как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Сообщение Мастер Йода » 19.01.10, 12:58     как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
предыстория такова : развалился внутри замок зажигания, личинка цела, контактная группа цела, достал замок от другого подобного авто, нужно поменять личинки. Варианты поменять имобилайзер на другой или иметь другой ключ в связке нет желания, ТАК КАК ЖЕ ЗАМЕНИТЬ ЛИЧИНКУ ????
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение Чайник » 19.01.10, 14:41     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
В корпусе делать дырка нада аднака. :tongue:
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Teshka78 » 19.01.10, 14:48     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
В книге должно быть нарисовано где именно эту дырка делать.
VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
Vw Multivan 2001 2.5TDI
Роман 8 911 211 07 17
Teshka78 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 1.9TDI
Сообщение БАРМАЛЕЙ » 19.01.10, 15:17     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Могу конечно соврать....
Так она вроде (дырка) на верхнем фото, только колпачок, верхний, что рядом с ключом,
на стопорном кольце держится, пилить надо однако.........
Михель ......... БармоЛёт Т-4 1991 1Х
Отремонтировать можно всё... даже то, что ещё не сломалось
БАРМАЛЕЙ Не в сети
Модель: Тр
Модель двигателя: 1Хернеедет
Сообщение Scamp » 19.01.10, 15:36     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Сверлить АднАзначнА!!
:woot: А там еще такого не завалялось :shuffle: (ну ключик с личинками замков)
VW T4 BUS 97' AAB, 8 мест
VW T4 BUS 01' ACV, 8 мест
Scamp Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение RT » 19.01.10, 15:37     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Поменял не мало личинок под ключ, но у ключника,у нас это недорого и быстро...
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение Мастер Йода » 19.01.10, 17:22     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
толком никто и не сказал что делать и где сверлить !
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение Dibus » 19.01.10, 17:24     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
зайди в магазин, где есть личинки и захвати замок и карандаш
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение БАРМАЛЕЙ » 19.01.10, 19:28     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Личина маленько не такая, но суть та же
Стрелка показывает на пружинку, отверстие в корпусе уже есть...
Нажал- вытащил- вставил куда надо, на некоторых замках не нажмешь, пока не провернешь ключ
А что бы разобрать личину надо пилять колпачек
БАРМАЛЕЙ Не в сети
Модель: Тр
Сообщение Мастер Йода » 19.01.10, 21:08     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
тоесть в дырачку надо нажать на подпружиненую пластину и должон выйти , наверное так. бым пробовать завтраутром напишу ответ
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение ANT53 » 19.01.10, 21:17     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Миха правильно говорит, что надо и ключ повернуть, чтобы пресловутые "сувалики" спрятались, и можно было бы вытащить... В твоём случае - снизу, где контактная группа подключается, по выступу постучать...
Сообщение Чайник » 19.01.10, 21:46     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
А я Вам говорю
Чайник писал(а):В корпусе делать дырка нада аднака. :tongue:
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Сообщение ANT53 » 19.01.10, 21:47     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
А что, по-твоему, на первом фото?
Сообщение БАРМАЛЕЙ » 19.01.10, 22:01     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
Олег, по старой профессии много сталкивался с этим делом, на одинаковых замках отверстие может быть а может и нет. У меня есть...
Если нет, вычислить где сверлить не сложно- на корпусе замка есть заход под пружинку
БАРМАЛЕЙ Не в сети
Модель: Тр
Сообщение Чайник » 19.01.10, 22:03     Re: как вытащить ЛИЧИНКУ из замка зажигания
На т-4 сверлить!!!
На замке от оленей может быть просто сказать НООООО
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
