Как снять обшивки передних дверей на Т5
Сообщение MAX 2 » 20.10.08, 16:46     Как снять обшивки передних дверей на Т5
СПОСОБ №1
– Выключить зажигание.
– При помощи клина -T10039/1- отжать защитную облицовку -2- из обивки двери -1- по направлению вверх.
– В соответствии с комплектацией автомобиля отсоединить жгуты проводки на разъёмах от модуля управления.
– Выкрутить винты -3- (2 штуки, момент затяжки 4 Нм).
– Выкрутить винты -5- (3 штуки, момент затяжки 2,5 Нм) снизу.
– Извлечь вставку вещевого ящика из обивки двери-1- и выкрутить винт -4- (момент затяжки 2,5 Нм).
– Отжать обивку двери -1- в области креплений при помощи клина -T10039/1- от держателей.
– Поднять обивку двери -1- вертикально вверх -стрелки- и таким образом отделить обивку от двери.
– Снять фиксатор держателя троса -8-.
– Сдвинуть держатель троса -8- назад, в направлении, указанном -стрелкой A-.
– Отжать держатель тросовой тяги -8- наружу и таким образом освободить держатель от механизма открывания двери изнутри -7-.
– Отцепить тросовую тягу -6- от механизма открывания двери изнутри -7-.
– В соответствии с комплектацией автомобиля отсоединить жгуты проводки по разъёмам от электрических узлов.
– Освободить жгуты проводки от внутренней стороны обивки двери -1- и снять обивку двери.
Вместо инструмента T10039/1 можно использовать кусок пластмассы. Идеально подходит качественный нож для резки детского пластилина.
СПОСОБ №2 здесь
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
