Т4 Сдвижная дверь. Все ролики и механизмы.
Сообщение Petlura53 » 29.10.10, 07:43     Re: Дребезжит сдвижка и мигает свет...
У меня на старом тоже дребезжало. Взял резиновый жгутик, запихал между стеклом и рамкой и Ок! :bigwink;
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение NomadAL » 29.10.10, 08:46     Re: Дребезжит сдвижка и мигает свет...
У меня тоже самое, скрипит и дребезжит сдвижка на Т5, так же было и на Т4. Пока ничего не делал. Но займусь как нить. Подскажите как снять правильно обшивку на сдвижке? И кто то мне сказал, что это болезнь сдвижек и она начинает дребезжать когда ролики уже износились и надо типа поменять.
NomadAL Не в сети
Модель: TransShuttle
Модель двигателя: бензин AXA
Сообщение Hype » 04.11.10, 23:20     Re: Регулировка сдвижки!
А на т5 как отрегулировать, у меня правда проблема не такая, у меня наоборот - со всей дури хлопаешь, она закрывается на обе защелки, а если как нормальные люди, слегонца, то только на одну защелку закрывается. Где чего покрутить надо?
Изображение Т5 AXB Long 2004
911 зз6 5о5о Евгений
Hype Не в сети
Модель: BubleBus
Модель двигателя: AXB
Сообщение waniwann » 04.11.10, 23:41     Re: Регулировка сдвижки!
нижний ролик менять
waniwann Не в сети
Модель: PanAmericana
Модель двигателя: CFCA
Сообщение сергей.71 » 17.11.10, 19:57     Re: Подшипники сдвижной двери
Только что закончил восстановление нижних роликов, вот что получилось.Воспользовался советами в данной теме.Как установлю на бусик, отпишу как работает. :punk:
Размер большой втулки по месту проходит и 27 и 28, я себе поставил на 28.
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
Модель двигателя: TDI
Сообщение сергей.71 » 24.11.10, 08:24     Re: Подшипники сдвижной двери
Всё установил, работает нормально, :punk: так, что можно по этим размерам делать. Удачи в ремонте.
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
Сообщение raf » 24.11.10, 08:40     Re: Подшипники сдвижной двери
У меня, у второпластового вертикального (большого) ролика месяца за два раскатывало внутренний диаметр и он слетал, менял раза три. Сейчас сделал так: на подшипник одел бронзовую втулку, а на нее кольцо из твердой резины (точил из хоккейной шайбы) вот и наступило счастье:тишина, мягкость хода, и ни каких заеданий
raf Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение сергей.71 » 24.11.10, 11:10     Re: Подшипники сдвижной двери
Это естественно. что второпласт давит , копролон гораздо жёстче.
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
Сообщение raf » 24.11.10, 21:29     Re: Подшипники сдвижной двери
за отсутствием такового испробовать не удалось :blush2:
raf Не в сети
Сообщение evSerj » 10.12.10, 00:02     Замена ручки сдвижки Т4 нового образца и личинки.
Добрый день, коллеги. Сломалась ручка сдвижной двери, купил б.у. с нового года и появились вопросы.
1) Как меняется личинка? Есть предположение, что нужно вытянуть некий стопор (на фото предположительно - 1).
2) И у нового года наблюдается выступ, который думаю нужно срезать (на фото -2)?
Знающие люди поделитесь пожалуйста опытом. Премного благодарен.
Беленькие люблю. (телепон в экс.помощи) Сергей.
evSerj Не в сети
Год выпуска Т.С.: 94
Сообщение Хитрый глаз » 10.12.10, 12:06     Re: Замена ручки сдвижки Т4 нового образца и личинки.
Что бы вытащить личинку: нужно вытащить стопор 1. Вытащишь стопор разбирай акуратно, внутри будет пружинка, которая возвращает личинку в центральное положение.
ГАЗ- 69 1964г.р.
Удачи, Дмитрий.
Хитрый глаз Не в сети
Модель: Каравел.
Skype: dima-t4
Сообщение Александр С » 10.12.10, 12:22     Re: Замена ручки сдвижки Т4 нового образца и личинки.
Личинку лучше вынимать со вставленным ключем, тогда ничего не потеряешь.
Сообщение ARCADY » 10.12.10, 13:31     Re: Замена ручки сдвижки Т4 нового образца и личинки.
тоже буду менять...отпишись потом об успехах! :punk:
Сею своё графоманское:
Пробив асфальт на Моховой,на тонкой ножке
стоял он в шапке меховой и без одёжки.
Я был в то время не у дел,был вид мой странен.
На одуванчик я глядел,как марсианин.
ARCADY Не в сети
Сообщение evSerj » 10.12.10, 16:45     Re: Замена ручки сдвижки Т4 нового образца и личинки.
Хитрый глаз писал(а):Что бы вытащить личинку: нужно вытащить стопор 1. Вытащишь стопор разбирай акуратно, внутри будет пружинка, которая возвращает личинку в центральное положение.
В том-то и проблема. Разлахматил весь стопор, не лезет зараза, сегодня попробую его смочить чем-нибудь. Или высверливать :44:
А по-поводу бугорка (на фото выделил 2) нужно подрезать или и так воткну? Просто говорят, что дверь не закроется.
evSerj Не в сети
Сообщение Michael76 » 10.12.10, 17:28     Re: Замена ручки сдвижки Т4 нового образца и личинки.
добрый день. Поз.2, насколько я знаю у старых и новых годов одинаковы. Стопор действительно №1, с ключом или без - не важно, но аккуратно нужно доставать, потому-что могут повысыпаться пластины, формирующие секрет личинки.
Забыл спросить, сколько у вас такая стОит? Позиция довольно болезненная в Т4 (часто ломается зимой), себе брал за 50$.
Михаил
+375 29 755375Один
Michael76 Не в сети
Модель двигателя: 1X
