Всё о генераторах
Сообщение Женя ЛТ » 15.12.10, 21:32     Re: Стартеры и генераторы
А кто может подсказать оригинальный номерок этой гайки с шестерёнкой. Очень сложно натянуть ремень генератора, приходится "тонко" ловить момент срыва зубьев с направляющей.
Hyundai H1 2.5D Беленький
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: ACT 2.4D
Сообщение САРАНСКИЙ » 15.12.10, 22:04     Re: Стартеры и генераторы
Женя ЛТ попробуй здесь спроси :http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=31491&start=120
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение Женя ЛТ » 15.12.10, 22:12     Re: Стартеры и генераторы
САРАНСКИЙ
Спасибо за подсказку! Я подожду немного, если никто не опознает, то буду там панику поднимать. :woot:
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Сообщение стас питер » 15.12.10, 22:34     Re: Стартеры и генераторы
Олег попробуй инвертер подключи к основному акуму и посмотри :7: мой инвертер умер как раз из за болгатки
стас питер Не в сети
Сообщение Валерий » 15.12.10, 22:52     Re: Стартеры и генераторы
Женя ЛТ писал(а):А кто может подсказать оригинальный номерок этой гайки с шестерёнкой.
Я на токарном станке подрезал эту байду до целых зубьев, запас там есть, и все путем стало... Вообще, что бы такого не случалось впредь - не отворачивайте много винт М8, под ключ на 13 который, эту шестеренку перекашивает на оси, и срезает зубья.
Сообщение Женя ЛТ » 15.12.10, 22:55     Re: Стартеры и генераторы
Валерий
Я первый раз в жизни вижу такую гайку. :shuffle:
Там уже почти нечего снимать, зубья на ней почти слизаны.
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Сообщение матроскин » 15.12.10, 23:41     Re: Стартеры и генераторы
Валерий писал(а):
матроскин писал(а):
олег чернов писал(а):Что бы дрель к примеру в мощностью в 500W запустить и она начала работать потребуется инвертор мощностью в
1500W не меньше.
У меня инвертор с педосской скорой помочи,700 Вт, а болгарин на 800 Вт работает как часы... все зависит от источника,т е аккумы.[/quote
Позвольте вам не поверить инвертору в 700 Вт запустить болгарку в 800 Вт и обеспечить её нормальную работу.
Такой мощности болгаркой я пользуюсь в гараже при запуске напряжение в нормальной сети заметно падает не говоря уже о запуске от инвертора.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение kosolap-11 » 16.12.10, 07:48     Re: Стартеры и генераторы
У Вас может падать напряжение не от прожорливости болгарки а от плохово контакта на линии или не правельной стыковки проводов.......
По поводу гайки, посмотри в ЕТКЕ....., а так люди ставят обыкновенную и не паряться, а натягивают с помощью любой мантировки...... :blush2: :blush2: :blush2:
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение матроскин » 16.12.10, 08:36     Re: Стартеры и генераторы
При запуске любого мощного электроинструмента на пару секунд напряжение падает в любом
случае и это закономерно пусковой ток превышает превышает мощность болгарки в 2-2,5 раза.
Простой автомобильный инвертор не справиться с такой нагрузкой вот что я имел введу.
Что касается гайки ее надо в любом случае заменить и ремень поставить на 2см короче и все.
матроскин Не в сети
Сообщение Professor » 16.12.10, 22:36     Re: Стартеры и генераторы
kosolap-11 писал(а):Если старого то больше 90А их нет в природе, я встречал так называемый 100А (китай или польшу щас не помню) на поверку оказался 90А генератором (встречался не раз). :blush2:
Очень жаль что тебе не попадался Бош 100А (0 120 468 119), который ставили на Т4 на заводе в Ганновере.
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ation=true
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Pavel_T » 16.12.10, 23:52     Re: Стартеры и генераторы
kosolapka писал(а):...Диктовал муж,я только записывала.Если что претензии к нему...
Правильнее будет "шлифовать коллектор", корректор нечто другое...
Сообщение kosolap-11 » 20.12.10, 14:26     Re: Стартеры и генераторы
Паша, правельно говориш, не раслышала...... :blush2:
Images: 141
Сообщение Карел » 23.12.10, 19:03     Re: Стартеры и генераторы
Подскажите пожалуйста, какой генератор на АБЛе( производитель и мощность). Дело в том, что надо заказать сегодня подшипники и щёточный узел, чтобы привезли завтра, а залезть и посмотреть не где на данный момент. Ну очень надо.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение kosolapka » 23.12.10, 19:51     Re: Стартеры и генераторы
Андрей, какой производитель это только Ты можеш посмотреть, и какой ампераж.... Извени написал с ника жены..... мой kosolap-11...
Бусовод Восточной фракции .Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну.
kosolapka Не в сети
Модель: T-3
Модель двигателя: бензин
Сообщение Карел » 23.12.10, 21:01     Re: Стартеры и генераторы
Понятно, значит по быренькому не пройдёт с запчастюльками. Ну тогда завтра сам полезу за знанием и.... заказывать. Спасибо за подробности, почему-то подумалось, что для каждого движка, производитель определённый. :7:
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Вернуться в Генераторы
