Тонкости врезки стекла, замена лобового.
Сообщение Дядя Дима » 12.05.10, 15:52     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Дядя Дима Не в сети
Сообщение German » 12.05.10, 16:01     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Удобнее резать болгаркой, диск толщина 1мм. ,и не заклёпки,а точечная сварка.
German Не в сети
Модель двигателя: ACV-AXG
Сообщение Дядя Дима » 12.05.10, 16:57     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Дядя Дима Не в сети
Сообщение HolDeR » 12.05.10, 19:13     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Друзья, в сервисе мне резали средние стекла, металл стянули заклепками. Через год залепки лопнули и металл (кузовной) стал лопаться с районе нижней кромки стекла от стекла до стоек. В результате - нижний край стекла стал гулять.
Так что заклепки я не рекомендую.
Задние стекла решил врезать сам. Резали болгаркой (маленькой) отрезным диском по металлу. На одно окно нужно 1 диск. Герметик удалили ножом. Во избежание дальнейших непритностей - приварили точечной сваркой.
Резали болгаркой снаружи авто. по внутренему ребру.
Чуть позже выложу фотки. Пока до кончца авто не сделают не выкладываю.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение kapral » 12.05.10, 20:20     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Когдато,на работе,резали пневмозубилом,выковыривали герметик,сваривали точечной сваркой,клеили стекла.Еденственный гемор-окраска привалочной плоскости стекла(если не красить,то под резинкой стекла идеальные условия для коррозии).
Caravelle 98 ACV короткая ,Андрей
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Dima35 » 12.05.10, 21:01     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Я тока понять не могу, зачем склепывать или свативать наружний и внутренний металл, он ведь изначально склеен на герметик, и ничего не отваливается. По крайней мере мне в стеклосервисе врезали стекла, в сдвижку и левое, напротив сдвижки, панели остальсь держаться на герметике.
89217141 три восьмерки
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
Сообщение Oleg V » 13.05.10, 07:34     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
У кого порвались заклёпки. Почему?
Если есть точечная сварка, конечно лучше на сварку.
Какой герметик лучше, для склейки панелей кузова?
Вырезать герметик просто ножом сложно, даже очень острым. Самый простой и быстрый способ я описал.
Болгарку сложнее контролировать, чем лобзик, затраты по времени те же. Поверьте, я знаю о чём говорю.
Я склеил стекольным, но писать про это не стал по тому, что это повторить не возможно - весь перемазался.
Стягивать панели нужно по тому, что производитель, вставляя стёкла, стягивает панели, а не садит просто на герметик.
Для лобового я другую тему сделал бы. Я и лобовое менял в тот день, но писать не стал. Эта тема про врезку. Я не из вредности или ревности, но и так искать инфу сложно, пусть хоть какой порядок будет.
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение kapral » 21.05.10, 20:00     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Для срезки-вклейки стекла потребуется: струна, набор для вклейки стекол("носик",клей,праймер,тампон и пакет с обезжиривающими салфетками)...
...катушка со струной,Т-образный держатель и поводок струны,шабер(стаместка),присоски,пистолет для герметика,нож со сменными лезвиями
а также пластиковая пластинка(от канистры из под масла),напарник(желательно не с бодуна).Снимаем щетки,нижний дефлектор стекла(Т5)
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение kapral » 21.05.10, 20:06     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Срезаем резинку(Т5)
или вынимаем уплотнитель(Т4)
изнутри снимаем обивки передних стоек
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение kapral » 21.05.10, 20:13     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Далее продеваем струну
напарник "ловит" струну снаружи шилом или куском твердой проволоки(чтобы не поцарапать струной стойки)
закрепляем струну во внешний Т-образный держатель
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение kapral » 21.05.10, 20:20     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Изнутри закрепляем струну на поводке
далее изнутри упираем поводок в угол клеевого слоя
,а напарник тянет снаружи вдоль стекла,ВНИМАТЕЛЬНО смотря за тем,чтобы струна не поцарапала лкп.
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение kapral » 21.05.10, 20:32     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
При резке в районе торпеды-вставляем пластиковую пластину
а в районе потолка аккуратно вставляем поводок,чтобы не повредить обивку
после срезки вынимаем стекло и срезаем остатки клея шабером(шабер идеально заменяется строительным шпателем,обточенным до ширины 15-25 мм и заточенным как столярная стаместка)
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение kapral » 21.05.10, 20:53     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Далее ТЩАТЕЛЬНО вычищаем проем стекла от всей грязи с помощью салфетки обильно смоченной в обезжиривателе(спирте и т.п.) это как раз тот случай, когда чистота -залог здоровья(качества вклейки)
далее смачиваем присоски(протираем сырой тряпкой) и закрепляем их на стекле.
берем обезжиривающую салфетку из набора с клеем,обезжириваем по периметру стекло(на Т4 перед этим одеваем резинку на стекло) и еще раз обезжириваем проем стекла на кузове.Если машина не черная,то перед нанесением праймера лучше обклеить боковые поверхности проема стекла малярным скотчем,так как праймер практически не отмывается(только первые 30 сек. растворителем,а потом только полировкой)
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение kapral » 21.05.10, 21:11     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Потом ,если есть,одеваем резиновые перчатки(в идеале хирургические или им подобные),оттирать с рук праймер и клей тот еще секс! ТЩАТЕЛЬНО взбалтываем пузырек с праймером и наносим его с помощью тампона на стекло,потом на кузов в один проход(толсый слой здесь совершенно не нужен)
,далее ,если нужно,подрезаем носик(глубина выреза 12-16 мм)
и минут через 10 после нанесения праймера-кладем клей(начинать лучше внизу посередине стекла),высота клеевого валика 8-15 мм(если мало-может не хватить, если много-вылезет в салон, не поставить обивки.
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение kapral » 21.05.10, 21:21     Re: Тонкости дефлорации кузова для врезки стекла
Далее с напарником аккуратно вкладываем стекло в проем,корректируем
обдавливаем(без фанатизма-это стекло)
и фиксируем стекло от сползания малярным скотчем.
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
