Сообщение Дизель » 16.02.11, 22:53     Re: Стартер
так на снятом почистить -минутное дело.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Дядя Дима » 16.02.11, 23:13     Re: Стартер
Дядя Дима Не в сети
Сообщение kolokolok » 16.02.11, 23:18     Re: Стартер
kosolap-11 писал(а): На стартере может быть, в якаре, маленькое сопротивление изаляции и поэтому идёт утечка тока, что и приводит к таким последствиям. Проверяеться этодело мегометром.
Какая утечка может влиять на ток стартера в 300А ?
Изоляцию проверяют мегометром, это да. Но какое минимальное сопротивление он может показать ? 10кОм? Получается максимальная утечка в 1мА влияет на протекание тока в 300А ?
Сообщение Pavel_T » 16.02.11, 23:20     Re: Стартер
Пардон, про "массу" действительно был невнимателен...Значит разобрать его и постараться обеспечить электроконтакт в сопрягаемых деталях, заодно прозвони мегером якорь на "корпус", обрати внимание на место присоединения "минуса" стартера к его корпусу.
Зачем Вебаста? Электро....
kolokolok не понял, как ты получил "...максимальная утечка в 1мА..." ну ты же наверно понимаешь, что при падении изоляции обмотки якоря, ток и эдс в обмотке тоже падает, что и приводит к падению крутящего момента.
Последний раз редактировалось Pavel_T 16.02.11, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дизель » 16.02.11, 23:22     Re: Стартер
так если стартер снят кто мешает почистить все его части,именно про то что вы подметили.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение kosolap-11 » 17.02.11, 08:52     Re: Стартер
Олеж, Ты путаеш две разные весчи, во первых сопротивление изоляции начинаеться от бесконечности до К.З. Пусковой ток это ток который может дать аккамулятор единовременно, в течении того времени на скока хватает его ёмкости, а сопротивление обмотки это совсем другая ситуация. Представь себе водяную помпу которая качает воду к примеру 1л в секунду, а труба пропускает 0.5 л в секунду, и дырочка в трубе будет пропускать 0.25л в секунду, скока Ты на выходе трубы получишь литров в секунду......? Всё элементарное просто, ток это та же вода, а провод это та же труба. :blush2:
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение kolokolok » 17.02.11, 09:17     Re: Стартер
Любое сопротивление может быть от бесконечности до 0, не только изоляции.
Пусковой ток на АКБ вообще 850А. Ну если хочешь пусть рабочий ток стартера исходя из его мощности 150А.
Ты представь себе трубу.Помпа качает 850литров/сек, по трубе течет 150литров в секунду и есть маленькая дырочка , которая выдает максимум 1миллилитр/сек или 1грамм/сек.Сколько на выходе то поток воды ?
И если сравнивать с твоего примера утечку по изоляции в 50% от рабочего тока (то есть 75А), то такое сопротивление изоляции в 0.15 Ом надо мерять миллиомметром, а не мегометром........
Сообщение kosolap-11 » 17.02.11, 09:23     Re: Стартер
Ты почти всё правельно понял за исключением одного, что этот ток надо перевемсти ещё и в механику, а тут его как раз и не хватает, а по дырочке ты понел не много не так......, поспорим потом при встрече, засарять тему не будем.
Images: 141
Сообщение kolokolok » 17.02.11, 09:27     Re: Стартер
Если бы привел в пример поток спермы и что беременность зависит от одного сперматозоида - я бы пожалуй согласился, а так нет. :lol:
Сообщение матроскин » 17.02.11, 12:02     Re: Стартер
Чем дальше в лес тем больше дров,тема уже на кандидатскую тянет :lol:
не ужели так трудно б.у исправный найти и поставить, а этот ВАЛЕО до выяснения оставить,а потом и его можно
до ума довести. Если что то упорно не получается надо сделать перерыв,паузу и потом правильное решение вопроса приходит само собой.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение Albert » 17.02.11, 13:16     Re: Стартер
:shuffle: всем привет, а у меня вот такое было..
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение 83 регион » 17.02.11, 13:30     Re: Стартер
:blush2: чем сильнее морозы,тем больше проблем со стартерами,1 и 2 не оригиналы,а 3 и4 оригинальные
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение timon » 17.02.11, 14:10     Re: Стартер
Доброго всем времени суток ! Может хто подскажет или вразумит :bash:
Третий раз горит щёточный узел ! Устал уже по холоду под бусом лежать :1:
Аккум тоскаю из дому - по холоду долго не маслаю и всёравно цуко горит !
Щёточный узел брал китайский бош - скорее всего оно иесть г-но !
А скоко будет стоить ваговский или хотябы нормальный не китайский :blush2:
Заранее спасибо :shuffle:
Дмитрий .Т4 ABL 1998г
8921 652-65-15 бывший Timon 98
timon Не в сети
Images: 170
Сообщение KVS » 17.02.11, 14:46     Re: Стартер
1.Щеткодержатель стартера wai 69-7499-1w 224руб. Я себе такие поставил, щётки широкие соотв. и контакт лучше. Крутит резво :thumbup2:
KVS Не в сети
Сообщение timon » 17.02.11, 15:12     Re: Стартер
Вот ! фотки понаделал ,чтоб понятней было что горит !
timon Не в сети
Images: 170
Вернуться в Стартеры
