Замена генератора?
Сообщение Баттарейкин » 13.12.07, 12:00     Замена генератора?
Вот спрашиваю совета бывалых.
Генератор месяц назад перестал выдавать напругу. Заменил щётки генератора. Всё нормально напруга появилась. Прошёл месяц и опять на холостых замыргал светодиод генератора. :44:
При увеличении оборотов двигателя до 3000 светодиод гаснет и не горит некоторое время, но через 5 минут всё равно загорается.
Снял опять щётки и обнаружил их износ на 70% :cry:
Это что сигнал к замене генератора? :cry:
Работа мастера достойна восхищения!
VW-Т4 СARAVELLE AAB 1994 г.в. 280 т.км Евгений (921)779-24-восемь восемь
Баттарейкин Не в сети
Сообщение Boss66 » 13.12.07, 12:05
может, кольца коллектора шершавые типа наждачки :( ???
щётки даже на совковых генераторах 200 тык ходят...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Александр С » 13.12.07, 12:05
Скорее коллектора. Коллектор пропилен, в какой то момент щетка закусывает в борозде и обламывается.
Сообщение Баттарейкин » 13.12.07, 12:13
Да в том то и дело, что сточены щётки а не обломаны.
Сообщение Александр С » 13.12.07, 12:24
Они обламываются, а потом место облома довольно быстро затирается. У меня было такое три регулятора сменил, ставлю, на неделю хватает, потм опять лампочка моргает, вытаскиваю, одна щетка почти под ноль сточена. Поменяли коллектор, уже два года никаких проблем. Сними генератор, на старых годах он легко снимается, посвети чем нибудь на коллектор, сам увидишь.
Сообщение Баттарейкин » 13.12.07, 12:29
понял, что придётся менять коллектор. Как снять генератор? Подскажите по пунктам, что б без "неожиданностей" плз.
И надо учесть что ямы у меня в гараже нет.
Сообщение kirill » 13.12.07, 12:34
Может подъёмник есть??? :) , он вообще то снизу снимается :shuffle:
kirill Не в сети
Сообщение Александр С » 13.12.07, 12:54
Снять клемму с аккумулятора. Открутить клемму от генератора. Снять тонкий провод с генератора. Открутить верхний крепежный болт, он же фиксирующий натяжку. Снять ремень. Открутить нижний болт, снять генератор.
2 Снизу снимается, где один ремень все крутит, у него на генератор отдельный ремень идет, можно и сверху снять.
В принципе, и одиночный ремень можно без ямы снять, правда :krovat: придется изрядно.
Сообщение Баттарейкин » 13.12.07, 13:16
Блин у меня ещё и поддон стоит и , а его я помню в одиночку снимал почто что :krovat:
Сообщение Александр С » 13.12.07, 13:19
Да непарься ты, сверху снимешь.
Сообщение Boss66 » 13.12.07, 13:21
Александр С писал(а):Поменяли коллектор
самому это трудно будет сделать...
Boss66 Не в сети
Вернуться в Генераторы
