вопрос по ремням безопасности
Сообщение Алек$ » 21.02.09, 14:56     Re: вопрос по ремням безопасности
Интересно зачем вы их устанавливаете если они не предусмотрены конструкцией автомобиля и не испытаны в заводских условиях может от них будет больше вреда чем пользы?
8 919 два два три 2008 Александр.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: HR16DE
Сообщение Злыдень » 21.02.09, 14:57     Re: вопрос по ремням безопасности
у меня каравелла. они предусмотрены. но их нет
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Алек$ » 21.02.09, 15:37     Re: вопрос по ремням безопасности
Я б в таком случае поехал бы на "разборку"купил бу и установил.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Сообщение иван балалайкин » 21.02.09, 17:00     Re: вопрос по ремням безопасности
Для того чтобы поставить на задний ряд трёхточечные ремни и они подошли по длине,над задним боковым стеклом к родному отверстию крепится металическая полоса с проушеной под ремень.Полоса до половины стекла и шириной около 3-4 см.На родных пассажирах это заводское.На переделке можно сделать самому.Тогда длина ремня достаточна.Я с приятелем ставили ему от старого Опеля Асконы,например.Если я правильно понял,то вот фото.
Власть выше собственности, служение выше владения, справедливость выше закона, общее выше частного, духовное выше материального.
иван балалайкин Не в сети
Модель: vw
Модель двигателя: любая
Сообщение Т-4 КМВ » 21.02.09, 18:24     Re: вопрос по ремням безопасности
Знач-так.Брал передние ремни от B-3 пассата ,полосу метал 3 -4мм толщина 40мм ширина длина 250мм+50мм на изгиб под болт крепления к кузову .Приварил гайку под болт для петли.Одел термоусадочную трубу ,
погрел феном-промышленным,собрал всё на место.В итоге третий ряд с ремнями.
Т-4 AJT 2001 TRANSPORTER длинный пассажир
Т-4 КМВ Не в сети
Сообщение _Freeman_ » 21.02.09, 19:18     Re: вопрос по ремням безопасности
aleks_konovalov писал(а):Интересно зачем вы их устанавливаете если они не предусмотрены конструкцией автомобиля и не испытаны в заводских условиях может от них будет больше вреда чем пользы?
- У меня, например, все крепления с завода предусмотрены. Только вкрутить болты остается. А для этого их надо найти вместе с ремнями.
aleks_konovalov писал(а):Я б в таком случае поехал бы на "разборку"купил бу и установил.
- Если б все было так просто :yes:
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Серкей » 18.03.09, 20:06     Re: вопрос по ремням безопасности
Т-4 91г. Был грузовой, Преобрёл 4 одинарных сиденья, ремни поставил на штатные места, вот только в них гайки не вварены, только дыры, катушки закрепил болт+ гайка, а с верху пришлось вскрывать как банку консервную, подкладывать большую шайбу с гайкой. И ещё к родным ответным частям отлично подходят ремни от Таз 2115 :lighten:
Серкей Не в сети
Сообщение Злыдень » 18.03.09, 20:31     Re: вопрос по ремням безопасности
подойти то они подойдут. но на одиночки. на карамельские сидухи будет коротко
Злыдень Не в сети
Сообщение Latinos » 18.03.09, 20:50     Re: вопрос по ремням безопасности
у меня на т4 поставили родные удлинители, прикрутили их над окном родными болтами. но мне не нравится - как-то оч хлипко, не оч жестко они там стоят. такое ощущение, что болты вкрутили в консервную банку. может, на корпусе/кузове нодо какие-нить усилители подкладывать?
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение С-Питер » 18.03.09, 20:58     Re: вопрос по ремням безопасности
В идеале ремни трехточечные, но на безрыбье возможна установка поясных (как на среднем), на разборках их можно подобрать за недорого.
Сообщение Злыдень » 18.03.09, 21:02     Re: вопрос по ремням безопасности
кстате а ктонибудь может выложить фотку крепления среднего ремна третьего ряда ? а то с краев ремни есть а в середине нету и как оно должно быть ума не приложу
Злыдень Не в сети
Сообщение ANT53 » 18.03.09, 22:39     Re: вопрос по ремням безопасности
Среднее место - только поясной ремень! "От седла - к седлу"
Сообщение Злыдень » 18.03.09, 23:05     Re: вопрос по ремням безопасности
а вочто он защелкивается. у меня стоят замки только для тех что есть. лишних нема
Злыдень Не в сети
Сообщение ANT53 » 18.03.09, 23:08     Re: вопрос по ремням безопасности
Ну не знаю, у меня на обоих бусах с одной "середины" было две приёмных части, с другой - одна приёмная, и короткий ремень.
Сообщение Злыдень » 18.03.09, 23:13     Re: вопрос по ремням безопасности
я вот что подумал. интересно а как далеко при аварии у человека позвоночник выскакивает с таким ремнем? не хотелбы я таким привязываться. помоему совсем без него больше шансов выжить.
Злыдень Не в сети
