Всё о передних дверях на Т-4, от А до Я.
Сообщение Yuretz Spb » 20.01.07, 22:20
Как это вместе со стойкой?!
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение Димас » 20.01.07, 23:16
У меня такая ерунда была на 110/120 км - за 5 лет так и не разобрался в чем дело. Правая сторона, особенно на ровной дороге попадала в какой то резонанс. Менял подушки, амортизаторы - бесполезно. Последнее что думал поменять - полуось. Колеса проверял естественно.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Valeri » 11.04.07, 00:14
Всех благодарю ! Чуток подрегулировал петли , смазал силиконовой смазкой и !!!!!!!!!!!! ------------ тишина . Даже сам удивился , что так класно получится . :punk:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Dima_K » 14.09.07, 12:35     Не срабатывает замок правой (передней) двери
!!! В холодную и прохладную погоду передняя правая дверь закрывается толь если потянуть за ручку или просто прижать с наружи, если малейший хлопок не закроется. Летом все ОК. Плиз хелр???? А то прошлой зимой очень достало, если бы левая то нормально а с права вечно пасажиры пытаются хлопнуть а она не закрывается :cry:
Замок перебирал все ок причину найти немогу????
P.S. Извеняюсь если повторяюсь но по поиску и так просматривал - не нашел.
T4, 2001, 1.9TD, ABL
Последний раз редактировалось Dima_K 14.09.07, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Dima_K Не в сети
Сообщение Ilya » 14.09.07, 13:13
На старом бусе помогла замена скобы замка на новую. Хорошо бы знать, что за авто (укажи в подписи), а то может речь, например, про Газель идет.
Ilya Не в сети
Сообщение 5566 » 16.09.07, 23:58
Не понятно. За какую ручку надо потянуть?
Возможно сбита регулировка. На кузове привёрнута проушина замка двери. Попробуй слегка открутить её. Сдвинь. Зафикструй.
нет зависимости - не будет и равенства!
Фолькваген транспортёр (грузовик), 1997 г.в., двигатель AJA, цвет - белый. В среднем состояниии.
5566 Не в сети
Сообщение Dima_K » 17.09.07, 12:15
Я имел введу дверную ручку - просто притягиваеш дверь и она закрывается а если хоть малейший "разгон" и хлопок то не закроется.
?? Регулиторвка или замена проушины на раме может помочь?
?? А причем тогда температура на улице - летом все ок, а зимой незакрывается?
Попробую с регулировкой но чуть позже еще тепло и пока нормально закрывается дождусь холодов и буду дальше играться...
Volkswagen Transporter, 2001, 1.9TD, ABL, короткая база
Если хочешь быть красивым, поступи в гусары. /К. Прутков/
Dima_K Не в сети
Сообщение Евген » 17.09.07, 14:13
у меня на сдвижной несколько раз такое было, мазал замки. само как-то проходит. если я правильно понял, то замок же просто не замыкает?
8-926-511- шесть два - ноль два
Правила форума
Евген Не в сети
Сообщение 5566 » 17.09.07, 17:03
На боковой поверхности двери находится выступ, внутри которого двигается язычок замка. На кузове привёрнута проушина замка двери. Когда мы закрываем дверь, язычок заходит в проушину, поворачивается и фиксируется замком, который находится внутри двери. Регулировка срабатывания замка осуществляется проушиной замка двери. Попробуй слегка открутить её. Сдвинь. Зафикструй.
Либо отсутствие смазки и как следствие образование белово налета или ржавчины. Либо смазал солидолом или литолом замок. Смазка густеет (или ржавчина/окислы) и не даёт язычку повернуться на необходимый угол. Смажь замок смазкой "ШРУС" и 2-3 раза, после этого забрызгай WD-40. В том числе и язычок на боковой поверхности двери. :)
5566 Не в сети
Сообщение Dima_K » 18.09.07, 09:48
Спасибо смазал теперь жду зимы если непоможет то займусь регулировкой.
Всем большое спасибо!! :49:
Dima_K Не в сети
Сообщение mad_max » 26.03.08, 20:59     Просела вод. дверь
Как восстановить просевшую дверь. Меняются ли там в петлях штифты. Был OPEL там менялись штифты всё просто .Какой здесь процесс подскажите
mad_max Не в сети
Сообщение HOLODоk » 26.03.08, 21:10
Штифты меняются, но это ничего не дает. Потому что вынашиваются не штифты , а медно-пластиковые втулки в петлях.
До 96года двери не регулируются!
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение mad_max » 26.03.08, 23:11
HOLOD писал(а):Штифты меняются, но это ничего не дает. Потому что вынашиваются не штифты , а меднопластиковые втулки в петлях.
Я на разборе смотрел петли в дверях,там просто железо.Это понятно ,что перекос не отрегулируется прочими там дверными защелками. Для регулеровки созданы штифты?
mad_max Не в сети
Сообщение HOLODоk » 26.03.08, 23:28
Вот мне просто интересно, тебе на разборе петлю показывали уже разобранную или как?
Рs: лично я разбирал петли, ОТЧЕТЛИВО видел и держал в руках остатки ВТУЛОК, и менял штифты.
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение mad_max » 26.03.08, 23:53
Петли приварены к кузову и крепяться болтами к двери так?Петлю я видел но нечего незаметил ни медно, ни пластиковое. Эти втулки и штифты продаються?
mad_max Не в сети
