Всё про пыльник двигателя "корыто"
Сообщение Юрич » 04.12.08, 18:04     Re: кто как крепит корыто?
На 91 году нет спереди крючка - там 2 шпильки. Вместо болтов вкрулил шпильки и приварил (резьбы почли не было) ставить корыто гораздо удобнее.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Лентяй » 05.12.08, 02:55     Re: кто как крепит корыто?
а какая там резьба?чего-то 8 уменя идет но плохо могет шаг другой?
Лентяй Не в сети
Модель двигателя: аав
Сообщение пельмень » 07.06.10, 09:36     Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
Обращаюсь к коллективному разуму!!! :shuffle:
Может кто сталкивался и решал такую проблему:
Отвалилась закладная гайка в лонжероне в которую вкручивается болт крепления "корыта"( передняя правая). :bue:
Нарезать резьбу в лонжероне бессмысленно - тонко(М-10 держится на одном витке - пока так закрепил, но сие ненадёжно). Делать прорезь в лонжероне чтобы запихнуть пластину с резьбой - не хочется. Пока в голове только мысль о приваривании шпильки в образовавшееся отверстие...
Какие есть мысли???
пельмень Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Baloo » 07.06.10, 09:45     Re: Проблема с креплением защиты двигателя...???
у меня в 3х резьба кончилась.
пробовал шпильки на пезьбовой герметик, корыто держится, но при первом откручивании шпильки вывернулись.
думаю насквозь лондерона отверстие и болт длинный или шпильки.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение СЕРГЕЙ 2 » 07.06.10, 10:09     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
Делал шпильку с шайбой сажал на хол. сварку( лонжерон зачищаеш до голого мет.), два года гут.
СЕРГЕЙ 2 Не в сети
Сообщение Ilya » 07.06.10, 10:35     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
Самый лучший и практичный вариант - приварить шпильки и прикручивать гайками. Одно но, шпильки и гайки нужно будет постоянно смазывать консервантом после каждого демонтажа, иначе сгниют. Я мазал пушсалом. У меня спереди на Т4 были приварены шпильки, а сзади стояли распорные металлические дюбели Fischer под винты с резьбой. Но сейчас их очень непросто найти.
Ilya Не в сети
Сообщение пельмень » 07.06.10, 11:41     Re: Проблема с креплением защиты двигателя...???
"Baloo"]у меня в 3х резьба кончилась.
Здесь всё гораздо проще - штатную резьбу (м8), когда она кончилась, я перерезал на М10 и вкрутил соответствующий болт. Лонжерон не хочется пилить/сверлить чтобы ставить длинные шпильки/болты.
Сергей 2 - холодная сварка мне кажется не столь надёжной как "горячая", как повезёт - может намертво прилипнуть а может и отвалиться со временем.
Ilya , замечание абсолютно верное - шпильки придётся каждый раз замазывать, благо это происходит не каждый день и с данной процедурой можно смириться.
пельмень Не в сети
Сообщение Седой » 07.06.10, 11:58     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
Я бы наверно, сделал так:
рассверлил дырочку в лонжероне под новую гайку, заказал токарю эту самую гайку ввиде "грибка" без граней под ключ, вставил эту гайку в дырочку и прихватил сваркой,потом обработать мовилем.Все.
Типа так
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение ИванЧай - ник » 07.06.10, 12:10     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
Знающие подскажите, а может резбовая заклепка решит такую проблему?
В том смысле, есть ли резбовые заклепки на М8, и можно ли их без узкоспециализированного инструмента установить.
VW Caravelle 1994, 2.5 бензин (AAF). Пробег личный пренебрежимо мал по сравнению с пробегом авто.
ИванЧай - ник Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Yuretz Spb » 07.06.10, 12:21     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
Гайки-заклёпки делают вроде до М12 :yes:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3 ... =2&rstr=-2
http://www.zaklepka.ru/
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение пельмень » 07.06.10, 12:22     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
2 "Седой", у меня была похожая мысль, только завести пластину(мм4-5 толщиной) изнутри( в лонжероне, снаружи, неподалёку есть отверстие через которое можно пропихнуть пластину шириной мм 35-40 с нарезанной резьбой, совместить её с отверстием и прихватить сваркой. Рядом с резьбовым есть пустое отверстие, по другую сторону можно просверлить ещё одно для прихватки...
пельмень Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 07.06.10, 12:31     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
Зачем так извращаться? :44: Покупаете металические гайки-заклёпки в Метизах, сверлите подходящие отверстия и устанавливаете заклёпки. :yes: Кто сомневается что они не будут держаться в лонжеронах-прихватите сваркой.
Цена одной заклёпки вроде до 10 рублей. :yes:
Skype: Yuretz76
Сообщение kirill » 07.06.10, 13:15     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
пельмень писал(а):
Нарезать резьбу в лонжероне бессмысленно - тонко(М-10 держится на одном витке )
Cам лично, недавно сверлил лонжерон, и резал резьбу под М10
там далеко не один виток. толщина лонжерона в том месте мм 5
всё держится отлично.
А на старой машинке, приварили шпильки
это ещё удобней, не нужно мучатся с попаданием болтов при одевании защиты
одел как бы её на эти болты и гайками закрутил.
ну а помазать, это святое
kirill Не в сети
Сообщение Хитрый глаз » 07.06.10, 13:19     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
Я делал под болт 10,но если его уже сорвали, то лучше вытяжную заклепочку поставить. :yes:
ГАЗ- 69 1964г.р.
Удачи, Дмитрий.
Хитрый глаз Не в сети
Модель: Каравел.
Skype: dima-t4
Сообщение 83 регион » 07.06.10, 13:32     Re: Т4 Проблема с креплением защиты двигателя...???
У меня тоже шпильки :blush2:,поменял сразу как купил БУСа,теперь хочу заказать с нержавейки
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
