Т3 Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери
Сообщение Dmitriy » 24.02.09, 22:17     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
давай, может кому пригодится
VW Transporter T3, 1,6D(JP), 1985г. темно-синий
Dmitriy Не в сети
Сообщение Dmitriy » 20.03.09, 22:51     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
У меня тоже проблемы начались с дверью, точнее уже в прогрессе: сначала плохо закрывалась, но я приловчился придавливать слегка в районе замка во время закрытия и все ок. Правда некоторые пассажиры, которых не успевал предупредить дубасили дверью со всей дури, при этом она еще больше не закрывалась блин :44: На прошлой неделе чето перестал закрываться до конца замок, разобрал, почистил, закрывается, но все равно плохо, детали износились, надо менять уже походу. И вдруг нашел похоже причину почему плохо закрывалась, разбилась рельса, на фото. Что теперь делать с ней, можно ее снять заварить и поставить? кто-нибудь делал такое? она похоже приварена к кузову.
Dmitriy Не в сети
Сообщение rimmT3 » 21.03.09, 08:08     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
самое простое что можно сделать это-замазать шорошей холодной сваркой и напильничком ее доработать(а если есть сварка--то прямо на месте заварить и зачистить!) :bb:
буся Т3 1.8моно 88г(красный и очень трудолюбивый))
МУЛЬТ Т3 2.1i 90г (БЛЮ СТАР-Ганновер эдишн.о как:-)
MB-123/230-оочень редкий катафалк..79г.в )
8 927 452 56 8два
(Рома я)
rimmT3 Не в сети
Сообщение hmuriy » 21.03.09, 08:44     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
Насчет холодной сварки сомневаюсь, а вот просто газовой - другое дело, можно и электро, но спец нужен и зачищать труднее..
Вообще-то напрягает такая выработка, ведь это просто направляющая, может так раздолбало из-за неправильной регулировки того же ролика? У кого какие идеи ? Может пойти мануал почитать? :bestbook:
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
Сообщение Dmitriy » 21.03.09, 09:58     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
Посмотрел в exist эта направляющая 2350р стоит, щас не помню но она по-моему приварена к кузову, по-этому один хрен варить, попробую на месте эту восстановить, только сварщика надо найти. А холодная сварка наверное расколется, она хрупкая достаточно.
Dmitriy Не в сети
Сообщение Barmaley- » 21.03.09, 12:56     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
Холодная никак не покатит, при первом же закрытии - отвалиться.
Технология такая: (ИМХО)
Отверстие обрабатывается напильником и молотком до вменяемого состояния. Тонкие , рваные края удалены, вмятины отсутствуют. Изнутри рельсы подкладывается пластинка из 1.5 мм железа. обваривается, затем зачищается болгаркой до нужной кондиции.
Приезжай к нам на Урал, за 2 часа сделаю. :thumbup2:
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение Dmitriy » 22.03.09, 19:55     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
Спасибо, Barmaley-!!! далековато)))
Dmitriy Не в сети
Сообщение Vfrc » 16.04.09, 11:07     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
Ну приварить это конечно на вечно но я б для начала холодной попробовал, Не такая уж она и хрупкая. Уменя на гольф2 дверная петля пассажирской двери была приклеета, а в водительской снизу дырки, ( покупал такую калбаску "Момент" разменаешь её и клей.) Дверь при мне прожила 8 месяцев , потом просто машину продал. А в направляющей там не какой нагрузки только скользящая. Так что попробовать стоит. :blush2: Ещё я глушак умею клеем клеить :shuffle:
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Dmitriy » 16.04.09, 23:09     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
да, знаю про эту колбаску, я ей в днище дырки от болтов заклеивал, дырки то нормально, а тут стукать будет постоянно, металл этот разбило, думаю хол сварку тем более расколбасит. хотя попробовать конечно можно.
Dmitriy Не в сети
Сообщение Vfrc » 17.04.09, 12:19     Re: Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери на Т3
Хм... только что ходил смотрел свою дверь в этом месте, у меня там не стукает. Судя по фоткам в закрытом положении двери у тя там ролик находиться, так вот вопрос просто в том почему у тя он стучиться в направляющую. Мне кажеться надо это исправить не должон он туда стучаться. Зато у меня в нижней такая же беда, ну там наверное от старости стерлась или сгнила.Буду химичить на выходных.
Vfrc Не в сети
Сообщение Vfrc » 30.04.09, 11:08     Re: Т3 Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери
Transporter T3 писал(а):Если что могу выслать фоты как это лечится
Очень пригодяться фоты, у меня вчера тоже дверка начала открываться. Не стал покупать замок новый мож так получиться вылечить.
Vfrc Не в сети
Сообщение Dmitriy » 30.04.09, 12:18     Re: Т3 Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери
я вылечил пока временно, подложил в самом замке шайбочку, а штырь из кузова в сторону улицы переместил, пока работает. но буду заказывать новый потом, стоит 1150р, думаю лучше раз сделать и забыть.
Dmitriy Не в сети
Сообщение Vfrc » 30.04.09, 13:08     Re: Т3 Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери
Интересно когда дверь работает в идиале ей все равно надо слегка хлопать или потихеньку закрываешь а она сама раз и аж на второй щелчок закрылась. У дверь эта ровно работает???
Vfrc Не в сети
Сообщение Darkey » 05.12.09, 20:59     Re: Т3 Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери
вылечил в течении 15ти минут: заварил "компроматом", заравнял болгаркой. Если в верхней направляющей такое, то стоит поглядеть и нижнюю, обращая внимание на то место где останавливается нижний ролик при закрытой двери. Там будет такаяж вмятина.
T4 Caravelle 99' ACV
T3 Double Cab (Doka) 86' CS
Николай 89II2432643
Darkey Не в сети
Images: 2
Модель: TRANSFORMER
Год выпуска Т.С.: 99
Сообщение Vfrc » 07.12.09, 16:48     Re: Т3 Самопроизвольное открытие боковой сдвижной двери
Darkey писал(а):вылечил в течении 15ти минут: заварил "компроматом",
Что это такое?
Vfrc Не в сети
