Антикор, локера, брызговики
Сообщение механик » 26.01.09, 15:14     Re: Защита колёсных арок Т4
KAY писал(а):В 1996 году компания имела большую неосторожность, в виде защиты от царапок и коррозии повесив пластиковую защиту арок. По списанию через 4 года, на 95% машин арки сгнили. :bue:
Больше нам такая "защита" не нужна. :44:
Леха,походу это была безграмотная установка,лишь бы как,у меня на прошлом бусе 4 года Питерские отходили только в путь :punk: ,вообще никаких претензий.И на этот бус по весне буду такие же ставить.А Львович сделал еще лучше,он зазор между кузовом и подкрылками замазал какой то химией,вообще супер.
Игорь
механик Не в сети
Сообщение Albert » 26.01.09, 16:54     Re: Защита колёсных арок Т4
а может еще необходимо сравнивать:
условия хранения,
температурные режимы по местности,
чем посыпают дорогу,
условия установки,
дополнительную обработку,
наличие шумоизоляции....
а потом уже и делать выводы .....
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение HolDeR » 26.01.09, 17:31     Re: Защита колёсных арок Т4
В дополнение к alik-1302 по установке подкрылок скажу:
- На мойке вымыли арки колес (100 руб).
- Сняли колеса. Зачистили изнутри все полости четкой - там где не отмылось. Включая согнутый профиль вверху по арке колеса.
- Обезжирили (тряпочкой каждый см протерли)
- Нанесли два слоя - антикоррозийки "КОРДОН" (битумная) - предварительно разогрев ее на печке. наносили обычной кистью. Инструкция - есть на банке - нужно два кг на машину (цена около 70 руб за 1 кг).
- Нанесли два слоя шумки (битумной) "КАРДОН" - поверх антикоррозийки. Инструкция - есть на банке - нужно два кг на машину (цена около 85 руб за 1 кг).
- Этот пункт мы не сделали - но это стоит сделать. Внутреннюю сторону подкрылок (не там где колесо вращаетсья а с другой) - следует промазать шумкой (нечто подобное стоит на послежних шкодах) - это чтоб шум из под подкрылок не шел - из за попадающих из колеса камушков, песчинок. Наносить без фанатизма - в виде полосы (оринтировочно по ширине колеса).
- зачищаем ржавчину на арках (если есть), обрабатываем, подкрашиваем.
- устанавливаем подкрылок, затем снимае его. И обрабатываем дырочки антикоррозийкой.
Желательно предварительно покрасить саморезы в черный цвет -не так в глаза бросаться будут.
- Затем ставим подкрылки.
- С помощью строительного фена (за неимением такого использовали портативнубю гозовую горелку - размером в зажигалку - 70 руб) - нагреваем платик подкрылок в тех местах где волны, складки и пр. И разогретому пластику - придаем нужную форму . Держим до высыхания- с помошью деревяшки. Нагревать аккуратно - чтобы не спалить машину.
Не спеша поставили за два вечера - попутно исправляя все прочие косяки на авто. Использовали по две пары перчаток на человека - одну для битумных работ и вторую для более чистых.
Битум отмываеться с кузова бензином так что если заляпали - оттерли.
Добавлю, что машина особенно хорошо гниет в теплом гараже (от +5). Следует учитывать - где машина хранилась. Сомневаюсь, что двери и пол машины сгнили из за неправильно установленных подкрылок. Хотя кто знает...
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Belyash » 26.01.09, 17:38     Re: Защита колёсных арок Т4
А зачем саморезы красить, у меня есть черные, вороненые :shuffle:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение HolDeR » 26.01.09, 17:42     Re: Защита колёсных арок Т4
Richard Welt писал(а):Так именно что года те еще... красили на совесть... толстый слой краски и т.д....
смотрю на свой сегодняшний и плачу...
У меня на Форд Сиерра - 87 года выпуска стояли штатные подкрылки. Которые крепились не на саморезах. а на пистонах, там штатно предумотрены технологические отверстия по пистоны, которые держали подкрылок в различных местах. Так вот, Сиерра все равно гнила. Так что, на гниль влияет много факторов :shuffle:
На Т4 арки на заводе обработаны образцово-показательно.
