Маркировка типоразмеров шин. ВАЖНО ПРИ ВЫБОРЕ!
Сообщение Страга » 10.11.07, 14:52     Маркировка типоразмеров шин. ВАЖНО ПРИ ВЫБОРЕ!
Типоразмер
Он написан на боковине шины. Например: 195/65 R 15 91T
195 — это ширина шины в мм.
65 — это процентное отношение высоты профиля шины к её ширине (в нашем случае 65%). Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины.
Обратите внимание, что при увеличении ширины шины, при том же значении профиля, увеличивается и высота шины!
Если этой цифры нет на боковине шины (например 195/ R 15), то это значение равно 80% и такая шина называется «полнопрофильной»
R — означает конструкцию шины (радиальная). Многие автолюбители ошибочно думают, что R — означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией уже практически не выпускается.
15 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
91 — индекс нагрузки шины. Это условный показатель, определяющий максимальную нагрузку на шину.
С помощью таблицы можно узнать максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шины гарантирует, что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики.
Индекс нагрузки 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Мах. Нагрузка (в кг.) 335 345 355 365 375 387 400 412 426 437 460 462 475 787 500 515
Индекс нагрузки 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Мах. Нагрузка (в кг.) 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800
Индекс нагрузки 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 116
Мах. Нагрузка (в кг.) 825 850 875 900 925 950 975 1000 1030 1060 1090 1150 1180 1215 1250
Индекс нагрузки 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Мах. Нагрузка (в кг.) 1285 1320 1360 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900
На некоторых шинах написано MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее стоят значения в килограммах и фунтах.
Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные, многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. И обозначаются в зависимости от индекса нагрузки — надписью REINFORCED (6 слоёв, усиленная шина) или буквой «С» после диаметра шины, например: 195/70 R 15 C, (8 слоёв, грузовая шина).
T — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.
Индекс скорости J K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR
Мах. Скорость (км/ч) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 300 >240
Американское обозначение типоразмера.
Существуют два типа маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Дополнительные обозначения, применяемые производителями шин
M&S ( Mud + Snow — грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные.
All Season — всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться с камерой.
MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
Таблички тут не получаются. HTML отключен как класс. :cry:
Caravelle T4, 2001, ACV, синий
- Вы холостой?
- Нет! Я - боевой! А еще бываю зажигательный!
Страга Не в сети
Модель: T-4
Сообщение HOLODоk » 10.11.07, 15:13
Одна не значительная поправочка: "С" это не грузовая резина, а резина для автомобилей коммерческого класса. На действительно грузовой резине буквы "С" нету. ;)
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение vitamir » 10.11.07, 15:23
Информация на самом деле для выбора резины очень важная!
я себе беру минимум 690кг на колесо! меньше не рисковал!
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение RT » 10.11.07, 15:56
Добавлю про дату.
На что особенно стоит обратить внимание. Обязательно смотрите дату выпуска покрышки. Покрышка теряет свои изначальные свойства по истечении 4-5 лет с момента производства.
Как читать обозначения:
13 — дата изготовления, например 28-я неделя 2001 года (до 2000 года — трехзначное число);
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение ANB Александр » 13.03.08, 13:57     Лучшие шины R15 по версии ADAC (индекс скорости V)
http://auto.mail.ru/text.html?id=25542
http://news.colesa.ru/news/1944.html
Названы лучшие летние 15-дюймовые покрышки
Немецкий автомобильный клуб ADAC провел большой тест летних 15-дюймовых покрышек размерности 195/65 с индексом скорости V, передает портал colesa.ru. В ходе различных испытаний были определены четыре покрышки, которые эксперты ADAC рекомендуют для покупки. Еще 12 получили средние оценки. А вот двум колесам ADAC поставил «тройку» и вердикт «рекомендовано с ограничением». «Неуд» получила покрышка компании Wanli.
