Сообщение матроскин » 25.04.11, 19:28     Re: Стартер
оптимальны вариант,это все таки контактная сварка.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение kosolap-11 » 25.04.11, 19:52     Re: Стартер
Александр С писал(а):Вот когда хотя бы год продержится эта конструкция, тогда поговорим. :bigwink;
Саша, технологически всещётки во всех стартера подсоединяються или на контактную сварку или на крепёж,тоесть болтики с гаячками. По моему опыту, нормально припаять счётки оловом 20процентов из ста........ от безвыходности можно, но если делать на совесть, то только контактная сварка, Ребята это не обсуждаеться по многим причинам. Спорить на эту тему ни скем не буду. Опыт работы просто очень большой. Что касаеться наших щёток, на 10-ке шли щётки трёх видов, на какой нарвётесь не известно. Саша при всём уважении к Тебе всё таки Тобой предложенные действия это ни панацея.....
Ко Всем с уважением!!!!!! :blush2:
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение 83 регион » 25.04.11, 19:59     Re: Стартер
ну у нас контактной сварки нет :bigwink; зато были болтики и гаечки :lol:
Ну и оптимизма :bigwink; хоть отбавляй
Щетки Бош,кстати,но размер чуть по больше,наверно со стартера,который без планетарки :blush2: жаль было выкидывать,приколхозили,теперь тестирую
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение Александр С » 25.04.11, 21:25     Re: Стартер
kosolap-11 писал(а): По моему опыту, нормально припаять счётки оловом 20процентов из ста........ от безвыходности можно
Я не собираюсь спорить, у меня на лицо результат. Объясню, почему сварка применяется на заводе, а не пайка. Не от того, что сварка крепче(в данном узле это не играет большой роли), а от того, что процесс более технологичен. Сварка-одна операция, пайка-три.
Сообщение матроскин » 25.04.11, 21:51     Re: Стартер
Сварка более надежней чем пайка, и не переламывается, как часто бывает при пайки от постоянной
вибрации.
матроскин Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 25.04.11, 21:57     Re: Стартер
Саша, с новыми технологиями пайка давно уже одна операция, просто при окиси контактов провода или стартера, на проводах щёток будет большая температура, и в не которых случаях они отпаиваються, а так как это не приемлемо поэтому и таких два способа. С Уважением. :shuffle:
Images: 141
Сообщение Александр С » 26.04.11, 07:06     Re: Стартер
Откуда там окись возьмется? Операция, даже при существующих технологиях, не одна. Провод и то, к чему он припаивается нужно, как минимум, очистить от окислов. А это самостоятельныея операциии. Когда на практике в институте на зрэпс работал, электрики клеммные соединения пропаивали. Вначале облуживали провод, потом клемму, потом вставляли провод в клемму и опускали его в ванночку с расплавленным припоем. Конкретно я наблюдал эту процедуру с проводом толщиной в палец, так что ток через него малость побольше, чем через щетки проходит. :bigwink;
Сообщение kosolap-11 » 26.04.11, 08:10     Re: Стартер
Саша, спорить не будем, останимся при своих. С Уважением :blush2:
Images: 141
Сообщение барин » 30.04.11, 20:38     Re:
леснойкот писал(а):уже проверил и исправил:
все втулки- заменил,
как заменил втулки и где их взять
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 01.05.11, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 3.6
барин Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: МV
Сообщение Дизель » 01.05.11, 00:48     Re: Стартер
внимательно осмотри венец маховика,может есть сколы или износ,, зубьев",втулки должны быть в автомагазе.предварительно спиши 10 значный номер стартера,а лучше все номера что найдеш на нем.в магазе без номеров пошлют.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Promalper77 » 07.12.11, 00:54     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
Форумчане подскажите что это и как это лечиться !? На холодный двигатель ключ на старт , треск по металлу затем будто стартер крутит в холостую не цепляя маховик !! 2-3 раза ,завелся ,не троит свечи в норме!!! В течении дня без проблем!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение kosolap-11 » 07.12.11, 10:55
Всё зависит от типа стартера. А так скорее всего бендикс или планетарка....., или всё вместе....
Images: 141
Сообщение Пират » 07.12.11, 11:40     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
Саня привет!!! А если безопорный стартер,то в коробасе всё равно втулка??? Или он по этому и называется без опорный, что там ничего нет...
Виталик т:8-921-327-80-53
Старый ник - $Пират$
Пират Не в сети
Модель: Т-4 длинный
Модель двигателя: AET 2.5
Skype: smirnoff-vit
Сообщение Promalper77 » 07.12.11, 13:01     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
Бошевский без опорный !!
Skype: владельцев
Сообщение Пират » 07.12.11, 13:27     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
А у меня валио без опорный и что??? :mi_ga_et:
Пират Не в сети
Модель: Т-4 длинный
Skype: smirnoff-vit
Вернуться в Стартеры
