Засвистел генератор
Сообщение Ефим » 30.11.10, 09:39     Засвистел генератор
Засвистел генератор, я правильно понимаю- это подшипники? Если так, то заменить их можно самому, какие спрашивать в магазине, сколько мне это встанет. Помогите, у кого имелся опыт замены.
Ефим Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: AEU
Сообщение матроскин » 30.11.10, 09:59     Re: Засвистел генератор
может для начало ремень поменять.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение Ефим » 30.11.10, 10:08     Re: Засвистел генератор
Как свистит ремень я знаю, тут при езде начинает от 2000 до 3000 об свист увеличивантся к 3000, а потом пропадает. На холодную свиста нет какой-то непонятное шуршание ( сначало я его заметил ) через километров 800 засвистел
Ефим Не в сети
Сообщение carmusic » 30.11.10, 10:11     Re: Засвистел генератор
Для начала надо попробовать подтянуть ремень.
Если же это всё таки генератор,то надо хотя бы написать его марку сюда,а то щас вам насоветуют не знавши...
На Валео подшипники менять проблематично,надо распаивать обмотки,что бы его разобрать.
С генератором Бош,всё гораздо проще.
Насчот подшипников,пользуйтесь поиском в соответствующих темах,там выложены их номера и отточены ответы на вопросы по их замене.
carmusic Не в сети
Сообщение БТр » 30.11.10, 10:11     Re: Засвистел генератор
Попу генератора сфотографируй, они разные бывают, соответственно разные подшипники нужны. В разделе "электрика" есть тема(ы) по ремонту генераторов, там и размеры подшипников можно найти. Для замены съемники очень желательны.
Сообщение Саня ТЗ » 30.11.10, 10:16     Re: Засвистел генератор
Пришла зима, свет, зарядка подсевшего акума, нагрузка на гену возрасла, ремень тупо буксует, проскальзывает, вставь в прикуриватель вольтметр за 100 рублей, простейший из девайсов и увидиш, что после запуска движка когда свистит, напруга маловата, а потом становится выше, интересный приборчик такой.
если натянешь ремень сильней, чем сейчас, скорее всего свист пропадёт, но возможно излишняя нагрузка накроет подшипники.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение матроскин » 30.11.10, 10:20     Re: Засвистел генератор
что бы быть уверен что это действительно генератор сними ремень заведи без него если свист исчезнет значит он если нет тогда что то другое.
От простого сложному как говориться.
За это сообщение автора матроскин поблагодарил:  timon
матроскин Не в сети
Сообщение Ефим » 30.11.10, 11:03     Re: Засвистел генератор
Посмотрел генератор Бошь
Последний раз редактировалось Ефим 30.11.10, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Ефим Не в сети
Сообщение Ефим » 30.11.10, 11:57     Re: Засвистел генератор
Снял ремень без всяких проблем, завёл ни чего не гудит, не свистит, чего дальше -то делать ?
Ефим Не в сети
Сообщение Ефим » 30.11.10, 12:11     Re: Засвистел генератор
он натягивается сам по себе роликом. Какие ещё натяжки есть я не нашёл?
Ефим Не в сети
Сообщение Владимир51 » 30.11.10, 14:56     Re: Засвистел генератор
Не то чтоб сам по себе но в принцыпе да. болтик снизу ослабляешь пружина натягивает генератор болт затягиваешь, если помочь монтажкой можно убить гену. А номера пдшипников вот 303 и 203 эт по нашей номенклатуре а если по бошевской 1120905525 и 1120905518 Это на 90 амперный бош про другие не знаю.
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 30.11.10, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.3.6
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение экскаваторщик » 30.09.15, 12:35
Что ж тебе тут советует матроскин)))??? Сам подумай,снял ты ремень с гены,ни он не крутится ни ремня нету. Конечно свистеть ничего не будет. Можно было снять и вообще не заводить))) А если он ещё не развалился то снимай,половинь генератор,только обязательно метки поставь на половинках чтобы потом их так же соединить. Бери съёмник,вытаскивай подшипники и по ним заказывай. Там абсолютно ничего сложного. А про...бёшь такого гимору хапнешь. У меня засвистел когда в Беларусию ехал и развалившись заклинил ночью,зимой за Смоленском уже. Хорошо что ещё один АКБ новый на подхвате поставил. Доехал до бульбашей и пришлось на разборке покупать,а у них они сейчас доллар за ватт. Купил 65й лишь бы доехать и дома,(рядышком тут,в Старице)),уже оживил тот,90й. Подшипники в распи...день,даже шариков не нашёл. Хорошо обмотки не расколошматили. Так что не тяни с этим.
Говорят : Правда восторжествует. Но это неправда.
экскаваторщик Не в сети
Модель двигателя: 2.4 AAB
Skype: dm.kachalov
Сообщение badyaga » 30.09.15, 14:35
Пять лет прошло думаю давно исправил ;;-)))
Андрей, 8-915-97два-7ноль-57
Лечу компы от всякой хвори
badyaga Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Skype: abadyaga
Сообщение timon » 30.09.15, 18:44     Re:
экскаваторщик писал(а):Что ж тебе тут советует матроскин)))??? Сам подумай,снял ты ремень с гены,ни он не крутится ни ремня нету. Конечно свистеть ничего не будет. Можно было снять и вообще не заводить))) А если он ещё не развалился то снимай,половинь генератор,только обязательно метки поставь на половинках чтобы потом их так же соединить. Бери съёмник,вытаскивай подшипники и по ним заказывай. Там абсолютно ничего сложного. А про...бёшь такого гимору хапнешь. У меня засвистел когда в Беларусию ехал и развалившись заклинил ночью,зимой за Смоленском уже. Хорошо что ещё один АКБ новый на подхвате поставил. Доехал до бульбашей и пришлось на разборке покупать,а у них они сейчас доллар за ватт. Купил 65й лишь бы доехать и дома,(рядышком тут,в Старице)),уже оживил тот,90й. Подшипники в распи...день,даже шариков не нашёл. Хорошо обмотки не расколошматили. Так что не тяни с этим.
На случай исключения свиста чего либо другого ! Так на всякий случай .во..........ИЙ :mi_ga_et:
Дмитрий .Т4 ABL 1998г
8921 652-65-15 бывший Timon 98
timon Не в сети
Images: 170
Вернуться в Генераторы
