Как разобрать каровеловский салон!!!
Сообщение vvd » 27.03.08, 13:16     Как разобрать каровеловский салон!!!
Хочу поставить дополнительную шумоизоляцию, и решить проблему задней акустики( предыдущий владелец поставил в багажном отсеке на пластик довольно мощные колонки, от которых дребезжат задние пластиковые боковухи и сама установка не очень эстетична). Теперь вопрос- как правильно снять две задние пластиковые боковухи хочу занятся этим на выходных. А то не очень хочется что-нибуть нечаяно сломать.
T4 Синхро AAB 1994г.
Василий.
vvd Не в сети
Сообщение С-Питер » 27.03.08, 13:54
Откручиваеш все доступные винты и аккуратно начинаешь снимать от потолка, вдоль потолка идут защелки.
Сообщение Eron » 16.03.09, 12:48     Т4 Как снять потолок на Каравелле
День добрый! Кто снимал потолок на Каравелле подскажите, плиз. Как снять аккуратно, ничего не сломавши?
T4 Caravelle 2,5 AET, до него был ААС 93 года, Роман
Eron Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 16.03.09, 22:00     Re: Т4 Как снять потолок на Каравелле
Снимаеш весь верхний пластик, а потом только потолок.
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение serp » 16.03.09, 22:28     Re: Т4 Как снять потолок на Каравелле
...и потом потолок сдвигаешь назад.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Машинёр » 04.04.13, 16:06     Re: Как разобрать каровеловский салон!!!
господа и дамы
в продолжении темы - а какие манипуляции нужно произвести, чтобы поменять
карамельную среднюю левую зашивку на среднюю зашивку от М1??
желательно -по этапам..
и как выглядит крепеж зашивки М1, который типа "усилитель"?
что в комплекте?
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение Бомбардир » 04.04.13, 17:08
Саша ,привет.
Я так понял ,что ты хочешь поменять карты- каравеллу на м1?
1. снимаешь водительское сиденье ( не обязательно ,так для удобства )
2. Открутишь нижний болт крепления ремня безопасности.
3. Усилитель ,который для столика ? Это закладная под рамку стекла- приваривается. В ней же должна быть резьба.
4. клипсы -фиксаторы подходят все.
5. начинаешь снимать рамку верхнюю ,которая вокруг стекла.
Ни чего сложного нет . делай все аккуратно и все получится.
[i]Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO[/i] был
Т4 Каравелла Long 2002 2.5AXG был
Т3 Ванагон, 1989, 2,1i был
КараМульт лонг 2011 СААС
+79527920690 ,+79118584742 Леха
Опыт и алкоголь победят молодость и задор.
Бомбардир Не в сети
Модель: мультиван ло
Модель двигателя: СААС
Сообщение ANT53 » 04.04.13, 21:17     Re: Как разобрать каровеловский салон!!!
Поэтапно:
1. откручивается нижний болт крепления ремня (в карте).
2. отщелкивается от потолочных крепежей накладка средней стойки.
3. плавно наклоняя её от вертикали, выщёлкиваем нижний крепёж.
4. откручиваем верхнее крепление левого сренего ремня.
5. откручиваем шуруп заглушки выхода ремня из карты и вытаскиваем заглушку.
6. Плавно отодвигаем с задней стороны нижнюю часть пластика следующей стойки и пытаемся вытащить зацепы с передней. В случае удачи - отщёлкиваем этот пластик от потолочных креплений. В случае неудачи - сожалеем об утраченных загибах...
7. вытаскиваем две заглушки крепления карты. (под вынутым пластиком)
8. отщёлкиваем карту с верхних крепежей, тяня её на себя.
9. прикладываем усилитель панели на место (за железом), просверливаем пару дырочек под заклёпки и ставим заклёпки.
10. устанавливаем столик, закрываем его, и видим, где именно должна быть приклёпана нижняя опора столика. приклёпываем её.
11. снимаем столик.
