Сообщение Promalper77 » 13.12.12, 21:08     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
0 001 121 010 BOSCH Стартер, 12В 1.1кВт вот этот http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pi ... 0%BD_(70XA)_2.0!! извиняйте да точно тот от АКПП
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение SILK96 » 14.12.12, 08:41     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
Всем привет. promalper77 этот номер от автомата,а у меня обычный коробас.Ребята подскажите пожалуйста,а то говорят морозы грядут.
SILK96 Не в сети
Модель: T 4.
Модель двигателя: aac
Сообщение kosolap-11 » 16.12.12, 20:31
CS 801, это каталожный номер по которым работают все, каталог фирмы HS Parts.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Машинёр » 18.02.13, 13:32     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
Выздоровления скорейшего Косолапычу....
снял вчера стартер по причине того, что медленно крутит двигатель
(как будто аккум севший, аккум новый, эту тему я прочитал, про силовые провода в курсе,
массовый провод тоже снял чтобы дополнительно пропаять наконечник, который прикручивается к коробке)
цель снятия стартера -замена втягивающего (грешу что и оно виновато в плохом кручении) + проверка щеток.
Может кто нибудь мне ответит на вопрос про стартер на ACV (бывший AUF)?
Вопрос: на корпусе стартера я не нашел обозначения его модели,
на алюминиевом корпусе написано (по стрелке)
Bosch 1 005 821 785
по этому номеру можно определить № стартера?
втягивающие одинаковы для всех стартеров Бош?
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение Andrei004 » 18.02.13, 15:11     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
Мой стартер как раз на столе лежит, по причине :1: щёточного узла.
У меня такие же циферки, там же.
Сейчас перепишу номера что видно у меня.
BOSCH
001 125 001 (002)
12v
VW 02В 911 023D
764
Втягивающие возможно и похожи, а может и одинаковые, потому что это втягивающее, которое сейчас стоит, я покупал для пассата, но там не пригодилось из-за полной негодности стартера, а на БУС-овский тоже подошло.
Cаша, а тебя заводиться нормально, когда медленно крутит ?
У меня крутит по разному и когда плохо, тогда и заводиться не хочет.
Втягивающее новое. Теперь вот почистил и щётки заменю.
Посмотрю что будет.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Машинёр » 18.02.13, 15:38     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
да -у меня нормально заводится, просто "туго" крутит
совсем "туго" крутил, пока я не зачистил плюсовую клемму на втягивающем
после этого стал крутить немного живее
во время пристального осмотра я нашел на втягивающем трещинку в уплотнении (оно
из себя представляет что то типа эпоксидки) , которое
уплотняет стык между металлическим цилиндрическим корпусом и задней пластиковой крышкой
(на которой находятся все контакты)
я так полагаю, что внутри втягивающего из-за не герметичности сильно окислилась
контактная группа
ну и короткий проводок, который идет от втягивающего к щеткам прикручен к втягивающему
конкретно ржавыми гайками, которые выглядят очень плохо
какой у тебя № втягивающего по Бошу? Мож осталась такая инфа? Или написано на нем что то?
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение Andrei004 » 18.02.13, 15:58     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
Сейчас по втягивающему не подскажу. Старое в гараже, а новое не бошевское.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение kosolap-11 » 18.02.13, 17:52
Сань, тот номер который ты указал, это номер передней салюминевой маски. Втягивающие реле, старого образца, подходят любые, кроме тех которые с резиновым чехлом на сердечнике, вся разница в подключении упровляющего провода, под болт, под клейму или под фишку. Крутить он у Тебя плохо может, от плохого контакта по корпусам стартера, втулок и полу живова или совсем умершего якоря. Андрей надо было поменять все втулки........ За поддержку спасибо, есть вариант что скоро на домашний режим переведут.
За это сообщение автора kosolap-11 поблагодарил:  Promalper77
Images: 141
Сообщение Andrei004 » 18.02.13, 18:03     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
А какие втулки менять ? Я редуктор не разбирал пока, только заднюю втулку, ту что в крышке, почистил.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение kosolap-11 » 18.02.13, 18:07
Переднюю в маске, в редукторе, и задней крышке.
За это сообщение автора kosolap-11 поблагодарил:  Andrei004
Images: 141
Сообщение Машинёр » 19.02.13, 16:16     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
Раскидал стартер полностью
Заказал в Экзисте ZM573 Реле стартера втягивающее (Бразилия) аналогичное тому, что снял со стартера
(под фишку)
втулки в стартере на первый взгляд весьма живые. Щеточный узел в норме. Планетарка -гуд.
Придет реле, -соберу -посмотрим :ya_du_mayu:
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение phoenixxx » 05.03.13, 14:30
здравствуйте , втягивающее реле можно снять без демонтажа стартера ! на т4 первый раз буду снимать помагите советам ? буду примнога блогадарен
p.s извиняюсь если подобный вопрос был уже задан лень чотать всю ветку !
vw caravelle t4 -in use
vw golf 3 1,9 tdi - sold
saab 9-5 2,0 turbo -sold
vw golf 3 1,8 - sold
Быстрый пешеход-живой пешеход
нет денег купить новое? сохрани старое!!!
даугавпилс
26855127 - Юра
phoenixxx Не в сети
Модель: Caravelle/T4
Сообщение Promalper77 » 05.03.13, 14:52     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Привет!! да как то не удобно отверткой ковыряться!! Сними лучше полностью !! ща потеплеет так ревизию тоже надо делать!!
Skype: владельцев
Сообщение kosolap-11 » 05.03.13, 20:33     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
+100
Images: 141
Сообщение phoenixxx » 06.03.13, 00:28
так а в снятие стартера есть какие сложности ?
даугавпилс
26855127 - Юра
phoenixxx Не в сети
Вернуться в Стартеры