Но у подкрылок есть еще пару преимуществ - меньше грязи привозим в гараж (легко отбивается снег) и меньше шума от колес.
Добавлю, что подкрылки возможно понадобиться снять, например, для дальнейшей замены - не важно по какой причине - просто снять (лопнул, сломался, треснул, снять аммортизатор и т.п. ) И если их установить на заклепки - то потом только высверливать. И как хорошо их высверлять - под большим вопросом. поэтом и ставят их на саморезы. Других способов крепления на Т4 на встречал - только путем сверления дыр.
Последний раз редактировалось HolDeR 26.01.09, 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение ADMIRAL » 26.01.09, 17:55     Re: Защита колёсных арок Т4
Господа Бусоводы! Может есть технология установки подкрылок без сверления арок?
Где память есть там слов ненадо!
Т-4 , ААВ, 1998г.в. 9 мест. Т-5 2004г. в нагрузку.Изображение
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение Ilya » 26.01.09, 19:41     Re: Защита колёсных арок Т4
А на что их можно еще посадить? На клей?
Я не могу понять, в чем проблема. Если прикручиваешь на саморез - обмаж его текстилом или пуш.салом. Не сгниет точно. Испытано на своей бвышей машине. Я ездил и зимой и летом. А если без антикора крутить, то ржа полюбому полезет. Лучше подкрылок ничего не придумано. На Т5 все арки закрыты подкрылками. На Пассате Б5 тоже все в подкрылках. Причем на обеих авто даже днище пластиком закрыто. Кстати, все днише залито белым антикором.
Ilya Не в сети
Сообщение Melman » 26.01.09, 20:21     Re: Защита колёсных арок Т4
Граждане, а напыляемые подкрылки не вариант сейчас? хотел себе так сделать, но пока без подкрылок вообще
Das Auto. VW T4 99 г.в. ABL 8 мест Long
8(910)600-44-77. Андрей.
Работа - http://www.volkswagen-rus.ru/kaluga.html
Melman Не в сети
Сообщение Belyash » 26.01.09, 20:57     Re: Защита колёсных арок Т4
Илья писал(а):Технология Ромича мне больше по душе! Что себе и сделал!!!!
Рулон гидроизола, горелка и пару часов работы и сделаны подкрылки плюс шумка.....
:harhar: А пластик я видел что делает ..... нафик....
Илья а поподробнее про сию технологию можно услышать, да и уведеть было бы не плохо... :shuffle:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение dimaka » 26.01.09, 23:10     Re: Защита колёсных арок Т4
По-моему, вы говорите об этом :) По теме - где-то с пятого поста.
Плох тот Transporter, что не мечтает стать Multivan'ом :)
dimaka Не в сети
Сообщение HolDeR » 27.01.09, 10:01     Re: Защита колёсных арок Т4
А что по поводу запаха: есть ? Как материал повел себя летом в жару?
ПС тема мегко перешла в "Шумоизоляцию", огромное спасибо dimaka за ссылку на сайт http://t4.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=18&t=72 - очень позновательно. Думал так же сдалеть, но терзали сомнения правильно ли.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение dimaka » 27.01.09, 11:54     Re: Защита колёсных арок Т4
HolDeR
В той же теме есть отзыв - "проклеенный таким образом потолок не воняет, машина темного цвета, два дня стояла на солнце". Может не дословно, но суть такова.
dimaka Не в сети
Сообщение Albert » 27.01.09, 12:10     Re: Защита колёсных арок Т4
:punk: :lighten:
а как должна быть обработана поверхность перед наклейкой материала??
Albert Не в сети
Сообщение dimaka » 27.01.09, 12:26     Re: Защита колёсных арок Т4
Очистить от пыли как минимум. Можно обезжирить. Я у себя пробные куски приклеил (не обезжиривал), пока ничего не отвалилось. Потеплеет - буду делать полностью.
dimaka Не в сети
Сообщение HolDeR » 27.01.09, 14:06     Re: Защита колёсных арок Т4
Вопрос по запаху адресовал Илья, хотелось услышать два разных мнения.
Альберт, подкрылки мы уже поставили, теперь займемся шумкой? У Вас все есть (включая технониколь) и машина чистая стоит в теплом гараже. Давайте займемся вашей машинкой? Заодно и фотоотчет сделаем?
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