12. Продев ножку столика в вырез карты, защёлкиваем карту в верхних креплениях
13. прикручиваем столик
14. ставим на место остальные элементы карты со столом
15. прищёлкиваем снятые пластики на место.
16. прикручиваем ремни на место.
17. проверяем работоспособность столика18. наслаждаемся полученным результатом.
18. огорчаемся, что столиком НИКАК не возможно пользоваться при установленном среднем ряде.
19. решаем: ну и бог с ним (со столиком, или со средним рядом).... :hi_hi_hi:
Сообщение Машинёр » 05.04.13, 15:02     Re: Как разобрать каровеловский салон!!!
спасибо
мне бы еще посмотреть, как выглядит "усилитель" -есть ли он
уже в готовом виде на карамели?
можно ли его закрепить, не приваривая -например на вытяжных заклепках, к чему его закрепляют?
и прикинуть, можно ли его (усилителя) аналог сделать самому из подручного материала -из
подходящего алюм.профиля или еще из чего то?
и еще:
2. отщелкивается от потолочных крепежей накладка средней стойки -это стойка, которая где водительский ремень?
или которая между средним и задним стеклами?
если у меня карта будет без столика в комплекте, сложно ли заколхозить петли крепления столика к карте?
столешницу я уж как нибудь сам сделаю, мысли на эту тему из красивого дерева есть сделать
подпорка под столешницу -газовый амортизатор? или что то другое?
она снизу плоская или с ребрами жесткости? какая суммарная толщина?
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение ANT53 » 06.04.13, 15:07     Re: Как разобрать каровеловский салон!!!
Снимать надо будет весь пластик, что окаймляет среднее окно за водителем
Опора ножки стола - на фото.
Ножка - трубка в трубке, с фиксатором.
усилитель стола - труба квадратного сечения. В оригинале - приварена. В жизни - стоит на заклёпках. Заправляется за край железа, что под окном. Фотку пытаюсь найти, не моя... Нашёл, но такое расширение "запрещено администрацией". Как переделать - не умею....в каравелле её априори нет.
Машинёр писал(а):она снизу плоская или с ребрами жесткости? какая суммарная толщина?
про что это? если про карту - то она такая же по толщине, как и задняя, например, т.е. стола она никак не выдержит. Карта - всего лишь ДЕКОРАТИВНАЯ накладка.
Сообщение mixailflight » 28.09.14, 19:36
Всем добрый день.Подскажите пожалуйста как выглядит крепление столика к кузову?
mixailflight Не в сети
Модель двигателя: ACС
Skype: mixailflight
Сообщение ЗБАРОВСКИЙ » 28.09.14, 19:38     Re: Как разобрать каровеловский салон!!!
фото вверху Вашего сообщения ;;-)))
MULTIVAN GP
8(903)690-20-47
ЗБАРОВСКИЙ Не в сети
Модель: MULTIVAN
Сообщение Eduard-60 » 28.09.14, 20:15
Два уголка вверху ,держат петли стола и скоба внизу,держит упор стола.
Ничего хитрого,можно и самому изготовить.Приварить в правильное место будет наверное по сложнее.
Карта стола и верх над ней.Карта у М1 сама из пластика.Достаточно жесткая.Над ней очень хороший,яркий ,фонарик.
Ранее уже ответили.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение mixailflight » 29.09.14, 07:08
СПАСИБО. А КАК ВЫГЛЯДИТ ЗАВОДСКОЕ ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ?
Skype: mixailflight
Сообщение Димас » 19.02.17, 19:08     Re: Как разобрать каровеловский салон!!!
Не могу снять заднюю верхнюю обшивку справа, где кондей. Защелки вроде все отошли, задняя часть тоже не держится, а вот угол где ремень не как не ослабить. По совету Бабаса уже ножом сегодня прорезал , где-то на 1-1,5 см, кусок ножа там остался, боюсь глубже вдруг стекло держаться не будет. От потолка отгибаю, низ не в какую :wo_ol: Завтра к кузовщикам поеду.
Димас Не в сети
Images: 21
