Сообщение Pavel_T » 17.02.11, 15:26     Re: Стартер
Где тонко там и рвётся...Как уже говорилось выше, ток в момент пуска до 300А, а при замёрзжих агрегатах сопротивление вращению ещё больше, соответственно и ток растёт. В месте контактной сварки этого проводника и отгорает, очень малая площадь контакта, попробуй припаять тугоплавким припоем получше. Правда проводник станет жестким т.к. олово впитает...
Хотя у тебя вроде сама шинка как предохранитель сгорает, посмотри не касается ли корпуса стартера в это месте. Или её сечение на пределе, маловато.
А вообще причина повышенного тока может быть и в неисправности стартера, надо смотреть всё и втулки-подшипники в том числе.
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение 83 регион » 17.02.11, 15:37     Re: Стартер
:blush2:
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение timon » 17.02.11, 15:37     Re: Стартер
Дома после переборки к аккуму подключал - всё нормально крутит ! Понятно что без нагрузки он и будет крутить - как за минус 15 и ниже тепература -так и :1: приходит !
Продолжать менять этот узел или стартер поменять ?
Дмитрий .Т4 ABL 1998г
8921 652-65-15 бывший Timon 98
timon Не в сети
Images: 170
Сообщение Monomach » 17.02.11, 15:53     Re: Стартер
На улице -20,чтобы завелась после длительной стоянки надо через каждые 3-3.5 часа прогревать,пройдёт 4 часа уже струдом,а 4.5 часа вообще не завести-быстро АКБ сдыхает.Завожу ночью,и вижу,что на холостых промаргивает или тускнеет лампа зарядки,ну думаю генер-ру пипец и не дозарежает АКБ,поехал на СТО проверили-генератор выдаёт 14.4вольта.Вроде должно быть всё хорошо,но увы.
Чё делать?
Братцы!Выше написанное с копировал своё же сообщение из темы"Как завести в мороз"
Короче,вроде понимаю,что наверное виноват стартёр.АКБ не смогает его крутить.Иногда долго постоит(3-3.5часа)и несмогает,подгоняю 2110 прикуриваю(тоесть как бы снова подзаряжаю АКБ и заводит)
АКБ 95-й,состояние отл.,стартёр не знаю какой-вроде должен быть БОШ
Подскажите как это проверить,что делать,заманало ночами дежурить,А сегодня ночью -23,опять через 3часа незавёлся,хорошо всё время теперь дома 2-й АКБ-притащил и ОК. :1ywytryw: :blush2:
"Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо- сделай его сам" №тел.89210649666, 89602909666.
Бывший Ник:" Вова-чума"
Monomach Не в сети
Images: 10
Модель двигателя: ААВ-2.4
Сообщение Pavel_T » 17.02.11, 16:15     Re: Стартер
Вова, ты давно стартер снимал или никогда на этой машине? У тебя скорее всего стартер "безопорный" с втулкой в "колоколе" и её разбило, результат-якорь стартера подклинивает, вращаться ему тяжело самому, не то чтоб ещё и дизель крутить, и быстро "высасывает" аккум, как следствие.
Как проверить?....Только снимать его, делать профилактику, проверить посадку вала в подшипник(втулку) в "колоколе".
Последний раз редактировалось Pavel_T 17.02.11, 16:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение KVS » 17.02.11, 16:17     Re: Стартер
Попробуй клеммы на ночь с акума скинуть ,если с утра заведёшь тогда нужно искать утечку тока.
KVS Не в сети
Сообщение Monomach » 17.02.11, 16:27     Re: Стартер
Не знаю,опорный или без,но пару лет назад,чего то с ним делали.Короче надо снова заезжать.
А клеммы:но неможет же он утечь за 3часа,если конечно свечи не откл,а они в норме.
Всем спасибо буду трясти СТО :bigwink;
Monomach Не в сети
Images: 10
Сообщение Pavel_T » 17.02.11, 16:55     Re: Стартер
Monomach писал(а):Не знаю.....чего то с ним делали.Короче надо снова заезжать....Всем спасибо буду трясти СТО
хотел в "личку" написать, но решил в тему отправить....= Вова, а сам? что вообще никак? Зачем тогда совета просишь, если всё-равно на СТО погонишь и тебе там на уши навешают...Или ты, им типа будешь говорить что посмотреть...
Ну напругу-то померять тестером за 100 руб.надо самому уметь и СТО не беспокоить(ты в другой теме писал) ...Самообразование никогда не поздно, тем более в твоём возрасте Христа...
ПС...только сейчас обратил внимание на фразу из твоей подписи...правильно ведь понимаешь...
Последний раз редактировалось Pavel_T 17.02.11, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arroyo » 17.02.11, 17:01     Re: Стартер
Братушки,такая проблема:переодический трабл при запуске авто.При повороте ключа зажигается приборная панель,лампочки,щелкает реле и ...все,далее ни звука.Проверил контактную группу - работает,померил аккум - заряжен.С толкача заводится и после езды по кочкам заводится с ключа,крутит стартер весело,еду,приезжаю,пытаюсь завестись - опять ноль эмоций.Какие-то контакты?Куда смотреть?мотор ацв
Последний раз редактировалось Arroyo 17.02.11, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Babas service center fan
Arroyo Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AC/DC
Сообщение Monomach » 17.02.11, 17:07     Re: Стартер
Паш,ну писал я уже где то,что вообще не шарю,только колёса могу поменять и всё :bash: Приходиться станции напрягать.А у вас спрашиваю,что бы конкретно им указать:генератор это или стартёр,а то они тоже АКБ заставят новых 5шт купить. :44:
Monomach Не в сети
Images: 10
Сообщение kosolapka » 17.02.11, 17:08     Re: Стартер
Скорее всего щёточный узел менять надо, ну и химчистку сделать.....
Бусовод Восточной фракции .Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну.
kosolapka Не в сети
Модель: T-3
Модель двигателя: бензин
Сообщение Pavel_T » 17.02.11, 17:15     Re: Стартер
Monomach
Слушай, они видимо тоже не шарят....Читай книжки!! что значит"вообще не шарю" надо уже начинать шарить! начни с азов *ВОТ* человек помогает ...и + ищи спецов(не на сто), или их в Вологде не бывает?
Сообщение Monomach » 17.02.11, 17:22     Re: Стартер
Паш,дык ежели все обучимся,как же они жить то будут,а так пока такие как я есть и работы ремонтникам хватает.
Главное,что бы они всё понимали и делали хорошо,а непросто деньги драли.Хотя неумеешь-плати :bigwink;
Monomach Не в сети
Images: 10
Сообщение Pavel_T » 17.02.11, 17:31     Re: Стартер
Arroyo писал(а):.......Какие-то контакты?Куда смотреть?
А как же "Babas service center fan"? Не уверен, что конт группа рабочая у тебя. Ну и движок у тебя явно с иммо....хоть и не указан.
Последний раз редактировалось Pavel_T 17.02.11, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Albert » 17.02.11, 17:35     Re: Стартер
Monomach писал(а):Паш,ну писал я уже где то,что вообще не шарю,только колёса могу поменять и всё :bash:
а увас же там гостит наш корешЪ с Нарьяна...Иван RUS83
http://www.vw-bus-club.ru/forum/memberl ... le&u=10724
попроси его он тебе и снимет и поможет разобраться, пора дружить областями!!!
эй , братцы, а вы это чего Вологодским то не доверяете??? а?!!!
там есть хорошие ребята!! просто сейчас очень холодно, ну и давно не собиралисЪ.. так сказать :beer: вместе....
Последний раз редактировалось Albert 17.02.11, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Вернуться в Стартеры
