Трещина на лонжероне на Т-4
Сообщение sats » 01.07.22, 15:22     Трещина на лонжероне на Т-4
Всем,доброго дня ! Обнаружил трещину на лонжероне, где крепится амортизатор. Авто Т-4,2003 год.Может кто сталкивался с такой бедой ? Что делать?Заварить трещину или вваривать новый кусок меттала?
Последний раз редактировалось sats 01.07.22, 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
sats Не в сети
Skype: Stas-lu
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 01.07.22, 15:41
Было такое..... Полуавтоматом хватило на два месяца. Ручником/ лб/ электродами уже больше двух лет....
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
У меня гайка крепления амортизатора ...оторвалась....с куском лонжерона
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение sats » 01.07.22, 16:36
Амортизаторы простые стоят ? У меня усиленные,наверное из за них.
sats Не в сети
Skype: Stas-lu
Сообщение ANT53 » 01.07.22, 17:29     Re: Трещина на лонжероне на Т-4
Трещина-то где на фото? Не влезла? То, что сверху? Амортик передний?
Если передний, то заваривается. Если есть возможность усилить в этом месте - навари усилительную НЕтолстую пластину.
Усиленные амортики имеют такое свойство - рвать лонжерон. :yes:
Сообщение uran-uran » 01.07.22, 17:44     Re: Трещина на лонжероне на Т-4
ANT53 писал(а):Т............Усиленные амортики имеют такое свойство - рвать лонжерон. :yes:
А задние?
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение ANT53 » 01.07.22, 18:58     Re: Трещина на лонжероне на Т-4
Передние лонжероны уже дважды подваривал. Сзади пока ничего не видел, чтобы что-то варить надо было.
Кстати, чем "живее" (лучше) усиленные амортики, тем быстрее рвёт лонжерон. Речь, естественно, не о км, а о десятках-сотнях ткм. :yes:
Сообщение Ирбис » 01.07.22, 20:01
Обязательно подгонять торсионы для работы аморта - ничего рвать не будет. Расслабленные торсионы+усиленные аморты - будут проблемы с лонжероном
За это сообщение автора Ирбис поблагодарил:  Pavel_T
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение ANT53 » 01.07.22, 21:09     Re: Трещина на лонжероне на Т-4
Серёг, они у меня ни разу не "расслабленные"....
Просто тогда были многочисленные поездки по плохим дорогам и с приличной нагрузкой. На скорости. :yes:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Просто принял это, как типичную ситуацию, которая уже обсуждалась, и есть методы решения.
Сообщение Ветер » 02.07.22, 12:51     Re:
Сергей Романов писал(а):Обязательно подгонять торсионы для работы аморта - ничего рвать не будет. Расслабленные торсионы+усиленные аморты - будут проблемы с лонжероном
Как торсионы подогнать под правильную эксплуатацию?
Виталий
Ветер Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: 2,4
Сообщение Dieselpunk » 02.07.22, 13:30
265мм от верхнего болта крепления аммотризатора до нижнего.
Это среднее значения, может отличаться по группам.
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарил:  Ветер
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение uran-uran » 02.07.22, 14:14     Re:
Dieselpunk писал(а):265мм от верхнего болта крепления амотризатора до нижнего.
Антон!
Это от шляпки болта сверху до центра болта снизу или до наружнего размера гайки?
uran-uran Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 02.07.22, 14:25     Re: Re:
uran-uran писал(а):
Dieselpunk писал(а): от шляпки болта сверху до центра болта снизу
Именно так.
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарил:  uran-uran
Сообщение uran-uran » 02.07.22, 17:12
Пойду мерить ....у меня тоже усиленные стоят
uran-uran Не в сети
Сообщение Potemkin » 02.07.22, 22:54     Re: Трещина на лонжероне на Т-4
5 групп.
1. пустой автомобиль - 280мм. 1/2 нагрузки-267мм.полная нагрузка-265мм.
2. пустой автомобиль - 280мм. 1/2 нагрузки-267мм.полная нагрузка-265мм.
3. пустой автомобиль - 273мм. 1/2 нагрузки-263мм.полная нагрузка-265мм.
4. пустой автомобиль - 265мм. 1/2 нагрузки-260мм.полная нагрузка-255мм.
5. пустой автомобиль - 265мм. 1/2 нагрузки-260мм.полная нагрузка-255мм.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
За это сообщение автора Potemkin поблагодарили: 3  Dieselpunk, Pavel_T, Ветер
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Sanek » 03.07.22, 04:35
А у меня 6 (шестая ) . :du_ma_et:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
