Всё о генераторах
Сообщение voenmor » 14.12.10, 22:31     Re: Стартеры и генераторы
kosolap-11 писал(а):
voenmor писал(а):Стоит у меня 55. Хочу 100. Музыка, 2 печки, плюс обязательный ближний свет. Ставить буду ватт на 200 + сабвуфер. Плюс усилок и вторая АКБ
, В твоём случае, максимум 90А, боьше не бывает......
Был в электрическом спецсервисе, подобрали 100. Да и по экзисту есть 100-ки для ААВ
Не говорите, что мне делать, и я не скажу,куда вам идти
Skype voenmor15030
ВРЕМЕННО безлошадный
voenmor Не в сети
Модель: безлошадный
Модель двигателя: нет
Сообщение олег чернов » 14.12.10, 22:32     Re: Стартеры и генераторы
Саша,спасибо.Завтра буду разбираться.Вольтметр у меня конечно есть,а вот вилку нужно будет искать.
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение анатолий.м » 14.12.10, 22:37     Re: Стартеры и генераторы
спасиб.в личку косолапке моя половинка закинула свой телефон.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение Professor » 14.12.10, 22:48     Re: Стартеры и генераторы
voenmor писал(а):Был в электрическом спецсервисе, подобрали 100. Да и по экзисту есть 100-ки для ААВ
Есть, бывают :yes:
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение мммишутка » 15.12.10, 01:30     Re: Стартеры и генераторы
Всем доброго здравия.Ребятушки,объясните пожалуйста зачем на генераторе Т-5 (1.9 TDI 2004 г.в. буквы мотора не помню)в фишке возбуждения второй(белый) провод?Как он работает, что можно продиагностировать(есть осцилл)?
Собственно проблема в следующем низкое напряжение выдаваемое геной 12.45-12.55 причем в этом диапазоне удивительно стабильно сам удивился,не чувствует ни оборотов ни нагрузки.К слову я сначала по показаниям мультика решил что зарядки попросту нет---ан нет ,спецом поставил убитый акб (11.3 без нагрузки),он еле крутнул бусика и вуаля-----12.45 как гвоздем прибитые!!!! Ну и лампочка зарядки работает штатно.
Я снял с гены нагрузку(открутил гайку отодвинул клемму закрепил ленточным хомутиком) завожу,быстренько касаюсь плюсом до силового выхода гены(то биш запускаю его) тыкаюсь мультиком на силовую---------15.6 Далее не глуша тыкаюсь туда же лампой 21вт----------вуаля 12.45!!!!!!
Ко второму(белому)проводу я поначалу отнесся спокойно т.к. по привычке отвел ему функцию тахометра.Но тут мою упаренную голову осенило что ЭТО Т-5 и что тахометр он глядит скорее с мозга нежели с гены.Скинул фишку(возбуждение и этот бэлэнький) заводим движок---все сходится,тахометр работает а при включенных фарах акб быстро стал разряжатся т.е и та вялая зарядка пропала по причине отсутствия возбуждения.
Гену возили в москву на стенд и он падла такая работает и грузили его на стенде до 90А и выдаёт он у них 14.1(возил не сам поэтому спросить о том что они подавали на преславутый белый проводок /в данном случае клемма 2 в маленьком разъёме/не смог.
Так вот собственно вопрос-что это за вывод, с чем его едят,и как его проверить?Если сигнал имеет сложную форму-дайте пожалуйста осцилку. Заранее спасибо!
мммишутка Не в сети
Сообщение voenmor » 15.12.10, 06:43     Re: Стартеры и генераторы
Спасибо, но на вопрос о паре так никто и не ответил...
Skype voenmor15030
voenmor Не в сети
Модель: безлошадный
Сообщение kosolap-11 » 15.12.10, 07:38     Re: Стартеры и генераторы
voenmor писал(а): Пара гена-АКБ : 100-90 нормально или гена большой?
Ты вот про это....? Я так и не понял, что ты сдесь подрозумевал. Что пара, какая гена -АКБ...., если ты имееш ввиду что у тебя два аккамулятора то то 90А генератора тебе хватит, так как один генератор в идёт через реле и в цепи зарядки не работает, а музыку, это дело щепетильное, если правельно всё сделаеш, тебе и 70А хватит. А по генератору скажу, что на твоём двигателе были генераторы двух образцов, старого и ного, причём ставили их не зависимо от года и комплектации. Если старого то больше 90А их нет в природе, я встречал так называемый 100А (китай или польшу щас не помню) на поверку оказался 90А генератором (встречался не раз). :blush2:
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение kosolap-11 » 15.12.10, 08:06     Re: Стартеры и генераторы
Images: 141
Сообщение voenmor » 15.12.10, 08:15     Re: Стартеры и генераторы
Совсем запутался! (Я про себя). Всё, что я хочу - поменять 55 на 100. В связи с этим хочу узнать не будет ли проблем с аккумулятором на 90, т.к. мощность генератора будет больше АКБ. Какой второй генератор, куда его втыкать? Этот момент я вообще не понял
Skype voenmor15030
voenmor Не в сети
Модель: безлошадный
Сообщение kosolapka » 15.12.10, 08:19     Re: Стартеры и генераторы
Муж сказал,что 100А генератор и 90А аккумулятор пойдёт.
Бусовод Восточной фракции .Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну.
kosolapka Не в сети
Модель: T-3
Модель двигателя: бензин
Сообщение матроскин » 15.12.10, 08:45     Re: Стартеры и генераторы
олег чернов писал(а):А как проверить заряжается ли второй аккум?Раньше инвертор тянул аккум запросто,а теперь не успеешь включить лампу на 220в или дрель он тут же пищит и вырубается?...
Пусковой ток у всех электродвигателей как дрель болгарка и.т.д. очень высок инвертор не справляется с нагрузкой
срабатывает отсечка.
Что бы дрель к примеру в мощностью в 500W запустить и она начала работать потребуется инвертор мощностью в
1500W не меньше.По такой схеме подбираться бензогенераторы для работы с электроинсрументом в полевых условиях.
Автомобильный инвертор предназначен в основном для подключения телевизора ноутбука всего того что не требует
большого пускового тока.
акку здесь не причем.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение voenmor » 15.12.10, 10:13     Re: Стартеры и генераторы
kosolapka писал(а):Муж сказал,что 100А генератор и 90А аккумулятор пойдёт.
Всё понял, спасибо
Skype voenmor15030
voenmor Не в сети
Модель: безлошадный
Сообщение олег чернов » 15.12.10, 15:32     Re: Стартеры и генераторы
2Матроскин
Так раньше работало всё нормально.Дрель 300ватт.Инвентор на 500ватт.А в последний раз вырубает и всё тут.Вот я и подумал,что не дозаряжается аккум.....
При заведенном двигле всё работает хорошо.
Пажеро- V20,98г.
Сообщение kosolap-11 » 15.12.10, 15:42     Re: Стартеры и генераторы
Олежа, посмотри масса нормальная на инвектор...... :blush2:
Images: 141
Сообщение Валерий » 15.12.10, 21:01     Re: Стартеры и генераторы
матроскин писал(а):
олег чернов писал(а):Что бы дрель к примеру в мощностью в 500W запустить и она начала работать потребуется инвертор мощностью в
1500W не меньше.
У меня инвертор с педосской скорой помочи,700 Вт, а болгарин на 800 Вт работает как часы... все зависит от источника,т е аккумы.
Вернуться в Генераторы
