сколько выдерживет кг., сколько качать ?
Сообщение Владимир МТВ » 06.05.07, 21:32     какое давление в шинах?
какое давление держать в шинах 215/65/16 102V NRVi Nokia для Мультивана Т4?
Сначала установил перед 2.5 зад 2.0
Показалось, что машине стало труднее разгоняться после штатных шин 215/60/16 99H
Вчера установил перед 2.6 зад 2.4
Разницы не почувствовал.
На наклейках в авто указаны только рекомендуемые давления для шин на 60. А у меня на 65.
Давление при увеличении соотношения например c 215/60 на 215/ 65 увеличивается или уменьшается?
И как влияет число допустимой нагрузки, например с 99 на 102?
Уменьшать давление в шинах при большем числе нагрузки или увеличивать?
Т4 Мультиван 2.5 TDI AHY 1999
VW CADDY 2.0 D 2007
Владимир МТВ Не в сети
Сообщение Pavel S. » 06.05.07, 21:34
Имхо уменьши давление по сравнению с номинальным для 60 профиля на 8%
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Владимир МТВ » 06.05.07, 21:40
то есть чем выше профиль, тем меньше давление?
VW CADDY 2.0 D 2007
Сообщение С-Питер » 06.05.07, 21:44
так на шинах параметры указаны...вроде. :shuffle:
Спроси у Михалыча, он знантый шиноводец :bigwink;
Сообщение ill » 06.05.07, 22:04
мене тоже интересует эта тема - поставил 235\55\17
накачал признатся просто по некой логике...
Конвейр "АвтоВАЗа" с четверга возобновит свою преступную деятельность
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: ИЛЛ
Сообщение Pavel S. » 06.05.07, 22:30
Владимир МТВ писал(а):то есть чем выше профиль, тем меньше давление?
Да
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Сообщение Владимир МТВ » 06.05.07, 22:34
а как зависит от нагрузки?
VW CADDY 2.0 D 2007
Сообщение Pavel S. » 06.05.07, 22:41
Зависит от массы авто, индекс нагрузки определяет прочность шины. Но я вообще считаю так- допустим индекс нагрузки 99 (775 кг), тогда общая допустимая масса авто условно равна 3100 кг (775*4), фактически снаряженная масса авто с 2 сидоками составляет 2300 кг, то есть 75% от максимальной. теперь смотрим на шине значение максимально допустимого давления, видим например 320 kPa, берем от этого давления 75-80% и получаем то, которое нужно для нашей нагрузки, т.е. 3.2 атм*80%= 2,56 атм. Всегда так качал, проблем не было, но брал с небольшим запасом, т.е. вместо полученных 2.6 атм. качал 2.7.
P.S. Если есть инфа о распределении массы по осям, то считать поосно!
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Сообщение Владимир МТВ » 06.05.07, 22:49
Нагрузка на переднюю ось намного больше , чем на зад.
Тяжелый моторный отсек+ водила с пассажиром. А зад обычно пустой.
VW CADDY 2.0 D 2007
Сообщение Pavel S. » 06.05.07, 22:50
Мульта я взвешивал, получилось ~ 1200 перед, 1050 зад. Посмотри макс давление и индекс нагрузки, посчитаем по осям.
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Сообщение Владимир МТВ » 06.05.07, 22:53
кстати , интересная мысль посмотреть и сравнить максимальные
давления обозначенные на штатных шинах и на новых, что я поставил. Уловить алгоритм, так сказать.
Паша, ты голова!
VW CADDY 2.0 D 2007
Сообщение Valeri » 10.05.07, 22:57
У меня на бирке на штатку 205/65/16С спереди 4.0 сзади 4.4 ( Бус). Правда когда пустой ( сзади 4.0 ) . Насколько я помню у Т4 качал больше тройки . Или я что-то не понял ? У тебя Володя по моему еще и длинный ? :shuffle:
Ай прошу прощения в ветку не внимательно глянул . :blush2:
Последний раз редактировалось Valeri 10.05.07, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Pavel S. » 10.05.07, 22:59
4 бара? Это же как на катках без резины!
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Сообщение Владимир МТВ » 11.05.07, 11:01
Ставил 2.6 перед
2.4 зад
Поездил денек
и опять вернулся к
2.4 перед
2.0 зад.
вроде бы и так и так нормально.
Хрен его знает какое там должно быть давление.
У штатной резины 215/60 и у Нокии 216/65 максималка одинаковая 3.5 бара. Так написано на шинах.
Нагрузка у штатной 775
у нокии 850
То есть получается, что при одинаковом давлении нокия выдерживает большую нагрузку. Следовательно можно уменьшать рекомендуемую нагрузку на несколько процентов, как Паша сказал.
Пауль-ты голова!!!
VW CADDY 2.0 D 2007
Сообщение SPECH » 11.05.07, 16:45
Путем многих проб тоже пришел к формуле 2.4+2.0 по месту т.е. без больших грузов и малой скорости. На трассу еду 2.6+2.4. С грузом более 200 2.8+2.6.
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Вернуться в Шины и диски
