чем что либо писать, а то будет как ОБС (одна бабка сказала). :furious: :44:
Images: 141
Сообщение илья259 » 13.02.11, 22:30     Re: Стартер
всем доброго времени суток у меня такая проблема: на горячую старера хватает , чтоб завести причем даже после 3х часов стоянки в -20 а вот после 12 часов стоянки он мослает еле еле. греется плюсовой провод в районе втягивающего. пробовал подключать минуя втягивающего эфект тот же самый еле еле и при этом все сбиваетя и свет в салоне гаснет почти полностью, тестером проверя напруга в момент запуска стартера пляшет 8-10, аккумулятор новый 100ка 800ач. мотор после капиталки прошел 500км.
илья259 Не в сети
Сообщение Александр С » 13.02.11, 22:39     Re: Стартер
Стартер не греется? Возможно где-то межвитковое замыкание.
Сообщение илья259 » 13.02.11, 23:23     Re: Стартер
не щупал. стартер покупал б.у. сборный у ремонтников. как определить какая у него мощность?? визуальное различие есть между стартерами 1.1 и 1.8и 2.2 опорные
илья259 Не в сети
Вернуться в Стартеры
