как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Сообщение БАРМАЛЕЙ » 19.01.10, 22:10     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Сверли :harhar:
Михель ......... БармоЛёт Т-4 1991 1Х
Отремонтировать можно всё... даже то, что ещё не сломалось
БАРМАЛЕЙ Не в сети
Модель: Тр
Модель двигателя: 1Хернеедет
Сообщение Мастер Йода » 20.01.10, 10:53     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Чайник писал(а):На т-4 сверлить!!!
На замке от оленей может быть просто сказать НООООО
да получилось так что у ОЛеня ДЫРКИ НЕТ А НА ЗАМКЕ ЧТО В РУКАХ ОНА ДЫРОЧКА ЕСТЬ. ВООБЩЕМ поменяю замок однака целиком.
обломилась деталь №357905855 В
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение Pavel_T » 23.01.10, 13:55     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Вот ТУТ всё есть по теме.
Последний раз редактировалось Pavel_T 26.01.10, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мастер Йода » 24.01.10, 20:43     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
а вот и причина, стрелкой указано место "облома"
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение HolDeR » 27.01.10, 12:22     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
1) отсоединяем клеймы с аккумуляторной батарее
2) Снимаем руль - ключ на 24. Помечаем взаиморасположение руля и вала (фломастером)
3) Снимаем кожухи рулевой колонки.
4) Отсоединяете все разъемы электрические с подрулевого переключателя, и с контактной группы.
5) Открутив три маленьких болта – снимаем подрулевой переключатель
6) Отжимаем шайбу прямо на рулевой трубке (осторожно под шайбой сильная пружина). Для того что бы шайба не соскочила, накручиваем на вал гайку на 24, которая зажимала руль. Можно накинуть тряпочку. Для снятия шайбы нам потребуются «пассатижи переставные (они же трубные клещи)». Шайбу с помощью трубных клещей нужно провернуть на 90 градусов на валу – и она соскочит.
7) Слева снизу есть винтик – откручиваем его.
8) Снимаем весь алюминиевый корпус, нужно повернуть ключ, что бы разблокировать вал.
9) Прикладываем новую личинку замка и прикидываем где сверлить отверстие. Сверлим 3 мм сверлом.
9) В дырочку вставляем отвертку и нажимаем на фиксатор. Перед съемом блока замка зажигания нужно вставить в него ключ, повернуть в зажигание. В процессе съема ключ не вынимать! Повернув слегка ключ, вынимаем замок.
10) меняем замок и собираем все в обратной последовательности.
11) Для того что бы поставить обратно шайбу, держащую пружину на валу, на потребуется свечной ключ. Ставим пружину на вал, сверху шайбочку одеваем на вал. Упираем ключ в шайбочку .. и ловкими короткими движениями молоточка забиваем ее обратно на вал.
Все действия можно делать сидя на сидении.
В моем случае, сломался кончик замка зажигания. ((почти как на фото Мастер Йода). Мне не хотелось менять замок, т.к. ключи будут разные на зажигание и на двери. Поэтому я выбил маленькую черную заклепку на замке зажигания и снял сломанный кончик. На новом замке снял целый кончик. затем одел новый кончик на старый замок зажигания. Забил клепку на место. П.С. для снятия клепки нужно маленькое сверло на 1 мм. И легким ударом выбить заклепку. Полностью вытащить заклепку удалось с помощью пассатижей.
Новый кончик замка зажигания не входил в контактную группу, был слишком толстый - пришлось обработать напильником.
Не все фото мои. Использовал для наглядности и чужие.
Схожие сайты
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... E8%FF&st=0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =70112&hl=
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =23590&hl=
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=29&t=719
Последний раз редактировалось HolDeR 27.01.10, 12:50, всего редактировалось 3 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение HolDeR » 27.01.10, 12:32     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
еще фото
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 27.01.10, 12:34     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
В моем случае был сломан вот этот клончик. Для замены кончика нужно выбить черную заклепку, держащую его на корпусе замка. Личинку замка разбирать не нужно.
П.С. фото не мои, взяты с http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 0%ED%E8%FF
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 27.01.10, 12:43     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Господа модераторы, объедините эти две темы в одну, они об одном и том же, только плочему то в разных разделах:
- Эта тема, которую читаем сейчас, находится в разделе "Ремонт кузовных деталей и регулировки, уход за кузовом"
- А вот эта тема уже находится в разделе "Электрика и электроника".
viewtopic.php?f=13&t=20043&p=410334&hilit=%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0#p410334
Спасибо.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение horgan » 07.03.11, 18:19     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
люди подскажите, а что делать если ключи потерял и фиксатор руля не отжать? и тогда что с ним делать?
horgan Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: 2,5 ACU
Сообщение АлексейФ » 07.03.11, 19:08     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Если ключи потерял, то ОД может сделать новые.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение horgan » 07.03.11, 20:14     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
ОД кто это?
horgan Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение kubarik » 07.03.11, 20:42     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Наверное, это страшный и ужасный Официальный Дилер
www.projekt24.ru
kubarik Не в сети
Модель: CHEVY TAHOE
Модель двигателя: Vortec 5.3
Skype: dmitri.reich
Сообщение horgan » 07.03.11, 21:23     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
а на 1994 год разве могут сделать ключи?
horgan Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Pavel_T » 07.03.11, 21:38     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Информация о ключе связана с VIN-кодом, естественно если замок не менялся.
Сообщение horgan » 07.03.11, 21:45     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
я третий владелец и не уверен что замок не менялся. А нельзя просто высверлить замок не разбирая?
horgan Не в сети
Модель: VW T4
