Сообщение Александр С » 01.04.11, 14:08     Re: AAC Стартер
Через трубочку стукнуть слегка по втулке 14, чтобы осадить ее вниз. Дальше снимаешь стопорное кольцо, и все легко разбирается.
Сообщение Zhbannikov » 01.04.11, 14:13     Re: AAC Стартер
Как то тоже приходилось менять солнечную шестерёнку.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение wulz » 02.04.11, 08:15     Re: Стартер
Всем привет!!!!Фишка такая..нет напряжения на клеме стартера " папа-мама".Пожалуйста , подскажите, где искать реле стартера?
Последний раз редактировалось wulz 02.04.11, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
wulz Не в сети
Модель двигателя: aab 2.4
Сообщение Derdik » 02.04.11, 08:18     Re: Стартер
Вполне может быть, что его вапще нет :bigwink;
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение wulz » 02.04.11, 08:50     Re: Стартер
Вот те раз!!!!!и с чего начать поиск?дошел по проводу до перемычки в кабине-перемычка целая, а дальше уходит в панель предохранителей, а там столько проводов!!!!!и все разноцветные :wallbash:
wulz Не в сети
Сообщение матроскин » 02.04.11, 09:26     Re: Стартер
ё мае, вот не задача :lol:
електро схемы смотри.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение wulz » 02.04.11, 10:04     Re: Стартер
Спасибо. конечно.Значит, схемы пусть смотрят специалисты..я в них не разбираюсь...но может как-нибудь на словах....хотелось бы самому понять...
wulz Не в сети
Сообщение ANT53 » 02.04.11, 18:27     Re: Стартер
Всё достаточно легко. Посмотри на цвет провода, приходящего непостредственно на втягивающее. И ищи такой же в монтажном блоке. Он будет такой ОДИН. Если не ошибаюсь, красный с чёрной полосой. А сигналка какая стоит? Там часто разрыв в цепи стартера делают, проверь. :yes:
Сообщение wulz » 03.04.11, 13:48     Re: Стартер
да, черно-красный провод идет,сигналки нет,стоит имиболайзер :t1: :thumbup2:
wulz Не в сети
Сообщение Валерий » 03.04.11, 13:51     Re: Стартер
Сними с личинки замка зажигания фишку, и потыкай плюсом в этот красно-черный провод, стартердолжен ожить, если так и будет,то личинка под замену/ремонт.
Сообщение матроскин » 03.04.11, 16:09     Re: Стартер
wulz Замени контакную группу на замке зажигания.
матроскин Не в сети
Сообщение wulz » 04.04.11, 19:16     Re: Стартер
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Завтра буду все проверять,ещё раз спасибо!
wulz Не в сети
Сообщение wulz » 07.04.11, 14:13     Re: Стартер
:clap: всем привет!!!вопрос такой от разьема замка зажигания выходит красно-черный провод(такой же идет от втягивающего и заходит в блок предохранителей) и соединяется с двумя черными проводами идущими в черную коробку из которой выходит штекер иммиболайзера,что ето за коробочка?может ли из-за неисправности внутри нее отсутствовать напряжение на фишке втягивающего так как при принудительном соединении черно-красных проводов питание на фишке появляется...такая вот засада...и не по теме есть кто из Самары?..
Последний раз редактировалось wulz 07.04.11, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
wulz Не в сети
Сообщение Александр С » 07.04.11, 14:48     Re: Стартер
Иммобилайзер со стартером никак не связан, это 100%.
Сообщение cooler » 07.04.11, 18:03     Проблема со стартером
Начал проскакивать бендикс. поменял втягивающие, но все равно проскакивает. При разборке стартера обнаружил, что покоцаны шлицы на планетарной КП, а именно где на рисунке стоит цифра 12. В магазине сказали что эта часть идет в комплекте с якорем, так как у меня АКПП и стоит 6000 рублей :1ywytryw: Подскажите что делать???? И подойдет ли данная запчасть от стартера не для АКПП. А то машину вообще хрен заведешь!!!
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
Вернуться в Стартеры
