Как снять задний бампер
Сообщение RT » 20.06.08, 17:03
А задний как снять ?
Пол дня :44: .... :blush2:
Или пластмасоовую накладку или целиком,
что легче?
Подскажите... :blush2:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение Олег Владимирович » 20.06.08, 19:36
Задний дутый снимается в сборе с балкой !
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение RT » 20.06.08, 21:21
Спасибо Олег Владимирович :punk: ,но уже....
Снял только накладку,но пришлось отрезать
два крепления которые в принципе не нужны(имхо).
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 21.06.08, 21:25
Можно и так. Ни чего страшного не произойдёт.
Модель: 000
Сообщение Марат » 19.09.08, 22:49
Задний дутый поставили без балки?
Transporter T4 1999г.в. TDI 2,5 ACV/Synchro/Long/Конд/2 печки/Webasto
Crafter 2008г.в. TDI 2,5
8-910-918-666-1
ICQ 467-015-615
Марат Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 19.09.08, 22:55
Кому ?
Модель: 000
Сообщение BABASIK » 19.09.08, 23:03
кто?
Сообщение олег чернов » 24.01.10, 09:34     Как снять задний бампер
Как снять задний бампера для установки парктроника?И вообще нужно ли их для этого снимать?Что там внутри?Стрёмно вслепую сверлить дырку в 21мм.Очень надеюсь на ответы знатоков.Спасибо.Каравелла1999года,короткая,косомордая.
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение Миксер » 24.01.10, 09:44     Re: Как снять бампер
Сзади парктроник вполне можно поставить и без снятия. Я делал так, сверлил дырки, и проволочкой протягивал все провода. А на счет переднего не скажу, не ставил.
Миксер Не в сети
Сообщение олег чернов » 25.01.10, 08:20     Re: Как снять бампер
Хочу поделиться опытом,раз уж мне не повезло со знатоками.Снял - таки бампер сам(пока только задний) и сам же и поставил.Оказывается,что есть в этом деле подводные камни.Может кому-то пригодится.Бампер крепится на 2-х саморезах и 8-ми болтах(6-ть снизу,обычно сильно ржавых,и два сверху,но доступ к ним очень ограничен).На рисунке видно,что пришлось высверлить отверстие в кромке,на которую уплотнитель одевается,для того,чтобы стало возможно залезть ключом.Всё делалось для установки парктроника.Мой вывод:можно было и не снимать бампер,но при снятом получается аккуратней проложить кабеля(прямо в пенопластовом наполнителе бампера),и закрепить удобнее.
Пажеро- V20,98г.
Сообщение moysha » 25.01.10, 08:59     Re: Как снять бампер
олег чернов писал(а):Хочу поделиться опытом,раз уж мне не повезло со знатоками.Снял - таки бампер сам(пока только задний) и сам же и поставил.Оказывается,что есть в этом деле подводные камни.Может кому-то пригодится.Бампер крепится на 2-х саморезах и 8-ми болтах(6-ть снизу,обычно сильно ржавых,и два сверху,но доступ к ним очень ограничен).На рисунке видно,что пришлось высверлить отверстие в кромке,на которую уплотнитель одевается,для того,чтобы стало возможно залезть ключом.Всё делалось для установки парктроника.Мой вывод:можно было и не снимать бампер,но при снятом получается аккуратней проложить кабеля(прямо в пенопластовом наполнителе бампера),и закрепить удобнее.
А фаркоп у вас был ? или точнее есть ?
Caravelle 2.5TDI ACV 75kW 1998
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение олег чернов » 25.01.10, 09:32     Re: Как снять бампер
Да, у меня есть фаркопф.И он несъёмный(крюк).Это создало дополнительные трудности,т.к. он мешает немного,но если чуть поприжать,то вынимается,но аккуратно!
Пажеро- V20,98г.
Сообщение moysha » 25.01.10, 12:08     Re: Как снять бампер
олег чернов писал(а):Да, у меня есть фаркопф.И он несъёмный(крюк).Это создало дополнительные трудности,т.к. он мешает немного,но если чуть поприжать,то вынимается,но аккуратно!
:yes: Это я к тому что не нада сверлить было ничего ... прыгаем под машину и смотрим что весь бампер крепится двумя болтами к фаркопу ... просто внимательно посмотрите ... труба под бампером , а по краям есть крепежные отверстия ...
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение олег чернов » 26.01.10, 08:06     Re: Как снять бампер
Так ведь я снимал только пластмассу,а не весь бампер в сборе.
Пажеро- V20,98г.
Сообщение moysha » 27.01.10, 21:22     Re: Как снять бампер
олег чернов писал(а):Так ведь я снимал только пластмассу,а не весь бампер в сборе.
Дядьку я вам тему говорю ... сняли бы на одну железку больше ... зато удобней раза в три ...
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
