Сообщение Машинёр » 22.04.14, 11:00     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Владимир Гаврилович писал(а):Стоит ли еще реле управления стартером. Если да то где .и какой номер. У меня т4 2000г.в. 2.5 ACV
у меня тот же вопрос, потому что по холодной погоде
при заводке щелкает что то в районе блока предохранителей -который за карманом возле левой коленки водителя
и стартер работает в таком "прерывистом" режиме, т.е как будто эти щелчки прерывают управляющий втягивающим импульс
всё таки есть какое то управляющее реле??
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение Дизель » 22.04.14, 11:09     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Список реле на блоке предохранителей т-4. на стартер реле нема
1.реле блока управления кондиционера-140
2.реле очистит. зад.стекла-72
3.реле управл. digifant-30
4.реле разгрузочное для контакта Х-18
5.резерв - не задействовано
6.реле поворотов -21,с прицепом реле-22
7.реле омывателя фар-33
8.реле стеклоочистителей-19.может стоят програмируемое реле-99
9.реле- зуммер включения освещения-36
10.реле противотуманных фонарей-53,либо перемычка- мостик зад.противотум.
11.реле звукового сигнала-53,либо стоит перемычка- мостик
12.реле топливного насоса-80, или реле свечей накала-102,возможно-104
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Машинёр » 22.04.14, 13:05     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
ну а что из вышеперечисленного может щелкать при запуске?
потому что звук идет именно оттуда
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение kosolap-11 » 22.04.14, 13:21
Доп реле на стартер нет, ни в Т-1 ни в Т-4, щелкает разгрузочное реле.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение БТр » 22.04.14, 13:28
А щелкает оно скорее всего потому что напряжение в определенные моменты проседает. А напряжение проседает потому что стартеру тяжело крутить, либо он не очень исправен (бендикс, щетки, коллектор итд), либо не очень исправна проводка либо аккумулятор не очень.
Т.е. исходно в вопросе причина со следствием перепутаны.
Сообщение kosolap-11 » 22.04.14, 13:42
Тимур, ещё одна токая формулировка и мой мозг вскипит. ;;-)))
Images: 141
Сообщение ANT53 » 22.04.14, 13:58     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
МАХ2 меня тоже убеждал, что не может быть на моём бусе реле стартера. Но оно - есть. :yes:
И как раз оно "мешает" долго крутить стартер ключом. У меня стоит НАД блоком предохранителей.
Сообщение Машинёр » 22.04.14, 14:22     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
БТр писал(а):А щелкает оно скорее всего потому что напряжение в определенные моменты проседает. А напряжение проседает потому что стартеру тяжело крутить, либо он не очень исправен (бендикс, щетки, коллектор итд), либо не очень исправна проводка либо аккумулятор не очень.
при установке нового втягивающего бендикс, щетки и коллектор я проверял -там ничего критичного не видно было
аккумулятор практически новый
проводка силовая пропаяна и почищена, в т.ч провод массы
НО: щелкание реле привязано к температуре окр.воздуха. Чем холоднее -тем тяжелее стартеру крутить из за этого "щелкания"
viewtopic.php?f=13&t=9425&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5
т.е однозначно контактной группе кирдык???
как проверить??
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение БТр » 22.04.14, 14:33
Тогда не знаю, вдруг у тебя как у Андрея тоже доп. реле стоит. Надо провода отслеживать, это самое верное.
Сообщение ANT53 » 22.04.14, 15:24     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Сань, провод от втягивающего смотри в районе блока предохранителей. ПРИ ОТКИНУТОМ блоке. Именно он приведёт, куда надо. :yes:
Сообщение samos » 24.04.14, 17:16
У Машинёра есть реле стартера, то есть реле блокировки, напомню у него раньше стояла АКПП, а как это реле обошли при инсталляции "ручки" - Х.З..
Сообщение Юрий46 » 28.10.14, 11:16     Re: Стартера, вопросы, ответы и не только.....
[quote="Andrei004"]Мой стартер как раз на столе лежит, по причине :1: щёточного узла.
У меня такие же циферки, там же.
Сейчас перепишу номера что видно у меня.
BOSCH
001 125 001 (002)
12v
VW 02В 911 023D
764
Привет! Подскажите сколько К.В. этого стартера? предлагают два на одном стоит маркеровка 1.8к.в а на таком же нет.
Юрий46 Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 09.11.14, 15:31
Этот стартер 1.8 kW..........
Images: 141
Сообщение Promalper77 » 28.07.15, 13:15     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Пришло время и моему стартеру!! Заменил втягивающее ,заменил конт .группу и все равно 5 сек крутит ,месяц назад такая фигня была отнес на диагностику и опять 5сек крутит!!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Promalper77 » 31.07.15, 00:47     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Promalper77 писал(а):Пришло время и моему стартеру!! Заменил втягивающее ,заменил конт .группу и все равно 5 сек крутит ,месяц назад такая фигня была отнес на диагностику и опять 5сек крутит!!
Промыл и смазал бендикс ! Крутит как сумашедший!!
Skype: владельцев
Вернуться в Стартеры
