Диски на Т4
Сообщение qwerty » 13.01.09, 00:37     Re: Диски на Т4
на 96-03 дисковые тормоза сзади, с малым вылетом (с 90-95) цеплять будут за суппорт
qwerty Не в сети
Сообщение zaz » 13.01.09, 14:15     Re: Диски на Т4
у меня стоят нечего не цепляет
VW T4 2.5TDI ACV 102ps(75kw) 2001г.
zaz Не в сети
Сообщение Shurman » 13.01.09, 16:58     Re: Диски на Т4
qwerty писал(а):на 96-03 дисковые тормоза сзади, с малым вылетом (с 90-95) цеплять будут за суппорт
вообще то чем меньше цифра вылета - тем более диски наружу выступает. У меня 01 год, 55 родной. Щяс езжу на 42 вылете, лето на 35 и все нормально.
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение Платон » 20.01.09, 17:06     Re: Диски на Т4
http://www.avtogumi.com/sim/sim_content.html
Подбор дисков по дизайну.
BMW/MB
http://megavanna.ru/ - работа.
Платон Не в сети
Модель: MB S430 W220
Сообщение qwerty » 20.01.09, 23:59     Re: Диски на Т4
только что нашел в свежепригнанной машине 2002 года ACV :
допустимые диски 6J x 15 H2 ET 55, 7J x 15 H2 ET46
резина 205/65R 15C 100T
qwerty Не в сети
Сообщение neftyanik » 23.01.09, 18:08     Re: Диски на Т4
Ищу диски на Т4 1991-1996г. R15, маркировка 6Jх15H2 ET44 5/112, номер 701601027В, возможно с зимней шипованной резиной. Предлагал один человек, да я прозевал, ушли. Может завалялись у кого?
Т-4, 1X 1.9D 1991г., грузовой, пробег 401000 км.
http://www.nespo.narod.ru/
http://www.kotel530.narod.ru/
neftyanik Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 24.01.09, 13:26     Re: Диски на Т4
Господа, а подскажите, пожалуйста, правильно ли я разобрался: судя по табличке вот отсюда, диски 6Jx15 с вылетом 44 подходят на T4 до 1995 года как с 14-дюймовыми, так и с 15-дюймовыми тормозами - это так? Отверстия должны быть 5х112 - правильно? (Хочу заранее купить второй комплект дисков к лету). И попутно вопросик, по каким признакам можно безошибочно определить, какие тормоза у машинки - 14" или 15"? Сейчас пойду искать табличку-стикер с идентификационными данными (там для 15" тормозов должно быть 1LP или 1LE), но побаиваюсь, что не найду.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение neftyanik » 24.01.09, 14:53     Re: Диски на Т4
Если не найдешь, придется взять в руки рулетку и померять :pilot: У 14 дисков вылет 51.
neftyanik Не в сети
Сообщение Latinos » 11.02.09, 15:15     Re: Диски на Т4
Нашел в конфе выкладки насчет размеров, выносов и т.д.
У меня Т4 2003г. Хочу на лето резину пошире: 215/55R16 или 225/55R16.
Есть литье 6х16 5х112 ЕТ45 57.1
Подскажите, плз, подойдут ли они для этой резины и этой машины.
И ваще, 225 - не перебор ли, цеплять не будет.
Вот здесь пишут, что руль стал тяжелый. Так и на подшипники ступичные тоже нагузка повышенная, если не тот вынос.
Читал здесь, что вылет зависит от ширины шины/диска. Непонятно: вылет ведь-это расстояние от ступицы до СЕРЕДИНЫ диска. При этом величина вылета и определяет плечо и силу, действующую на ступицу. При чем здесь ширина диска?
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Джексон » 11.02.09, 17:18     Re: Диски на Т4
Вылет от ширины диска не зависит.Просто если ты ставишь диски с "неродным" вылетом,то можно поиграть выбором ширины диска.В твоем случае:215\55-не советую, т.к низкий профиль.225\55-идеал(родной размер).Еще можно 225\60-будет повыше,помягче,но приемистость чуть тупее.Теперь про твое литье;при вылете 45 нужно диск минимум 6.5 дюймов.Тогда нагрузка на ступицу будет почти такой же как и родной.А еще лучше ширина 7 или 7.5 :punk: У меня 225\55\16 ЕТ45 7.5 дюймов,руль не тугой, по Мкад 150 идет как вкопанная :punk: :pilot:
Джексон Не в сети
Сообщение Latinos » 11.02.09, 17:23     Re: Диски на Т4
Джексон писал(а):225\55-идеал(родной размер).Еще можно 225\60-будет повыше,помягче,но приемистость чуть тупее.Теперь про твое литье;при вылете 45 нужно диск минимум 6.5 дюймов.Тогда нагрузка на ступицу будет почти такой же как и родной.А еще лучше ширина 7 или 7.5 :punk: У меня 225\55\16 ЕТ45 7.5 дюймов,руль не тугой, по Мкад 150 идет как вкопанная :punk: :pilot:
А что ты скажешь про 215/60R16+6х16 ЕТ45 или 215/65R16+6х16 ЕТ45. Насчет высоты все понятно - на калькуляторе считал. Вопрос по устойчивости, нагрузке и т.п
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Джексон » 11.02.09, 17:45     Re: Диски на Т4
Ну конечно 215\60 устойчивее 215\65.Насчет диска повторяю опять:ширина 6 при вылете 45 увеличит нагрузку.И еще-на 6 дюймов ставить резину 215 или 225 не смотрится она ИМХО.
Джексон Не в сети
Сообщение Latinos » 11.02.09, 17:51     Re: Диски на Т4
Джексон писал(а): У меня 225\55\16 ЕТ45 7.5 дюймов,руль не тугой, по Мкад 150 идет как вкопанная :punk: :pilot:
А для 225\55\16 ЕТ45 7.5 расширители арок исчо не нужны? У меня т4 и так грязнуля
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Джексон » 11.02.09, 19:09     Re: Диски на Т4
У меня брызговики :harhar:
Джексон Не в сети
Сообщение Latinos » 11.02.09, 19:12     Re: Диски на Т4
Джексон писал(а):Ну конечно 215\60 устойчивее 215\65.Насчет диска повторяю опять:ширина 6 при вылете 45 увеличит нагрузку.И еще-на 6 дюймов ставить резину 215 или 225 не смотрится она ИМХО.
Блин, ошибся!!! У меня диск 6,5х16. Еще там есть обозначение H2 - не знаю, что это
Посчитал разницу между родным колесом 195\70R15 и 215\65R16 - второе выше на 1,65см!! Это ничего?
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Вернуться в Шины и диски
