Антикор, локера, брызговики
Сообщение Ilya » 27.01.09, 14:41     Re: Защита колёсных арок Т4
Что-то сомнительно со стеклоизолом. Я даже перестал закрывать им крышу гаража, так как очень ненадежный материал. Летом в жару начинает течь, зимой трескается. При перепадах температур под ним образовывается и накапливается влага, в результате чего под ним гниет металл и самая изоляция разрушается. Хватает на 3-4 года и потом опять требует ремонта.
Вообще вычитал в одной еще советской книге, что указанный гидростеклоизол с полиэтиленовой мембраной укладывается на горячий битум и раскатывается ручным катком.
Ilya Не в сети
Сообщение Albert » 28.01.09, 10:37     Re: Защита колёсных арок Т4
:king: Илья,есть вопросик:
а вот на фото пол, у тебя видны грибочки от крепления кресел в салоне,
толщина материала 4-5 мм,
:shuffle: как, потом после укладки полового ковра, защелкиваються крепление кресел?
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение Александр С » 28.01.09, 14:14     Re: Защита колёсных арок Т4
На время укладки изоляции грибочки, скорее всего, выкручиваются.
Сообщение Ярослав » 29.01.09, 21:49     Re: Защита колёсных арок Т4
Поставил подкрылки осенью,перед этим залатал кое где дыры,прогрунтовал на два раза всё пространство под арками и поверх наносил прозрачную каучук. мастику "motip" На днях снимал подкрылки.Под ними всё сухо,листики сухие прилипли кое где,только вот немного грязи скапливается спереди в углу по ходу движения под задним подкрылком.
Всю обработку производил пневмокомпрессором:-обдувочный пистолет на раз сдувает всю грязь и слои старого покрытия,грунт и мастику наносил пульвером.Обезжиривал тоже пульвером.Саморезы выкручивал и макал в мовиль.Летом решил заняться обработкой днища таким же образом.
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение s.samodelkin » 29.01.09, 22:01     Re: Защита колёсных арок Т4
Я всё днище и подкрыльями,пушечным салом обмазал.Люди советовали,говорят лучше мастики.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Гароныч » 29.01.09, 22:26     Re: Защита колёсных арок Т4
Мои "пять копеек" в эту тему:
На первом бусе 1997 года выпуска подкрылки НЕ СТАВИЛИ !
Через 6 лет эксплуатации в условиях гнилой питерской зимы и соленых дорог НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО МЕСТА РЖАВЧИНЫ!
Мое мнение - немцы и так отлично обробатывают арки специальной мастикой и дополнительная защита пластиком им не нужна. Но опять же я говорю только про 6 лет эксплуатации. Многие же из нас юзают свои бусики по 15 лет,вот тут может быть и нужны локеры... :09:
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение Марат » 30.01.09, 10:16     Re: Защита колёсных арок Т4
Подтверждаю, предыдущий бус был 94 г.в. , купили в 99-м, продали 2 года назад. Жизнь у него была "рабочая", арки остались целыми, а вот подгнили места вокруг грибков второго ряда с левой стороны и местами окошки.
А вот с нынешней своей машинкой я наблюдаю жесткий пескоструй. Осенью покрасил машинку, но подкрылки поставить не успел, сейчас снова можно заметить блеск металла на нижнем углу арки. :44:
Вот я и думаю, может достаточно хороших брызговичков?
Transporter T4 1999г.в. TDI 2,5 ACV/Synchro/Long/Конд/2 печки/Webasto
Crafter 2008г.в. TDI 2,5
8-910-918-666-1
ICQ 467-015-615
Марат Не в сети
Сообщение Nord-bus » 19.08.09, 14:57     Вопрос по аркам ?
Решил поставить себе пластиковую защиту арок, полез туда, они крепятся на 3-ех защелках или не знаю чём. Короче в арке стоит 3 заглушки. Две вытащил, метал так себе, а третья вообще провалилась, метал вокруг стал похож на труху. Вопрос в следующем, отдельная ли это деталь (которая разделяет моторный отсек и арку колеса) или идет в целом с чем-то. Крылом например. С уважением.
VW-T4 1998г.р. 2.5 теперь АСV 102л.с
Toyota Land cruiser 100 1998г.р. 4.2td 204л.с
Nord-bus Не в сети
Сообщение MAX 2 » 19.08.09, 15:57     Re: Вопрос по аркам ?
Деталь под номером 4 именно то, что тебе нужно, но менять её совсем не просто, потребуется сложный кузовной ремонт. Проще реанимировать старую арку колеса.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Nord-bus » 19.08.09, 16:46     Re: Вопрос по аркам ?
Во блин! А насколько сложный? И в чем заключается реанимация?
Nord-bus Не в сети
Сообщение MAX 2 » 19.08.09, 17:09     Re: Вопрос по аркам ?
Замена связана с разборкой части буса и массой жестяно-сварочных работ с последующей окраской и т.д ....
Реанимация заключается в срезании гнилых фрагментов арки и сварочнымх работах по её восстановлению.
Насколько там всё грустно? И с одной стороны или с двух?
MAX 2 Не в сети
Сообщение serp » 19.08.09, 17:14     Re: Вопрос по аркам ?
Кстати а для чего вообще эти заглушки?
Если для локеров то в Етка только задние и только для больших арок самых мощных низкорамных бусов...а у нас они зачем тем более спереди?
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Nord-bus » 19.08.09, 17:17     Re: Вопрос по аркам ?
Чтобы всякая грязь не летела. Ни знаю, смотрел только одну сторону.. Печально.. :-(
Nord-bus Не в сети
Сообщение serp » 19.08.09, 17:19     Re: Вопрос по аркам ?
Не понял..У тебя преобретены локера которые по крепежу подходят в эти заглушки?Где брал? Финские?
serp Не в сети
Сообщение Nord-bus » 19.08.09, 17:27     Re: Вопрос по аркам ?
Ни знаю. Покупал отец, в Мурманске. По дыркам ещё не меряли, просто посмотрели, что там опа.. Мысли уже на утоплинеческое прошлое.. :-(
Nord-bus Не в сети
