Т4 Передние крылья, всё о них.
Сообщение ANT53 » 25.03.17, 19:25     Re:
MaxT4 писал(а): Этот шланг на фото не очень поможет. Так как грязь и листва попадает не через отверстие слива на рамке, а через отверстие между крылом и рамкой с вином.
абсолютно верно. И есть ещё кучка технологических "дырочек"... :yes:
Сообщение MaxT4 » 25.03.17, 19:26
Это да и не знают как детали ходят. Это конструкция авто такая. Так же как кронштейн заднего бампера правый, который сгнивает у большинства с дутыми бамперами и по чем ездиет ролик раздвижной двери и т.д.. Мой вариант лучше, трубка не поможет, заклейка крыла то же не очень, не известно что будет с конденсатом и заклейка чем? При всем Уважение написано у кого стоят подкрылки, так как весь песок и мелкий мусор будет с помощью этого водостока стекать по подкрылку. Если ставить без подкрылков то грязь а особенно зимой все забьет. Надо фразу полностью вставлять а не то что Вам интересно
MaxT4 Не в сети
Модель двигателя: АБЛ
Сообщение ANT53 » 25.03.17, 19:39     Re: Передние крылья T-4.Всё о них.
Это как это?
я вставил именно тот кусок фразы, с которым согласен. :mi_ga_et:
насчёт подкрылков - они никак не повлияют именно на грязь там.
Сообщение MaxT4 » 25.03.17, 20:57
Предлагаю пари;) так как красил бусик в 2013 полностью со снятием крыльев дверей и т.д.. Попал в дтп месяц назад. Летом буду сниму крылья пока правда у меня обвес kamei стоит. И покажу Ваши мнение по поводу водостока в крыльях
MaxT4 Не в сети
Сообщение Pavel_T » 25.03.17, 23:06
Просто регулярно надо вычищать оттуда накопившееся, а вода высохнет и сдуется.....
Добавлено спустя 19 секунд:
Для этой цели использую: медную проволоку, мощный пылесос, karcher, компрессор.
В конце процедуры вода вытекает чистая...
Сообщение kishe » 20.12.18, 10:56
Народ, подскажите где посмотреть, как можно переделать несъемные крылья 92 года, на съемные и что надо для этого
kishe Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 21.12.18, 12:22
Руки не из задницы и время...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
В ютубе масса роликов как разьединять детали сваренные конташкой.
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение kishe » 21.12.18, 14:33     Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):Руки не из задницы и время...
я имел ввиду специальный крепеж ставиться, который можно по каталогу приобрести или на месте гнуть крепеж под другие крылья
kishe Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 21.12.18, 15:25
В любом жигулевском лабазе, клипсы и болты передних крыльев зубильного семейства.. А хочется чегой то фильдебуберного , всё то же самое только из нержи . Ну, дороже чутка ..раз в 15...
89283135866
Сообщение Eduard-60 » 21.12.18, 18:52
Продавал косую морду для установки на 91г.Дополнительно от стандартного набора потребовалось кусок подкрыльника где поворотник крепится.
Если нужно то вертикальная планка есть.Пара 1000р с крепежом.
Верхние планки есть только для косой морды.
Кусок подкрыльника можно отрезать если нужно.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение С-Питер » 09.08.19, 21:54     Re: Передние крылья T-4.Всё о них.
Сохатый писал(а):Так там делают для технологичности производства и сборки. :yes:
Паразиты! Им технологичность, а у людей крылья изнутри выгнивают! :bash:
Не ожидал от немцев такого косяка :du_ma_et:
Причем внешне все может выглядеть нормально, а изнутри уже грызет во всю кариес! :brows:
В данном случае прогрыз, блин, насквозь! До вскрытия на крыле только пузырилась краска :a_n_gry:
Крыло под замену
Сообщение Алексей77 » 09.08.19, 22:07
Это ещё немного .
Алексей77 Не в сети
Сообщение С-Питер » 09.08.19, 22:11
Для "кариеса" хватает, блин
Сообщение evrobus » 09.08.19, 22:46     Re: Т4 Передние крылья, всё о них.
С-Питер писал(а):Не ожидал от немцев такого косяка
Не гони!Поди коноплю под крыльями выращивал? :hi_hi_hi: :mi_ga_et:
По сути ..из Гермашки есть несколько кузовов,так в этом месте девственная чистота.Могу фотки сделать кузова,который стоит на свежем воздухе уже лет 8 минимум.Ржавчины ноль.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение С-Питер » 09.08.19, 23:22
А если и выращивал!?! :ptichka:
Так чисто для себя - пару кустов :mi_ga_et:
На самом деле, что вижу о том пою :shuffle:
