Снятие фары на Т5
Сообщение egor99 » 11.12.09, 11:18     Re: Снятие фары на Т5
Gansik писал(а):Никто не в курсе, как именно заменить/снять фары?
Снимать бампер, я так понимаю?
Это обязательно подьемник, какие секреты есть?
Мне вообще не представляется на чем он держиться и что откручивать.
на сколько мне объяснили по снятию фар, бампер не обязательно снимать, а вот скорлупу бампера придется..... Надо наших гуру в ремонтах и разборках в тему позвать....... :clap1: они подробно советом помогут!
Т5 2006г 2.5TDI AXE
egor99 Не в сети
Сообщение Gansik » 11.12.09, 13:43     Re: Снятие фары на Т5
Фары менять надо, ибо уже 2 месяца как купил новые. а то в багажнике толку от них мало.
Скорлупка это накладка верхняя?
VW T5 Shutle AXВ
Александр
Gansik Не в сети
Модель: Shuttle T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение hamsters86 » 14.08.10, 18:50     Re: Снятие фары на Т5
Так, кто-нибудь расскажет все-таки, как фары снимать? :sos:
VW: Т3-1985г.в., Т4-1992г.в., сейчас Т5-2004г.в. Эдик
hamsters86 Не в сети
Модель двигателя: 1,9 AXB
Сообщение Gansik » 18.10.10, 21:58     Re: Снятие фары на Т5
Я пожалуй расскажу.
Стоит отметить, что понадобится почти целый день. Насадки "Торкс" желательно еще гибкий тросик вороток.
1. Откручиваем болты крепления защиты. Снимаем это корыто, но вообще можно и не снимать полностью,открутив только 4 передних болта, ведь нам нужны только болты под самим бампером, их она закрывает.
2. Снимаем все накладки с бампера, открываем капот, там тоже все снмаем справа и слево от решетки.
VW T5 Shutle AXВ
Александр
Gansik Не в сети
Модель: Shuttle T5
Сообщение Gansik » 18.10.10, 22:03     Re: Снятие фары на Т5
Очень важно подставить какую нибудь картонку в отверстия на фото выше, иначе болт уйдет внедра этой железки
3. Затем откручиваем бачек ГУР и Горловину бачка омывайки от панели., чтобы освободить доступ к болтам крепления бампера, они углублены в отверстиях, нужно искать
VW T5 Shutle AXВ
Александр
Gansik Не в сети
Модель: Shuttle T5
Сообщение Gansik » 18.10.10, 22:11     Re: Снятие фары на Т5
4. Далее снимаем передние колеса, снимаем подкрылок. Я просто отгинал, выкрутив колеса. Сняв подкрылок выкручиваем по болту крепления бампера с каждой стороны.
Затем ныряем в ару колеса и с готовностью обгимать колесо более часа выкручиваем по 2 гайки с каждой стороны, гайки очень геморные, рука в ту щель не пролазиет, даже тросиком и воротком там орудовать трудно. Задачу усложняет то что ти гайки с наконецниками из пластика, насадка полностью не налазиет.
Это вид на крыло из под арки колеса, видны отверстия
VW T5 Shutle AXВ
Александр
Gansik Не в сети
Модель: Shuttle T5
Сообщение Gansik » 18.10.10, 22:18     Re: Снятие фары на Т5
Важно! Наклейте на крыло в месте его контакта с бампером скотч или малярную ленту. Самими болтами торчащими из рыло можно легко поврелить краску на крыле.
VW T5 Shutle AXВ
Александр
Gansik Не в сети
Модель: Shuttle T5
Сообщение Gansik » 18.10.10, 22:25     Re: Снятие фары на Т5
Далее все будет проще. Откручиваем все болты под бампером. Откручиваем все болты в нишах бампера под накладками. Откручиваем крепежку бампера сверху (где бачки Гур и омывайки). Аккуратно снимаем решетку радиатора (если отдельная). Убедившись что мы все открутили снимаем бампер и кладем рядом, т.к там какая то фишка провод (не помню уже что) не дадут вам его далеко унести. И перед вами откроется крепежка фары - это 3 болта и пластиковая штука если открытить и их будет вот что.
VW T5 Shutle AXВ
Александр
Gansik Не в сети
Модель: Shuttle T5
Сообщение Gansik » 18.10.10, 22:29     Re: Снятие фары на Т5
Скидываем фишки с фар, откручиваем старые ставим новые фары все собираем как было.
И вот они новые фарки
VW T5 Shutle AXВ
Александр
Gansik Не в сети
Модель: Shuttle T5
Сообщение Gansik » 18.10.10, 22:38     Re: Снятие фары на Т5
А потом я понял, что это "Колхоз-напрасный труд", не подходили транспортеровкие патроны габаритов. И не хотели работать поворотники, почему? -разобраться до сих пор некогда.
Смеркалось. Начал ставить старые фары обратно, закрутил 4 злосчастных гайки и бампер снизу, прикрутил и защиту, вообщем все чтоб машина могла передвигаться. Доделал все уже на след утро. Заниматься повторно этим желания пока нет, потому пока не разбирался что там и как. Просто пошел и купил нормальные лампы в старые фары, и светят получше, чем было.
Возможно в описании что и упустил, да и последовательность произвольная.
VW T5 Shutle AXВ
Александр
Gansik Не в сети
Модель: Shuttle T5
Сообщение Kamal » 15.07.12, 23:44     Re: Снятие фары на Т5
Народ, кто с ельзой дружит, подскажите, как по уму? по технологии?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение tereleg » 16.07.12, 01:21     Re: Снятие фары на Т5
А, и без Эльзы, скажу - ничего там сложного нет. Да, снимаем переднюю накладку бампера с решетками. Особое внимание уделяем двум моментам
-в месте сопряжения правого крыла с накладкой бампера есть сопряжение разъемов
-снизу, из накладки выступают три направляющих, которые входят в ответные части кузова. Легко ломаются, нагрузку на них не давать.
От себя - трансовые фары менять есть смысл, только, на ксенон в оригинале.
tereleg Не в сети
