Всё о генераторах
Сообщение kosolap-11 » 04.05.13, 20:51
Серега, Ты пиши что Тебе нужно больше 100А. Fomish, во первых как мерели диоды, отпаивали обмотку или нет, статор на массу проверьте, ротор проверь, не в обрыве ли, реле хрен проверишь, только на преборе. Вот и все советы.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение fomish » 04.05.13, 20:53
понятно ,проверим ещё раз всё :du_ma_et: Спасибо .
fomish Не в сети
Модель: транспортёр
Модель двигателя: аав
Сообщение kosolap-11 » 04.05.13, 23:48
Да ещё рано........., пока ещё ни чего не сделал.
Images: 141
Сообщение fomish » 05.05.13, 12:21
на холостых показывает на акуме при включенном свете и печке13.8 заряд.и с синего провода генератора столько же выходит :du_ma_et: .тут наверно искать надо :du_ma_et: .должно ли такое быть напряжение?
fomish Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение kosolap-11 » 05.05.13, 12:47
Вообще-то это рабочее напряжение...... не парься.
Images: 141
Сообщение fomish » 05.05.13, 12:53
привет! а что с лампочкой делать
fomish Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение kosolap-11 » 05.05.13, 12:55
А что с лампачкой ?
Images: 141
Сообщение fomish » 05.05.13, 13:00
горит зараза.то моргает моргает то полностью горит
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
может машинка охренела от наших дорог --(плиты бетонные) колейный мост))))))))))))))))))и чё нить оттрясло?
fomish Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение kosolap-11 » 05.05.13, 13:19
Смотри провод под маленькую гайку. Где то обрыв или КЗ.
Images: 141
Сообщение fomish » 05.05.13, 19:45     Re: Всё о генераторах
смотрел.и отдельно кидал--эмоций ноль :du_ma_et:
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
а вот где он в приборке так и не понял
fomish Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение kosolap-11 » 05.05.13, 22:42
Вспомнил, на старых годах был не пропай в приборной доске, на гребёнке, там посмотри.
Images: 141
Сообщение fomish » 06.05.13, 11:15
мне это же мотористы посоветовали
fomish Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение ADiSON 44 » 06.05.13, 16:30     Re: Всё о генераторах
Клубовцы нужен ваш совет. VW ABL 2000 г.в, какой генератор можно поставить без больших переделок вместо Валео 90А ручейковый шкив с натяжителем, на крышке два разъёма 1-с обозначением L DFM (незнаю,провод- синий с чёрным), 2-W (тахометр- провод красный с чёрным) и клейма +(провод к аккамулятору).
В мастерской мне сказали только Валео Бош нельзя, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
ADiSON 44 Не в сети
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение fomish » 07.05.13, 19:14     Re:
kosolap-11 писал(а):Вспомнил, на старых годах был не пропай в приборной доске, на гребёнке, там посмотри.
доброго вечера! снял приборку.вот вижу идёт коса на большой разьём,а рядом провод сине красного цвета от неё отходит и болтается никуда не прицепленным.(kolokol)мне ответил ,что это разьём 32--12 генератор.Обьясните на пальцах куда этот тройной мама цеплять?
fomish Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение kolokolok » 07.05.13, 19:25     Re: Всё о генераторах
Не совсем так. Я сказал что на возбуждение гены идет провод с приборки с разъема Т32 клемма 12.
провод может какой угодно болтаться. Куда идет второй конец провода ?
Вернуться в Генераторы
