Всё о генераторах
Сообщение kosolap-11 » 19.12.09, 15:08     Всё о генераторах
Предлагаю создать тему только для обсуждения вышеозначенного. Постараюсь ответить
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение valerij » 19.12.09, 15:32     Re: Стартеры и генераторы
Я, первый на очереди за консультацией. Сегодня завелся, не работает тахометр. Глушу запуск по новой, не горит лампочка зарядки, при сбрасывании клеммы аккумулятора глохнет. Двигатель 1х.
VW Transporter 1991 г.,1X
valerij Не в сети
Сообщение Yu03@ » 19.12.09, 17:56     Re: Стартеры и генераторы
valerij писал(а):Я, первый на очереди за консультацией. Сегодня завелся, не работает тахометр. Глушу запуск по новой, не горит лампочка зарядки, при сбрасывании клеммы аккумулятора глохнет. Двигатель 1х.
Не работает генератор. Раз не горит лампа акумулятора, значит где-то нет контакта в проводах или щетках в "гене", а раз генератор не работает, то следовательно не будет работать и тахометр.
P.S.
При работающем двигателе клему аккумулятора снимать не рекомендуется. (могут быть проблемы.)
Т2 1.6Д 1988г.в. бортовой - был
Т4 1.9Д 1992 г.в. дубль-кабина - был
Т4 1.9Д 1993 г.в. грузовой, цельнометаллический, 21.10.09 прибыл из Германии
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение Александр С » 19.12.09, 18:01     Re: Стартеры и генераторы
На безмозглой машине можно.
Сообщение Yu03@ » 19.12.09, 18:16     Re: Стартеры и генераторы
Александр С писал(а):На безмозглой машине можно.
Нельзя!
Если неисправно реле-регулятор (короткое замыкание) генератор выдает максимальное напряжение (прибл. 22в.) когда подключен аккумулятор, он большую часть лишнего напряжения сглаживает, а когда при этом снимаешь клему, то сгорают все включенные в этот момент потребители. Это касается всех без исключения машин.
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение Александр С » 19.12.09, 18:41     Re: Стартеры и генераторы
Если генератор выдает 22 вольта, то, в первую очередь, вскипит аккумулятор. При подключении разряженного аккумулятора падение напряжения составляет 0,5-1 в. Так что приборы он не спасет.
Сообщение Petlura53 » 19.12.09, 19:17     Re: Стартеры и генераторы
Мног раз снимал клемму и на тазах и на бусе, никаких проблем? :yes:
А на грузовиках так это вообще в порядке вещей! Свои снял, чужими завёл, на работающей свои обратно ставишь.
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение kosolap-11 » 19.12.09, 21:32     Re: Стартеры и генераторы
[quote="valerij"]Я, первый на очереди за консультацией. Сегодня завелся, не работает тахометр. Глушу запуск по новой, не горит лампочка зарядки, при сбрасывании клеммы аккумулятора глохнет. Двигатель 1х.
В первую очередь посматри правельно ли работает приборная доска ( возьми провод который подходит к лампочке и проверь бросив его на масу , горит лампа или не горит) если горит надо посмотреть массовый провод от аккамулятора до генератора, если и это не помагло то ты попалд на диодный мост процентов 80. Есть ещё некоторые моменты но это мне нужен номер твоего генератора или его описание.
Images: 141
Сообщение kosolap-11 » 19.12.09, 21:37     Re: Стартеры и генераторы
Александр С писал(а):Если генератор выдает 22 вольта, то, в первую очередь, вскипит аккумулятор. При подключении разряженного аккумулятора падение напряжения составляет 0,5-1 в. Так что приборы он не спасет.
Александр С, вот скажи мне, как может закипеть аккамулятор, если с него снять клейму. Читай внематально тему.
Images: 141
Сообщение Petlura53 » 19.12.09, 21:38     Re: Стартеры и генераторы
А вот почему зарядка начинает идти после заводки, только после того как немного газанёшь? У всех знакомых такая же беда. На горячую бывает сразу же пойдёт. Не принципиально конечно, но очень интересно. :blush2:
Petlura53 Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 19.12.09, 21:39     Re: Стартеры и генераторы
Petlura53 писал(а):Мног раз снимал клемму и на тазах и на бусе, никаких проблем? :yes:
Не заморачивайся ранний оратор сказал правельно главное чтобы не было мазгов.
Images: 141
Сообщение kosolap-11 » 19.12.09, 21:50     Re: Стартеры и генераторы
Ребята ещё раз повторяю я хочу помоч опытом приабретённым за 8лет а не прошу совета, но и от него неоткажусь. Зарание всех благодарю за поддержание этой темы.
Images: 141
Сообщение Boss66 » 19.12.09, 21:58     Re: Стартеры и генераторы
Petlura53 писал(а):А вот почему зарядка начинает идти после заводки, только после того как немного газанёшь? У всех знакомых такая же беда. На горячую бывает сразу же пойдёт. Не принципиально конечно, но очень интересно. :blush2:
раньше генератор имел питание щёток, то есть катушки якоря от бортовой сети, где присутствовало 12 вольт от АКБ. Сейчас генераторы собраны по схеме с самовозбуждением. Теория состоит в том, что при начальном вращении гены стоит якорю выдать хоть чуть ЭДС (электродвижущая сила), от остаточного намагничивания якоря, небольшие токи попадали через диоды на якорь, ток на обмотку возрастал, и, питая сам свою обмотку ротора, генератор начинал выдавать полноценные 14 вольт на выходе. Суть в том, что в самом начале работы гены токи совсем малы, и любое сопротивление в сети, типа замасленных, плохо прижатых щёток, или окисленных контактов, ухудшает как бы начальное "прикуривание" генератора.
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Petlura53 » 19.12.09, 22:01     Re: Стартеры и генераторы
Спасибо! :punk: :punk: :punk:
Petlura53 Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 19.12.09, 22:04     Re: Стартеры и генераторы
Два оснавных варианта дополнительные диоды, диодного моста и второе нет нормального контакта внутри провода ( если его припарируеш то увидеш что он внутри почирнел, ну а дальше физика чем больше провадов между сабой имеет хороший контакт тем меньше сопративление и соответсвенно всё остальное, ну а если наобарот то соответственно и всё наобарот, физика. Если тебе это очень подробно надо, попробую найти учебник физики и тебе поподробние всё опишу.
Images: 141
Вернуться в Генераторы
