Т4 Вопрос про центральный замок
Сообщение Latinos » 22.03.10, 19:25     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Пружинки есть. Кто разбирал этот замок? Там раскручивается или заклёпано-завальцовано?
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 22.03.10, 19:33     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
заклепано-завальцовано! Сам три недели прыгал через правую дверь! Два дня назад поставил на вод.дверь другой замок - теперь все ок! :clap: А привычка прыгать через правую дверь - осталась... :1:
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение TAPER » 22.03.10, 19:38     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
А моя проблема в другом:С сигналки замки сробатывают нормально
А со штатного ни как,закрывая вод .дверь остальные молчат в чём беда,ДА и заморгал только лишь правый поворотник при закрытии...........ВО как
TAPER Не в сети
Модель двигателя: AXL(Синхро
Сообщение TAPER » 22.03.10, 20:41     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Ну что все замки у всех заработали????чиним мой значит...не делом так советом :blush2: :blush2: :blush2:
TAPER Не в сети
Сообщение мак5087 » 25.04.10, 21:32     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Latinos писал(а):
Splinter писал(а):Диаметр пружинки 2108 10мм, 2105 11мм и кончики подлиннее, что более похоже на оригинал. Мне думается проблема оригинальных пружинок в том, что они сделаны в одно кольцо и имеют большее внутреннее напряжение, следовательно, быстрее устают, чем двух витковые :blush2: .
PS Что желающих на эксперемент и халявную пружинку нет? :harhar:
купил сегодня в Кунцево тазовские пружинки по 5руб :tongue:
То есть в замок подойдут пружинки от ВАЗа? А на какую модель спрашивать?
мак5087 Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2,4 d
Сообщение Splinter » 25.04.10, 23:33     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
от классики больше похоже на родную, от 2108 у кореша стоит работает уже 2 мес :tongue:
Был T3 DG 86Г., T4 AAB 92Г., T4 ACV 98Г 891125421двасемь Дима. T3 syncro jx 86г, 87г.
Splinter Не в сети
Сообщение oleg221 » 26.10.10, 22:48     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
вот и я добрался до ремонта своих дверей.
правая жутко гремела и трусилась (прогнила верхняя петля), если во время движения закрыть двери водительским замком (пассажирский не закрывает) и после остановки пассажир пытается выйти не подняв предварительно кнопку - замок правой двери блокируется и ни чем его ни при каких обстоятельствах не открыть, все начинают гулять через водительскую дверь, позже через какое-то время езды кнопку отпускает от трясок. Дверь проварили, кнопка успокоилась - самопроизвольно не клинит.
замок левой двери, судя по написанному выше, остался без пружинки - на днях гляну и разберусь (до прочтения темы сколхозил - развернул тягу кнопки, нарушил соосность отверстия дверной накладки и самой кнопки, стала ходить туго, и соответственно, перестала проваливаться) ;)
теперь вопрос
1. зрительно приводы в водительской и пассажирской двери идентичны, оба подключены колодкой с четырьмя проводами, но пассажирский ничего кроме своей двери не закрывает (пока не прочитал эту тему думал это норма). Куда смотреть?
2. на водительском приводе один провод оказался перерезанным (коричневый) - скомутировал, теперь при закрывании кнопки водителя (ключом или кнопкой - один результат) все работает, но привод дополнительно еще закрывается или открывается своим механизмом. Мне кажется так не должно быть?
3. машину купил с брелком сигнализации на ключе. Сигналку уже нашел в недрах, подключен движок, концевики дверей и сирена, питание подведено, но не подключено, замки не подключены. Кто-нибудь может подсказать особенности подключения сигналки к ЦЗ VW?
4. Может кто-нибудь набросать электрическую схему работы ЦЗ VW в ранних годах изготовления (без мозгов), если есть возможность черкните схему с "мозгами"?
oleg221 Не в сети
Модель двигателя: AAF МКПП
Сообщение GED » 15.12.10, 14:08     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Ребята, а кто-нить перебирал свой ЦЗ?
У меня сломалась одна хренька на большой шестеренке :(
может у кого завалялась лишняя целая большая белая шестеренка? :shuffle:
З.Ы. Уже не надо, другой нашел :)
Начал ставить, а он тоже не работает :(
Полез смотреть провода и в гофре между дверью и кузовом нашел 2 оборванных провода :1:
После восстановления все работает нормально :49:
Последний раз редактировалось GED 12.01.11, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение Шамиль » 10.01.11, 18:45     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Splinter писал(а):от классики больше похоже на родную, от 2108 у кореша стоит работает уже 2 мес :tongue:
День добрый!
А эта пружинка как работает, как ее ставить?
Она пытается поднять солдатик или наоборот опустить?
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение moysha » 10.01.11, 19:08     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Шамиль
ни то ни другое ... она удершивает в заданном положении ... т.е. или в верх или вниз ...
Caravelle 2.5TDI ACV 75kW 1998
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Шамиль » 12.01.11, 11:45     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
День добрый!
Моя машина хочет быть всегда закрытой,- поднимаешь солдатика, открываешь ключом или с брелка, она сразу закрывается
разобрал водительскую дверь нашел пружинку, она не причем, держит исправно
отсоединил активатор, моторчик активатора работает, только при выдвижении штока сразу его задвигает и не реагирует на открывание с брелка,
проводка в гофре вроде цела, нужно прозванивать...
при отключенном водительском активаторе все остальные работают в штатном режиме.
может кто сталкивался с данной проблемой?
Шамиль Не в сети
Сообщение игарян » 08.02.11, 23:25     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Добрый вечер!
А никто не знает, почему не всегда срабатывает замок на сдвижке?
Такое впечатление, что у него своя жизнь...
игарян Не в сети
Модель: T-4
Модель двигателя: acu
Сообщение moysha » 08.02.11, 23:34     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Посмотри сдвижку , она у тебя просела немного , и не до конца доезжает до стойки , кроме того контактную группу на двери в мусорку ...
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение игарян » 09.02.11, 00:08     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Спасибо.
Завтра посмотрю внимательно
игарян Не в сети
Модель: T-4
Сообщение Шамиль » 09.02.11, 09:29     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
День добрый!
Свою проблему решил, нашел облом провода в гофре.
Грешили на активатор везде, чуть не купил за 3070 руб.
Теперь хочу всю косу заменить в двери, там проводов 20 идет и все уже не раз перепаивались в месте сгиба.
Кто знает сколько коса стоит и трудно ли ее поменять?
Спасибо! :bigwink;
Шамиль Не в сети
