нет зарядки аккумулятора.
Сообщение samos » 01.03.15, 13:41
Этот тоненький-синий(голубой) имеет ещё разъём в районе стартера, там часто гниёт или обламывается.
Сообщение Sanek » 01.03.15, 13:46
Разъём в районе стартёра посмотри Т1b https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... f2eaeda547 267 лист -6-
Уже опередили :shuffle:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение uran-uran » 01.03.15, 14:09
Спасибо! Но сейчас глянул - у меня гену прежний владелец поменял на БОШ и установил самодельный штекер на него. Проводок идёт самопал фиолетовый до какого то разъёма вдоль ремня ГРМ (см. фото) Изображение
там какая то перемычка и что далее :worthy:
и ещё - снял приборку -там на голубом разъёме один провод отрезан (коричневый с красн. полосой) и протянут жёлтый напрямую в блок предохранителей :bash: - что за колхоз ... не понятно. Изображение Конечно, можно как то разобрать разъём и посмотреть визуально, к чему он припаян или тестером прозвонить проще .... узнать на какой пин идёт.
И ещё вопрос - со снятой приборкой на ГЕНУ зарядка должна идти при запуске ДВС???
Последний раз редактировалось uran-uran 01.03.15, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение Хлестафор Колун » 01.03.15, 14:11
Никогда не проверял,но по ходу там всё через приборку завязано.
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение Sanek » 01.03.15, 14:16
Нагрузка на приборке должна быть :yes:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение uran-uran » 01.03.15, 14:22
Так у меня зарядка пропала до снятия приборки ...... это я уже везде колхоз копать начал. КПП у Андрюхи КОТа купил, поменял с автомата на мех. и начал искать, как задние ход фонари подключить ....
Добавлено спустя 6 часов 12 минут 33 секунды:
Прозвонил голубой разъём, отрезан и протянут проводок жёлтого цвета с впаянным в него сопротивлением от 28 ПИНа и протянут в блок предохранителей. На что протянут это провод???
uran-uran Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 23.03.16, 20:07
Сегодня после хорошей кочки загорелась лампочка на приборке - нет зарядки. До дома оставалось немного, доехал на аккумуляторе.
Приехал, полез смотреть, почуял вонь горелой изоляции. Похоже, что тонкие провода от гены (синий D+ и красно-черный W) коротнули то ли между собой, то ли на массу, то ли и то, и другое вместе.
Кинул по-быстрому два новых провода вместо сгоревших от разъема генератора до разъема возле стартера - не помогло, зарядки нет. Дальше пока провода не звонил - мультиметр на работе.
Вопрос знатокам - мог из-за вышеизложенного КЗ сдохнуть диодный мост? Или все-таки более вероятен тухлый синий провод?
Генератор Valeo.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение samos » 23.03.16, 20:15
Мог и диодный мост, мог щёточный узел, может провод. Зарядку можно проконтролировать и без мультиметра.
Сообщение kolokolok » 23.03.16, 20:21     Re: нет зарядки аккумулятора.
эти два тонких провода не приведут к горелой изоляции.
чтото другое накрылось....
Сообщение DAn!L.@ff » 23.03.16, 20:28
Это прискорбно. А что именно могло накрыться? Синий и красно-чёрный провода же идут в плату предохранителей и реле - неужели там что-то? Её же умрёшь потрошить. :-(
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Запах, возможно, и не от изоляции проводов, просто это первое, что бросилось в глаза - изоляция красно-черного провода местами вообще отсутствует, а синего - местами оплавлена. Красно-черный провод вообще откровенно сгнил - в руках рассыпается. Синий чуть более живой. Возможно, вонь шла от пластика колодки подключения D+/W на генераторе либо (блин) от героически погибших диодов...
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Re:
samos писал(а):Зарядку можно проконтролировать и без мультиметра.
В смысле проконтролировать? Зарядки точно нет - на вольтметре 12.5 в бортовой сети, а до коллизии было 14.1 с включенными потребителями...
Я хотел прозвонить синий и красно-чёрный провода от гены до разъема у стартера и далее до ППР.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение kolokolok » 23.03.16, 20:39     Re: нет зарядки аккумулятора.
ищи в месте вообще не связанным с этими двумя проводами.
возбуждение генератора идет 12в из приборки через резистор , точно не помню, но порядка 20 Ом, простое его замыкание на минус не должно быть фатальным.
другой сигнальный провод, идет в приборку и там должен стоять опять резистор от килоома.
все пишу по памяти, но вряд ли ошибаюсь :09:
замеряй сопротивления обмоток возбуждения, силовых, целостность диодов и тд и тп.
Сообщение andrys » 23.03.16, 20:55     Re: нет зарядки аккумулятора.
2 тонких если замкнули меж собой = смерть гене = в ремонт!
Сообщение DAn!L.@ff » 26.03.16, 20:02
Отпишусь для порядка.
Оказались пробитыми два из трех дополнительных диодов, силовые КМБУ не пострадали. Проводка от разъема на стартере и далее тоже оказалась целой.
Диоды перепаял, раздербанив мост от ТАЗика, гнилые/сгоревшие провода заменил.
За это сообщение автора DAn!L.@ff поблагодарили: 3  БТр, Pavel_T, samos
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение kolokolok » 26.03.16, 20:26     Re: нет зарядки аккумулятора.
DAn!L.@ff писал(а): Проводка от разъема на стартере и далее тоже оказалась целой.
стартере или генераторе ?
Сообщение DAn!L.@ff » 26.03.16, 20:27
От разъема на стартере до ППР.
От того же разъема в сторону генератора оба провода сгорели в мясо.
Добавлено спустя 56 секунд:
Вернее, разъем не "на стартере", а "возле стартера" (T2m по схеме из букваря). Извиняюсь за неточность.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Вернуться в Генераторы
