Электрическая сдвижная дверь Т-5
Сообщение Сергий » 25.09.09, 14:45     Электрическая сдвижная дверь Т-5
Ни с того-ни сего, заморгала клавиша левой сдвижной двери, говоря о какой-то неполадке. Проверил, отказывается закрываться :furious: подключил вагком, выдал ошибку: система защиты от защемления
незамкнутая цепь.
Что это и как лечить? Знает кто?
хелп
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение лео » 25.09.09, 14:50     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
у меня вылечилось само собой, дверь закрывалась только принудительно.
для лечения хватило перегона питер - москва)
лео Не в сети
Модель: Crafter L5H3
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: 2.0
Сообщение андрей 1968 » 25.09.09, 15:04     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
Сергий писал(а):Ни с того-ни сего, заморгала клавиша левой сдвижной двери, говоря о какой-то неполадке. Проверил, отказывается закрываться :furious: подключил вагком, выдал ошибку: система защиты от защемления
незамкнутая цепь.
хелп
система защиты стоит в уплотнителе сдвижной двери,по гарантии очень часто эти уплотнители меняют.
T5 caravelle 2.5 axd 4motion 2008
андрей 1968 Не в сети
Модель: T5
Сообщение AIRBUS » 25.09.09, 16:18     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Год выпуска Т.С.: 1700
Модель двигателя: абв
Сообщение Сергий » 25.09.09, 16:24     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
AIRBUS писал(а):AIRBUS
сенькьюзериматч :flowers:
я помнил, что была такая тема, но думал у меня другое :angel:
вопрос к тебе: а ремонту это поддается или в морг?
может еще кто скин с эльзы скинит по этой теме? всмысле снять-поставить :bigwink;
Сергий Не в сети
Сообщение AIRBUS » 25.09.09, 17:14     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
Отгибаешь нижний угол и если видишь сгнившие провода-кирдык, замена 5 тыр., заменить можешь сам, без проблем, 10-15 минут неспешно.
Я подумываю сделать 5--8 отверстий снизу резинки для вентиляции и слива воды :lighten: т.к. вверху есть отверстие в резинке и туда может попадать вода, а снизу нет ни одного отверстия.
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Сообщение Сергий » 27.09.09, 21:06     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
у меня снизу все провода целы. На верхнем ролике какой-то датчик похоже, ведь в итоге провода там заканчиваются, что это такое?
Сергий Не в сети
Сообщение AIRBUS » 27.09.09, 21:25     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
Вверху установлен ролик с катушкой, при движении двери он крутится и считывает сигнал о том что дверь закрывается, а датчик от защемления в уплотнителе двери-в нем вся проблема, можно попробовать оставить дверь приоткрытой что бы просушить резинку внутри, затем сверху в отверстие залить небольшое количество жидкой силиконовой смазки, она вытесняет влагу и восстанавливает свойства резины.
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Сообщение Сергий » 27.09.09, 21:33     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
дело в том. что открывается она на ура, а вот закрываться даже принудительно( удерживая кнопку) не хочет :bash:
снизу провода в дверь уходят, вопрос как снять этот уплотнитель?
Сергий Не в сети
Сообщение AIRBUS » 27.09.09, 21:53     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
Сергий писал(а):как снять этот уплотнитель?
С торца двери он никак не закреплен, а снизу стоят пластмассовые пистоны. Там еще маленькая фишка для проводов концевика, ее естественно нужно отключить. :yes:
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Сообщение Сергий » 27.09.09, 21:59     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
у меня снизу эти провода заходят в дверь, а сверху подходят к датчику
Сергий Не в сети
Сообщение лимон » 27.09.09, 22:07     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
очень интересная тема,только меня интересует на т4 :shuffle:
AXG Multivan 2001 +79157777751
лимон Не в сети
Модель: т4 пробег450
Модель двигателя: acv
Сообщение Venom » 27.09.09, 22:32     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
Просто прижми уплотнитель рукой и проглать. Из за перепада температур образуется в резинке конденсат. Отсюда изменение потенциала. Проведи по резинке рукои и всё Ок.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение Сергий » 28.09.09, 08:03     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
Venom писал(а):Venom
я даже с бубном вокруг прыгал :bash:
Сергий Не в сети
Сообщение Aff » 28.09.09, 09:05     Re: Электрическая сдвижная дверь Т-5
Была такая же проблема. Сначала через раз закрывалась , потом вообще перестала с такой же ошибкой. Вылечилось только заменой уплотнителя (как уже писали там датчик защемления). Я уплотнитель потом разобрал - сгнили провода в резинке, у меня прям на угле. Работы на 30 минут, очень распространенная неисправность в наших условиях.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