Результаты теста летних автомобильных покрышек размерности 195/65R15:
1. Pirelli P6 – особенно рекомендовано
2. Bridgestone Turanza ER300 – особенно рекомендовано
3. Vredestein Sportrac 3 - особенно рекомендовано
4. Dunlop SP Sport FastResponce - особенно рекомендовано
5. Michelin Energy Saver – рекомендовано
6. Ceat Tornado - рекомендовано
7. Continental PremiumContact 2 - рекомендовано
8. Maloya Futura Sport V – рекомендовано
9. Yokohama C.drive AC01 - рекомендовано
10. Fulda Carat Progresso - рекомендовано
11. Firestone Firehawk TZ200 FS - рекомендовано
12. Goodyear Excellence - рекомендовано
13. Uniroyal Rallye 550 - рекомендовано
14. Barum Bravuris 2 - рекомендовано
15. Nokian V - рекомендовано
16. Hanhook Ventus Prime K105 – рекомендовано
17. BFGoodrich Profilier 2 – рекомендовано с ограничениями
18. Toyo Proxes CF1 - рекомендовано с ограничениями
19. Wanli S1095 – не рекомендовано
// auto.mail.ru
Т4 ABL, 1998, Александр (911) 994-84-81
ANB Александр Не в сети
Сообщение С-Питер » 13.11.08, 09:57     Техническая информация - Шины
Таблица индексов нагрузки и скорости
60.......250 74.......375 88........560 102........850 116.......1250
61.......257 75.......387 89........580 103........875 117.......1285
62.......265 76.......400 90........600 104........900 118.......1320
63.......272 77.......412 91........615 105........925 119.......1360
64.......280 78.......425 92........630 106........950 120.......1400
65.......290 79.......437 93........650 107........975 121.......1450
66.......300 80.......450 94........670 108.......1000 123.......1500
67.......307 81.......462 95........690 109.......1030 124.......1550
68.......315 82.......475 96........710 110.......1060 125.......1600
69.......325 83.......487 97........730 111.......1090 126.......1650
70.......335 84.......500 98........750 112.......1120 127.......1700
71.......345 85.......515 99........775 113.......1150 128.......1750
72.......355 86.......530 100.......800 114.......1180 129.......1800
73.......365 87.......545 101.......825 115.......1215 130.......1850
При установке шин высоких индексов скорости следует помнить об изменении LI по мере возрастании скорости до максимально разрешённой. В таблице показано как рост скорости влияет на грузоподъёмность ( в %)
Таблица индексов скорости N 140
Р 150
Q 160
R 170
S 180
Т 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR свыше 240
Нагрузка на шину при различных скоростях Макс. скорость
H (%) V (%) W (%) Y (%)
210 100 100 100 100
220 - 97 100 100
230 - 94 100 100
240 - 91 100 100
250 - - 95 100
260 - - 90 100
270 - - 85 100
280 - - - 95
290 - - - 90
300* - - - 85
* При скорости 300км в час грузоподъёмность шин и используемое в них давление нужно согласовывать с изготовителями автомашин и шин с учётом свойств трнспортных средств и условий их использования.
Пример. Шина 195 65R15 91V
Индекс нагрузки (LI) 91 = 615 кг
Грузоподъёмность автошины при скорости 240 кмчас составляет 91 % от указанного индека нагрузки или 0,91х615 кг = 560 кг.
http://www.euroshina.com.ua/news.php?id=71
Сообщение сяся » 13.11.08, 10:02     Re: Техническая информация - Шины
чтото мне подсказывает что если я свой ААВ разгоню до 300км/ч то нагрузка на шины будит последнее из того что меня будит волновать))))))))))))))))
а вообще полезная информация, давно искал такую таблицу.
сяся Не в сети
Откуда: Питерская обл.г. Сосновый Бор и Витебская обл.г. Лепель
Сообщение Shurman » 13.11.08, 12:50     Re: Техническая информация - Шины
меня больше интересует где можно нарыть индекс грузоподъемности колесных дисков определенной модели, кроме как поверететь их в руках=)
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение Mikhalych » 15.11.08, 15:58     Re: Техническая информация - Шины
боюсь нигде... в каталогах дисков я не встречал кажется ни разу...
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение RT » 15.11.08, 17:29     Re: Техническая информация - Шины
[quote="Shurman"]меня больше интересует где можно нарыть индекс грузоподъемности колесных дисков определенной модели, кроме как поверететь их в руках=)[/quote]
На диске пишется идекс нагрузки в кг. или такой же как на шинах.
http://fotki.lv/tuningrt/551632/
RT Не в сети
Сообщение Vita53 » 15.11.08, 17:32     Re: Техническая информация - Шины
я тоже в свое время долго искал инфу по нагрузке на диски... кроме как на самих дисках нигде не нашел.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение OLESHA » 15.11.08, 20:38     Re: Техническая информация - Шины
Купил 2 ориг диска стальные,R16.На диске много надписей,в тч: Т4 900kg. 2200руб шт
OLESHA Не в сети
Модель: DoKa Syncro
Сообщение Shurman » 15.11.08, 21:09     Re: Техническая информация - Шины
[quote="RT"][quote="Shurman"]меня больше интересует где можно нарыть индекс грузоподъемности колесных дисков определенной модели, кроме как поверететь их в руках=)[/quote]
http://fotki.lv/tuningrt/551632/[/quote]
как и что пишется на дисках я прекрасно знаю ;)
но не все же диски живьем можно глянуть:)
Кстати вопрос, как на 2001 год встанут 8х17 ЕТ35 ? Сильно выступать будут?
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Сообщение С-Питер » 14.01.09, 10:52     Re: Техническая информация - Шины
И естчё:
Типоразмер
Он написан на боковине шины. Например: 255/55 R 16 88Q
255— это ширина шины в мм.
55— это процентное отношение высоты профиля шины к её ширине (в нашем случае 65%). Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины.
Если этой цифры нет на боковине шины (например 255/ R 55), то это значение равно 80% и такая шина называется «полнопрофильной»
16 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
88 — индекс нагрузки шины. Это условный показатель, определяющий максимальную нагрузку на шину.
Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные, многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. И обозначаются в зависимости от индекса нагрузки — надписью REINFORCED (6 слоёв, усиленная шина) или буквой «С» после диаметра шины, например: 255/55 R 16 C, (8 слоёв, грузовая шина).
Q — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.
Американское обозначение типоразмера шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 255/55 R 16 или LT 235/75 R 15.
Сообщение Richard Welt » 18.02.09, 15:17     Re: Техническая информация - Шины
Полезные калькуляторы перевода одного размера в другой и иное...
http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka ... hp?print=Y
Richard Welt Не в сети
Модель: VW T4
Год выпуска Т.С.: 2
Вернуться в Шины и диски
