Как покрасить диски
Сообщение Zanuda » 23.09.08, 15:11     Как покрасить диски
Ну и придумали вы гемор. В ремонтном форуме тему может заводить только модератор.
Ладно спросим здесь.
Как покрасить рихтованное литьё? Чем? Что сделать до покраски чтобы не облетело?
Zanuda Не в сети
Сообщение MAX 2 » 23.09.08, 15:20
Хорошо покрасить колёсный диск можно только специальной порошковой краской и после пескоструйки. Всё остальное не на долго.
А чё не в курилке тему создал? Здесь всё подробно написано
http://vw-bus-club.ru/forum/viewforum.php?f=25
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Zanuda » 23.09.08, 15:51
Тему, конечно ткнул со зла. Просто инет работает плохо. Спасибо разъяснили.
KAY, спасибо за ответ. С мастерскими связываться, диски того не стоят. Пескоструить и красить порошком тоже. Просто не хотел последнюю ободрать. Попробую облить из баллона серебрянкой. Думаю хуже не будет. Лаком тоже можно мазнуть.
Zanuda Не в сети
Сообщение MAX 2 » 23.09.08, 16:02
Тогда посоветую Хамерайтом из балона. У меня на зимних колёсах один диск покрашен наполовину 3 года назад. Всё ОК! И почти не отличается от остальных. Зачищал нождачной бумагой.
MAX 2 Не в сети
Сообщение Zanuda » 23.09.08, 16:20
MAX 2 писал(а):Тогда посоветую Хамерайтом из балона. У меня на зимних колёсах один диск покрашен наполовину 3 года назад. Всё ОК! И почти не отличается от остальных. Зачищал нождачной бумагой.
Это в смысле с преобразователем ржавчины?
Спасибо будем пробовать, пока не холодно.
Zanuda Не в сети
Сообщение Ilya » 23.09.08, 16:25
У меня отец покрасил литой диск эмалью для оцинкованных металлических поверхностей, цвет серый металлик. Купили в обычном магазине стройматериалов. Балон стоил 400 рублей. 2 года - все гуд. Зачищали тоже шкуркой.
А у хаммерайта в ассортименте есть грунт для медных и латунных поверхностей. Если не ошибаюсь, он годится и для алюминия.
Ilya Не в сети
Сообщение Belyash » 23.09.08, 16:27
Какой Хаммерит с преобразователем ржавчины для ЛИТЬЯ!!! :44: Он идет для черных металлов.
1. Вышкуриваеш диск мелкой шкуркой (лучше с водой), выводя все царапины и риски.
2. Хорошее покрытие матируешь (той же наждачкой делаешь матовым)
3. Места, где появился аллюминий грунтуешь грунтом для ЦВЕТНЫХ металлов. (ВЛ-02, для цветных металлов)
4. Сушка в течении 6 часов.
5. Покраска основой в два слоя с выдержкой 15 минут.
6. Сушка полная, исходя из описания эмали.
7. Покрытие лаком в два слоя.
8 Полная сушка.
Вот после этого будут служить верой и правдой.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Ilya » 23.09.08, 16:44
Беляш, это очень геморно. И нереально, если нет своей мастерской, компрессора и краскопульта.
Я обычные доски покрывал методом распыления с удалением ворса шкуркой после первых 3 слоев. Все нанес около 5 слоев, чтобы добиться хорошего результата. Затр...ся красить, одним словом. А краску, лак наносить на диски - рутина еще хуже.
Последний раз редактировалось Ilya 23.09.08, 17:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Ilya Не в сети
Сообщение Zanuda » 23.09.08, 16:46
Беляш, Ilya, спасибо огромное. Так много узнал. Вопрос один остался. Если загрунтовано всё правильно, то краска должна быть всё равно для цветных металлов или подойдёт для чёрного.
Zanuda Не в сети
Сообщение MAX 2 » 23.09.08, 16:48
Под рукой была только Хамерайт, ей и покрасил. Три года-срок.
MAX 2 Не в сети
Сообщение Ilya » 23.09.08, 17:12
У хаммерайта есть грунт для цветных металлов. Сам в руке держал банку с грунтом. Поверх грунта красишь обычным хаммерайтом.
Ilya Не в сети
Сообщение airplex » 23.09.08, 18:30
http://remont-diskov.ru/powderpaint.html
вези свои диски сюда...
Виктор : 8-901-51два-6два6два
airplex Не в сети
Модель: Т-468
Модель двигателя: V48реактор
Сообщение 13-й скорый » 23.09.08, 20:26
Имхо, диск - это расходник. Даже если геометрию востановят, она быстренько "просядет". Если диски не эксклюзив дорогущий, правильнее и проще новые купить.
Буса нет, катаюсь на Опиль Вектра.
(495)799-40-70
13-й скорый Не в сети
Сообщение Latinos » 26.03.09, 10:42     Re: Как покрасить диски
Вот нашел конторку,где занедорого (500р) покрасят порошковой эмалью литьё, может кому надо. Сам еще не пробовал там это делать. Кунцево, ул.Горбунова, через МКАД от Кунц.авторынка. тел 4179274, 89104526553 Тока там не пескоструят :(
Может, ктонить подскажет, где в Мск недорого это сделать. Мастерские по ремонту дисков делают это недёшево.
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Garisson » 29.03.09, 13:52     Re: Как покрасить диски
Порошком не советую красить. Диск будет как колбаса в вакумной упаковке, чуть удар трещинка краски туда попадает вода и делает свое дело так как краска не имеет плотного прилепания к диску.
Выше уже говорилось
1 слой грунт по цвет мет. (он создает кристаличекую поверхность за каторую цепляется следующий слой)
2 слой авто грунт 2 комп.(с отвердителем)
3 слой авто грунт 2 комп. (с отвердителем)
4 слой авто краска к примеру металик цвет по умолчанию.
5 слой авто лак 2 комп.
Вот так по скромному еще покатит.
Garisson Не в сети
Вернуться в Шины и диски
