вопрос по генератору...
Сообщение Дмитрий звукачь » 14.08.08, 18:03     вопрос по генератору...
Такая штука, не заряжает совсем...
вроде все проверил, все в норме, единственная непонятная весч - не горит при незаведенном двигателе лампа аккумулятора на панели, и соответсвенно не горит при работающем...
светодиод в порядке!
один раз такое было, когда оборвался проводок который на генератор подходит (напряжение который подает на реле регулятор)
но ща все в порядке проводок в норме, только меня смущает напряжение которое на нем 7.35 v
подскажите варианты?
Техническое обеспечение праздников +79О363О8595
oll-service.ru
KIA Ceed SW 2014
Mitsubishi Delica - грязь месить
Карамель LONG T-4 1.9 TDI ABL -продаю в разбор
Дмитрий звукачь Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: abl
Сообщение Boss66 » 14.08.08, 18:20
это не провод возбуждения, а выход на тахометр...
если на заведённом двигле напруга на АКБ 12V, снимай генератор и ищи в нём причину...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Alex CZ » 14.08.08, 18:22
Посмотри щетки.
VW Caravelle 98 г.в. ACV 2.5 TDI
Alex CZ Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 14.08.08, 18:43
если я не ошибаюсь, то провод подает напругу на катушку возбуждения, и другой его конец идет прямо на лампочку что на приборке. Если лампа в порядке, то попробуй на включенном зажигании накинуть этот провод на корпус (массу) лампа должна гореть.
З.ы. если есть провод на таахометр, это дополнительный провод, то он подключается к клеме "W" на гене, , и к зарядке он ни какого отношения не имеет.
з.ы.ы. на некоторох генах такой клемы нету.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Юрич » 14.08.08, 18:51
проверь щётки и контактные кольца.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Andrei 12 » 14.08.08, 19:54
Недавно была такаяже ситуация, проверил все, щетки поменял, ничего, оказался диодный мост (цена вопроса 40уе). Вот он. А лампочка не горит, так это к электрику тебе. :)
Caravelle 99г. 2,5
+37529 7511250
Andrei 12 Не в сети
Сообщение Sergey_green » 14.08.08, 20:04
Павлуха прав!!! Напряжение мерь на АКБ при работающем двигатели, если < 13.5 то это ГЕНА, если все ОК то ищи обрыв к лапочке
Мультивен 99г мотор AHY
Sergey_green Не в сети
Сообщение Boss66 » 14.08.08, 20:48
Pavluxa-xa писал(а):если я не ошибаюсь, то провод подает напругу на катушку возбуждения
так было на старых версиях генераторов, сейчас даже на ТАЗах гены с самовозбуждением ставятся...
Последний раз редактировалось Boss66 14.08.08, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Boss66 Не в сети
Сообщение StasT4 » 14.08.08, 20:50
После замены гены ( б/у ) когда заводишь лампочка генератора горит, но как только газанешь тухнет. Может кто знает, что может быть?
StasT4 Не в сети
Сообщение carmusic » 14.08.08, 21:16
StasT4 писал(а):После замены гены ( б/у ) когда заводишь лампочка генератора горит, но как только газанешь тухнет. Может кто знает, что может быть?
Гена возбуждаеццо на повышенных оборотах.
Смари разъем на гене,а особенно провода от нее которые в пластиковом жгуте,гниют гады они там и возникает этот эффект.
Еще могут быть щётки.
carmusic Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 14.08.08, 22:35
Так и должно быть, это просто разряжен акум, када зарядится как надо, такого не будет.
У меня так было по крайней мере после зимовки, поездил пару дней, и фсё ОК :49:
+37529 7-151-383
Сообщение BABASIK » 14.08.08, 23:22
на старых 2,4 ааб у всех такая байда,не бзди,такова конструкция т-4
Сообщение Professor » 15.08.08, 01:47
Бабас, у меня такое только когда на улице ниже нуля,
летом лампочка гаснет сама, без газования.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение BABASIK » 15.08.08, 01:57
все вопросы к концерну ФВ,это он чудит,причем чем дальше-тем качество бусов(в целом) га.но(НИКОМУ НЕ ОБИЖАТЬСЯ) :09:
Сообщение Дмитрий звукачь » 15.08.08, 10:07
Генератор не заряжает, это однозначно. тк за 2 - 4 дня разряжается так, что даже магнитола перестает работать...
Вопрос, лампочка на панели присоединяется одним концом к плюсу, вторым идет на генератор - правильно?
напряжение на этом конце 7.35 V ? ток который по этому проводу течет 600mA
на аккамуляторе 12.3 V постепенно уменьшаются вольты.. :)
clyz попробую реле регулятор поменять, мож пройдет :cry:
oll-service.ru
KIA Ceed SW 2014
Модель: caravelle
Вернуться в Генераторы
