Всё о передних дверях на Т-4, от А до Я.
Сообщение Frolov118 » 03.02.10, 19:21     Re: Поломалась кнопочка!!!
Я буду снимать в ближайшее время.
Долго искал в чем дело. Вначале на сигналку грешил, на блок управления ЦЗ. Разобрал, изучил - теперь знаю где что находится :yes: . Потом разобрал активатор, уж не знаю, чем он мне не понравился, поехал на разборку купил. Активатор купил дохлый, стал разбираться, оказалось что мой рабочий. Вот, полез в FAQ, сижу - читаю. Пружинка значит? собака женского рода! :44: :bash: :lighten:
В общем буду разбирать замок.
VW T5, 2008 г.в., 1.9 TDI, 102 л.с., грузовой.
VW T4, 2003 г.в., 2.5 TDI, 88 л.с., грузовой, продан.
тел. (921)913-97-37.
Frolov118 Не в сети
Сообщение Lyelik » 04.02.10, 01:54     Re: Поломалась кнопочка!!!
В качестве пружинки отлично подходит обыкновенная булавка.Откусываешь пружинку у неё(делал на глаз,поэтому размер не скажу) загибаешь в разные стороны кончики и внедряешь.Сначала долго мучился чтоб запихнуть её на место,места мало,потом взял маленькую отвёртку,проточил жало надфилем и этим ласточкиным хвостом за две секунды внедрил.
T3 пусть и не Т34,но жипы курят.
Т4 ABL 11.2000 год рождения.Лимонный пассажировоз-продал
Т3 на скамейке запасных-разобрал
Т4 ACV 2002 год рождения,цвет редкий-купил
Алексей
Lyelik Не в сети
Skype: baltazys
Сообщение Frolov118 » 04.02.10, 20:05     Re: Поломалась кнопочка!!!
Спасибо за дельный совет. Как раз обдумывал, где взять похожую пружинку.
Frolov118 Не в сети
Сообщение андрюха vwт4 карелия » 04.03.10, 02:16     Re: Скачачет пасажирская дверь вместе со стойкой!!!
лехан писал(а):и где же она лопнула?
если смотреть с верху с улици, в районе лобового стекла ,нижнем правом углу под крылом,заметил случайно,для сварки нужно снимать правое крыло,это в моём случае так.
vw transporter aab 1993 Андрей 89114352926-89535278107
андрюха vwт4 карелия Не в сети
Сообщение cooper s8 » 04.03.10, 05:40     Re: Скачачет пасажирская дверь вместе со стойкой!!!
то же самое...
и именно правая.
но у меня дверь когда закрыта,немного зазор не попадает.
ее как бы утопить немного глубже нужно.
cooper s8 Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Plantaciy » 04.03.10, 07:28     Re: Скачачет пасажирская дверь вместе со стойкой!!!
скрипела дверь правая почти год и ни чего поделать не мог, смазывал все резинки и все-то, что только можно было, но ничего не полмогало, потом меня как-то осенило и я подрегулировал замок (ту часть которая на стойке) сделат так чтобы дверь висела немного на ней и о чудо все перестало скрипеть и болтаться. но дверь когда закрываешь входит немного поплотней!!!! так что можно попробовать :bigwink;
Plantaciy Не в сети
Сообщение mobile270 » 20.03.10, 22:46     Re: Скачет пасажирская дверь вместе со стойкой!!!
была у меня тоже такая проблема......поменял замок и все отлично стало!!!
mobile270 Не в сети
Модель: VW Caravelle
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение лимон » 06.05.10, 13:43     Re: Просела вод. дверь
мне делали анологично,сняли дверь,разрезали,выбили,запресовали подходящий впускной клапан,обрезали лишнее,проварили шов.только вращятся она в др месте.
AXG Multivan 2001 +79157777751
лимон Не в сети
Модель: т4 пробег450
Модель двигателя: acv
Сообщение AN12 » 06.05.10, 14:23     Re: Просела вод. дверь
Заказал у Nicka 7D0831401 оригинал (других не бывает) по 700 руб. штука.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Andrei004 » 23.05.10, 16:00     Как снять динамики двери T4?
Приветствую, :bigwink;
Нигде не могу найти описание, как разобрать дверь.
Динамик перестал играть в водительской двери, хочу заменить оба, на более мощные.
Не могу понять как снимается обшивка.
Помогите дурню :44: , где можно наглядно(на фото) увидеть "подводные камни" этого процесса.
Последний раз редактировалось Andrei004 25.05.10, 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ANT53 » 23.05.10, 16:06     Re: Снять обшивку двери.
Где-то уже было в темах. Ничего сложного нет. А у тебя в мульте могут быть (не знаю, с какого года стало) ещё 3 больших шурупа под динамиком.
Зы: Просто для замены динамиков зачем снимать обшивку?
Сообщение Andrei004 » 23.05.10, 17:24     Re: Снять обшивку двери.
Да как то не получается по другому, сеточка динамика не снимается отдельно.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Andrei004 » 23.05.10, 17:35     Re: Как разобрать двери?
Можно конечно и усилие :bb: приложить, А если сломаю :bue: ?
Лучше всю снять и посмотреть изнутри, так сказать.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение boykoevgen2009 » 23.05.10, 17:49     Re: Как разобрать двери?
Привет. ничего не получится пока не снимеподш сетку динамика, потом откручиваеш динамик ,под ним увидиш саморез. Удачи!!! зы Сетка отщёлкивается.
карамелька ACV 1996,мультивэн ACV 1998,мультивэн AHY 2000,мультивэн AXD 2003 мультивэн AXG 2003.89161321418
boykoevgen2009 Не в сети
Сообщение Mikola » 23.05.10, 18:43     Re: Как разобрать двери?
Сетку можно поддеть отверткой плоской и снять и открутить динамик.
Mikola Не в сети
