Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Сообщение kolokolok » 16.03.09, 14:54     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
$Кля_Мер$ писал(а):Потом реле переходит в режим подачи напряжения 5 вольт..
Это ты зря.
Сообщение марчелло » 16.03.09, 23:20     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Была такая же проблема - решил очень просто: замена таблетки. Причем, не из самых дорогих. Сначала поменяли таблетку в "Маршале" (Север) - еще те шарлатаны - проблема осталась, исправлять отказались. Поменял сам - все ОК!
P.S. На нормальной таблетке присутствовало сопротивление (маленький бочоночек цветной). :49:
Макс. ААВ 2,4 1992
марчелло Не в сети
Сообщение qwerty » 19.05.09, 19:43     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
что-то не нашел про мою проблему:
включаю зажигание: "масло" горит, а "батарея" нет,
завожу: "масло" мигает, а "батарея" в 1/5 накала, напряжение на АКБ 12,3 В
газону: "масло" гаснет, "батарея" тоже, напряжение на АКБ до 14,1 В
ABL 1997
куда смотреть, что менять???
qwerty Не в сети
Сообщение Эxo » 19.05.09, 19:55     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
уменя такая же байда только ещё лампа масла подмигивает,после нажатия на газ всё гаснет и может день не мигать при запусках ,а утром святое дело.
Удачи и процветания!
Андрей телефон
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Сообщение Эxo » 25.05.09, 05:41     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Ещё один косяк вылез ,прискорости свыше 110 обе лампочки опять загораються.
Что делать куда бежать?
Андрей телефон
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Сообщение musiy » 04.08.09, 12:39     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Вопрос по теме на больших оборотах (больше 3,5 тысячи) напряжение падает на 0,2-0,3 вольта. Єто нормально?
T4 1994 2,4D (AAB) Caravelle
Україна
Тернопіль
musiy Не в сети
Сообщение Maxidrive » 18.08.09, 10:19     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
1. Советую не ездить на оборотах больше 3500 на AAB
2. В цифрах это сколько?
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение musiy » 21.08.09, 10:56     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
musiy писал(а):Вопрос по теме на больших оборотах (больше 3,5 тысячи) напряжение падает на 0,2-0,3 вольта. Єто нормально?
Вопрос снят поменял шоколадку с щетками, и все пришло в норму. До этого была Торпан, сейчас Карго. :bigwink;
Україна
Тернопіль
musiy Не в сети
Сообщение Vapor » 19.09.09, 16:53     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
помогите с проблемой,только купил транспортер и столкнулся со следующей ситуацией.
с утра заводишь все ок лампа гаснет,ездишь по городу,потом не можешь завести,аккумулятор посажен,но лампа зарядки не горит,и на холодную когда снимаешь клемму мотор работает,при прогреве снимая её мотор глохнет,в чем проблема?
Vapor Не в сети
Модель двигателя: 1x
Сообщение Александр С » 19.09.09, 16:58     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Для начала неплохо бы было написать, что за двигатель. Бензин, дизель. Дизелю, например, глубоко до фонаря работа генератора(если конечно не тди).
Сообщение Vapor » 19.09.09, 18:43     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
извиняюсь,мотор 1.9 дизель 1х вроде,без гура без всего...
Vapor Не в сети
Сообщение Vapor » 19.09.09, 18:45     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Александр С писал(а):Для начала неплохо бы было написать, что за двигатель. Бензин, дизель. Дизелю, например, глубоко до фонаря работа генератора(если конечно не тди).
фонарь фонарем но меня напрягает тот нюанс что потом не хватает акума чтобы завести мотор.
Vapor Не в сети
Сообщение AIRBUS » 19.09.09, 19:25     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Меняй таблетку
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Год выпуска Т.С.: 1700
Модель двигателя: абв
Сообщение Vapor » 19.09.09, 20:14     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
где в москве в районе ЮЗАО и ближайших местах можно её купить?цена какая?
Vapor Не в сети
Сообщение Александр С » 19.09.09, 20:20     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Vapor писал(а):извиняюсь,мотор 1.9 дизель 1х вроде,без гура без всего...
Если дизель, тогда вообще непонятно, почему при снятии клеммы глохнет. Дизелю для работы электричество не нужно. Прежде, чем что-то менять, возьми тестер и померь напряжение на аккумуляторе на разных режимах. Таблетка продается в любых магазинах запчастей для иномарок. Цена от 200 р и выше(в зависимости от производителя).
Вернуться в Генераторы
