сколько выдерживет кг., сколько качать ?
Сообщение Vita53 » 29.04.09, 22:46     Re: какое давление в шинах?
MazaFaka писал(а):
Kotopheich писал(а):Со стороны водительской двери на стойке наклейка с рекомендованными значениями давления в шинах при средней нагрузке и полной. Посмотрите. У меня и на Т4 была такая и на Т5 такая есть. :44:
Наклейка есть, но ведь у нас не сток колёса :)
там написано на двух человек давление 2.8, а на полный бус 3.8
но там 15, а сейчас 17
Я прочитал на одном сайте, что при увеличении размера диска на 1 дюйм, давление в шине нужно поднять на 0,3 кг. на мой взгляд полный бред!!! уменьшить, еще может быть, но увеличить???!!!
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение БТр » 29.04.09, 23:05     Re: какое давление в шинах?
Если хочется, чтобы диск быстрее раскололся на наших ямах, то можно и уменьшить. Если хочется чтобы все-таки, как это предписывает производитель, первой умерла подвеска - то увеличить. Выбор за хозяином.
Сообщение uzbek » 29.04.09, 23:07     Re: какое давление в шинах?
Vita53 писал(а):Я прочитал на одном сайте, что при увеличении размера диска на 1 дюйм, давление в шине нужно поднять на 0,3 кг. на мой взгляд полный бред!!! уменьшить, еще может быть, но увеличить???!!!
Пожалуй , сайт прав. Дело тут еще в выбоинах на дороге. Часто основной удар на выбоине приходится на боковину колеса. Почти всегда корд внутри шины лопается и вылезает грыжа. При малом износе протектора, из-за боковой грыжи, колесо приходится менять.
Поэтому с уменьшением давления в шинах, на мой взгляд, важно не переусердствовать. Хотя я сам езжу на давлении меньше рекомендуемого. :bigwink;
...просторная легковая машина Виваро...
uzbek Не в сети
Модель: Opel Vivaro
Модель двигателя: G9U
Сообщение Full Throttle » 29.04.09, 23:12     Re: какое давление в шинах?
Идея правильная, но такой расчет слишком примитивный- все зависит от конкретной модели покрышки и ее ширины. Если переходить с 225/60R16 на 225/55R17 и маркировка резины идентичная, то давление действительно следует поднять примерно на 0.3 атм
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Stranger » 10.06.09, 11:00     Re: какое давление в шинах?
Злыдень писал(а):три непрокарывает. интересно если меньше сделать будет лучше и безопасней?
Машина ощутимо мягче будет проходить неровности.
По ощущениям, немного получше проходимость на грунте.
Меньше нагружается подвеска.
Но на ямах с острыми краями с пассажирами несколько раз "пробивал" шины до обода.
И при активным маневрах на шоссе чувствуются, как резину немного "подламывает", хотя на управляемости почти не сказывается.
турбосамолет Opel Vivaro "Белый Болид"
Stranger Не в сети
Сообщение Vinnipuh » 26.08.09, 20:27     Re: какое давление в шинах?
Подскажите какое оптимальное давление нужно качать? 205/65 R15 nokian hakka i3 почти все время от 6 до 8 человек + несколько сумок.
Vinnipuh Не в сети
Модель: Caravelle Т4
Сообщение Vinnipuh » 26.08.09, 20:47     Re: какое давление в шинах?
Так и еще тогда в добавление к вышесказанному. Задние шины уже износились до 3. В одной стоит камера. Эти условия как то влияют на рекомендуемое давление?
Vinnipuh Не в сети
Сообщение Vinnipuh » 26.08.09, 20:54     Re: какое давление в шинах?
мм не мерил, но надеюсь до зимы дотянут. Так вроде цифры на протекторе как раз указывают степень износа. Шина на 15, а камера вроде бы стоит на 14. Может все таки в таком случае поменьше сделать?
Vinnipuh Не в сети
Сообщение RACER53 » 26.08.09, 21:13     Re: какое давление в шинах?
Уменя стоит нокия и3 я сначала качал 2.5 (часто по трассе лётаю. :pilot: ..было нормально...но по кочкам жестковато. :bash: ..теперь качаю 2.2 ...2.3 зад и всё оки :yes: :punk: ...(но у меня "Витёк" там другая подвеска...
АРТЁМ...8(905)292-5тысяч...
RACER53 Не в сети
Images: 246
Модель: MB VITO
Модель двигателя: 114
Сообщение ignakov » 17.09.09, 07:22     Re: какое давление в шинах?
Так всё же какое оптимальное давление на 205/65 16С и ещё подскажите наши атмосферы и ихние bar-ы имеют разницу?
T-5 1.9 AXC 2003
MERCEDES SPRINTER 315CDI 2009
MERCEDES SPRINTER 515CDI 2008
Михаил
ignakov Не в сети
Сообщение hmuriy » 17.09.09, 07:48     Re: какое давление в шинах?
ignakov писал(а):Так всё же какое оптимальное давление на 205/65 16С и ещё подскажите наши атмосферы и ихние bar-ы имеют разницу?
1 бар = Техническая атмосфера (at, ат) - 1,0197
Физическая атмосфера (atm, атм) - 0,98692 .
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
Сообщение Latinos » 25.04.10, 17:24     Re: какое давление в шинах?
На арке двери написано перед - 3, зад - 3,4. Но это для грузового Т4! Он подо мной - пассажир. 1-2 со мною.
Зимой ездил на 225/55-16 нагрузка 99. Накачал 3 спереди и сзади. Стёр всю середину :bash:
Когда летом ездил на 225/60-16 нагрузка 97, качал 2,5. Стёр бока.
Золотая середина?
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение ddd » 25.04.10, 17:28     Re: какое давление в шинах?
255/45-18 сколько качнуть по правильному?))
пАмидор не вожу)))
МОСКВА
ddd Не в сети
Модель: 4
Модель двигателя: ажт
Сообщение AleksR » 25.04.10, 17:36     Re: какое давление в шинах?
Купи манометр.
Надуй под тройку, покатайся.
Жёстко - сбрось по одной-две десятых, и так до пока не будет приемлемо.
Т3 1984г.хитрой комплектации-был.
T4Caraweiie AAC +газ 1991г
+7921409пятьдвавосемьноль. Алексей
AleksR Не в сети
Сообщение ddd » 25.04.10, 17:39     Re: какое давление в шинах?
так и делаю..просто решил спросить))
МОСКВА
ddd Не в сети
Модель: 4
Вернуться в Шины и диски
