Т4 Вопрос про центральный замок
Сообщение Ромыч » 06.01.09, 19:24     Т4 Вопрос про центральный замок
Подскажите пожалуйста, что делать: центральный замок всё время сам закрывает. Открываю ключом и быстро распахиваю дверь. Видимо дело в реле, но не могу разобраться, в каком. Где оно расположено и как промаркировано. Автобус 2002 года, двигатель ACV.
Ромыч Не в сети
Сообщение Чайник » 06.01.09, 19:47     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
С холодами началось?
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение КАПИТАН » 06.01.09, 19:48     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Машину мыл в морозы??? У меня такая фигня бывает после мойки.
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение Юрич » 06.01.09, 19:56     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Скорее всего сломалась пружина фиксирующая кнопки блокировки дверей. Кнопка должна блокироваться в верхнем и нижнем положении. Снимаешь замок двери и из подходящей пружины делаешь новую. Диаметр пружины 10-12 мм толщина витка около 1 мм. Обломки пружины или в замке или в двери.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Ромыч » 06.01.09, 20:11     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Началось действительно с холодами, но началось с того, что все замки открывались-закрывались в течении нескольких минут, в том числе и на ходу.Теперь(по прошествии 3-х дней) сразу закрываются и остаются в этом положении. Подчёркиваю, все замки, так что вряд ли дело в пружине.
Ромыч Не в сети
Сообщение SAL » 06.01.09, 20:16     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Проблема у меня на Т4 была в водительском замке.
Т2`76 -для души
Beetle`72,Karmann Ghia`70,Thing`74-это уже "болезнь"
T5`06Шатл АХА+газ
Т5`05Каравелла АХВ
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низкой цены.
SAL Не в сети
Модель двигателя: axb
Сообщение _T_ » 06.01.09, 20:19     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Ромыч Знаю я твою проблему даю 95% что дело в том про что я сейчас расскажу.
У тебя от кнопок передних дверей срабатывает реле которое закрывает или открывает все замки. Проблема в том-что кнопка либо твоей либо пасажирской двери падает т.к пластик на морозе сузился.
Короче решаеться так !!
Откручиваеш штуку за которую рукой поднимаеш кнопку открытия можно назвать концевик её. Из под неё выковыриваешь пластмассовый кавадратик с дыркой он чёрный скорее всего в эту дырку концевик и ставиться. Короче тебе надо с абратной стороны чёрного кавадратика нагреть зажигалкой лепестки и сузить дырку чтобы в ней концевик трудно ходил и всё, так делаешь с 2 сторон и всё впорядке. Извините за долгость )))
Лёха.
_T_ Не в сети
Модель: Multivan T4
Сообщение Ромыч » 06.01.09, 20:25     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Спасибо! Завтра при свете попробую. О результатах напишу.
Ромыч Не в сети
Сообщение Юрич » 07.01.09, 14:35     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
чтобы в ней концевик трудно ходил и всё, так делаешь с 2 сторон и всё впорядке. Извините за долгость )))[/quote]
Замки дверей срабатывают все при сломанной 1 пружине (поэтому и называется ЦЗ). Пружина в замке для того и стоит чтобы фиксировать кнопку в крайних положениях, а расплавлять гнездо кнопки это не дело. Проверить кнопки просто - все должны чётко фиксироваться. Которая падает виниз ту и лечить.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение _T_ » 07.01.09, 15:15     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Юрич Незнаю я так 3 месяца отьездил и всё норм
Лёха.
_T_ Не в сети
Модель: Multivan T4
Сообщение Юрич » 07.01.09, 18:07     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Я тоже ездил - фиксировал спичкой пока не надоело.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Ромыч » 13.01.09, 10:22     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Поменял пружину в замке левой передней двери. Всё пришло в норму. Спасибо за совет. Но вчера вечером началось сначала-то ли опять сломалась, то ли в другом замке. Буду разбираться.
Ромыч Не в сети
Сообщение Ромыч » 20.01.09, 11:17     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Оказалось, что первоначальная причина всех бед - перетёртая изоляция проводов, ведущих в левую дверь. Провода коротили и электрика сошла с ума, в результате чего и сломалась пружина замка.
Ромыч Не в сети
Сообщение vw-128 » 01.03.09, 09:27     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
Всем привеД, такая беда - после морозов )) бус мыл :44: (( перестала открываться и закрываться вод.дверь. Три двери фурычат от ЦЗ, а водит.только от ключа - отдельно. МоГёт у кого бывало такое.
ИШАК,4WD,АКПП,0.5л.с.,серый метал. Евгений.
vw-128 Не в сети
Модель: ишак
Модель двигателя: 0.5л.с
Сообщение Юрец Крымский » 22.02.10, 16:13     Re: Вопрос про центральный замок на Т4.
А кто подскажет, пружинку сложно сделать самому? у меня уже два раза(на обоих передних дверях) ломалась пружинка, снимали с разборки, со старых замков, если еще раз случится поломка, то не знаю,где брать пружинку!!
VW T4 2,5TDI(ACV) 2003г..(дл.база)
Юрец Крымский Не в сети
