Т4 Сдвижная дверь. Все ролики и механизмы.
Сообщение Caravella » 31.05.09, 22:24     Re: Проблема со сдвижкой Т4
Shurman писал(а):Ситуация следующая - захлопываю сдвижку - зазор нормальный. Немножко поезжу поезжу - и зазор увиличивается на миллиметра 3-4. Как лечить - даже идей нет. Может у кого было такое?
Не понятно- что происходит после третьего закрывания если после каждого зазор увеличивается на 3 мм. Или у тебя после открывания снова всё хорошо, а когда поездишь- опускается дверь?
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Shurman » 31.05.09, 22:52     Re: Проблема со сдвижкой Т4
Дим, она не опускается, она сдвигается назад. открою-закрою - и снова все в порядке.
Также хотелось бы узнать, как скинуть обшивку двери. Я так понимаю что дверь снимать надо?
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение SCOOBY » 01.06.09, 00:31     Re: Проблема со сдвижкой Т4
Обшивка на андапках.Окуратненько отщелкиваеш и усе.
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение Caravella » 02.06.09, 15:06     Re: Проблема со сдвижкой Т4
Shurman писал(а):Дим, она не опускается, она сдвигается назад. открою-закрою - и снова все в порядке.
Обшивка снимается при закрытой двери, когда снимешь, посмотри крепление заднего ролика двери, который по направляющей бегает
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Сообщение MAX 2 » 02.06.09, 15:12     Re: Проблема со сдвижкой Т4
Ослабли винты крепления петли замка сдвижной двери на стойке, скорей всего.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение ИванЧай - ник » 08.06.09, 11:51     Внешняя ручка сдвижной двери. Как закрепить?
Внешняя ручка сдвижной двери - смещается под нажимом, при открывании/закрывании. Надо закрепить.
Снял обшивку. Открутил 2 болта крепления замка.
Дальше вопросы.
1. Замок не снимается так как с одной стороны мешает тягя к запирающему механизму, а с другой рычаг "детской" блокировки. Как снять замок?
2. Для крепления внешней ручки наблюдается 1 болт, и он расположен внизу. Каким образом тогда фиксируется ручка сверху? Как, соотвественно, ее закрепить?
Думаю что вопрос стандартный, но поиском по Форуму ответа на нашел. В литературе тоже в глаза не бросилось.
VW Caravelle 1994, 2.5 бензин (AAF). Пробег личный пренебрежимо мал по сравнению с пробегом авто.
ИванЧай - ник Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение MAX 2 » 08.06.09, 12:14     Re: Внешняя ручка сдвижной двери. Как закрепить?
Для снятия ручки отвернуть болт 27, держит крепежную пластину, замок снимать не надо.
MAX 2 Не в сети
Сообщение ИванЧай - ник » 08.06.09, 14:08     Re: Внешняя ручка сдвижной двери. Как закрепить?
Да, я эту картинку видел. Про болт понятно. Вопрос вот в чем: я этот болт у себя крутил, завернут он на совесть НО ручка ерзает. Делаю вывод что пружина ослабла (которую болт прижимает), а что бы ее снять всетаки замок снимать наверное надо? Вариант 2, под ручкой снаружи есть 2 подкладки, может они стали тонки, и их надо менять? Кто сталкивался, подскажите.
Сообщение Олег Владимирович » 08.06.09, 19:59     Re: Внешняя ручка сдвижной двери. Как закрепить?
Иван позвони мне, отвечу на все вопросы, а то очень много по клаве стучать лень.
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение ИванЧай - ник » 09.06.09, 11:58     Re: Внешняя ручка сдвижной двери. Как закрепить?
Олегу Владимировичу большое спасибо за консультацию.
Возьму на себя смелость попытаться зацитировать максимально близко к тексту (сам еще не попробовал так что теоретически):
Внешняя ручка сдвижной двери крепится Болтом, см рисунок выше (спасибо автору) и Пружиной - в которой тоже есть резьба.
Поэтому, что бы зарепить ослабшую ручку надо - выкрутить болт, прижать пружину и закрутить болт. - ВСЕ
При этом снимать замок не надо (болт доступен и так). А если всетаки снимать замок, то нужно открутить предварительно внутренную ручку.
Сообщение alexmspb » 22.06.09, 11:50     Верхний ролик сдвижки т4
Здравствуйте! Может быть уже было. Но вчера разбирал кронштейн с роликом сдвижной двери. Привожу фото и размеры нового ролика.
Т4 Мульт 2000 К095УО178 Зелёный
alexmspb Не в сети
Skype: Alexmspb
Сообщение Latinos » 28.06.09, 12:41     Re: Проблема со сдвижкой Т4
У меня другая проблема. При закрывании сдвижки иногда скрип, а иногда что-то заедает. Смазать там нужно? Только что и как?
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 28.06.09, 17:21     Re: Проблема со сдвижкой Т4
Заедает, значит, скорее всего, подшипник накрывается. Не вздумай ничего мазать.
Сообщение ddd » 28.06.09, 18:24     Re: Проблема со сдвижкой Т4
а она разве регулируется?...кстате,неподскажете,на кочках она скрипит,в чем проблема и решаема ли она?
МОСКВА
ddd Не в сети
Модель: 4
Модель двигателя: ажт
Сообщение Latinos » 28.06.09, 18:32     Re: Проблема со сдвижкой Т4
Александр С писал(а):Заедает, значит, скорее всего, подшипник накрывается. Не вздумай ничего мазать.
ждать, когда накроется? Подшипники отдельно идут или всборе с кронштейном?
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
