Размеры дисков и шин Т4-Т5 (стандарт+upscale)
Сообщение Alex Keyton » 20.05.11, 12:18     Размеры дисков и шин Т4-Т5 (стандарт+upscale)
Резина
T4
штатно R14 (на 1X без ГУРа)
185R14C
штатно R15
205/65 R15C | 195/70
штатно R16
205/60 R16C | 215/60 R16(C) | 225/60 R16 (AXG, AHY)
штатно R17
225/55 R17 (Last Edition, Business, Highline)
рекомендуемый заводом-изготовителем (VAG)
индекс нагрузки: 97 (730 кг. на колесо) и выше. По факту крайне не рекомендуется шины с индексом нагрузки менее 95.
альтернатива R15
215/65 R15 | 225/60 R15
альтернатива R16
205/65 R16 - интересный размер для зимней эксплуатации
215/65 R16 - максимальный размер
225/55 R16 - Красиво, широко, но низковато, при занижении интересный вариант.
235/60 R16 - широкие и толстые колеса. Могут цеплять. Зависит от конкретной модели покрышки. Успешные вариант были.
альтернатива R18
225/50 R18, 235/45 R18, 245/40 R18, 245/45 R18
При выборе размера шин и вылета\ширины дисков не стоит забывать про различие в конструкции передних крыльев. На AXY\AXG\AMV передняя арка немного больше вырезана.
Т5 на T5 невозможна установка колес R15
штатно R16
205/65 R16C | 215/65 R16C | 235/60 R16
штатно R17
235/55 R17 | 215/60 R17
штатно R18
235/50 R18 | 255/45 R18
штатно R19 (ABT)
255/40 R19
альтернатива R16
215/70 R16 | 225/70 R16 | 235/65 R16
альтернатива R17
225/65 R17 | 235/60 R17
альтернатива R18
245/50 R18 | 225/55 R18 | 235/55 R18
альтернатива R19
245/45 R19
альтернатива R20
265/35 R20
Диски
T4 заводские варианты
PCD 5x112, DIA 57.1 болты 14х1.5
до 96 года
5.5х14 ET51 | 6x15 ET44 | 7x15 ET35
после 96 года
6х15 ET55 | 7x15 ET46 | 6x16 ET53 | 7x16 ET49 | 8x17 ET45
Диски Т4 от 1996.doc
T5 заводские варианты
PCD 5x120, DIA 65.1 болты 14х1.5
6.5x16 ET51 | 6.5x16 ET52 | 7x16 ET55 | 7x17 ET55 | 7.5x17 ET55 | 8x18 ET50
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
За это сообщение автора Alex Keyton поблагодарили: 2  С-Питер, sкромный
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение Tec » 20.05.11, 13:16     Re: Размеры дисков и шин Т4-Т5 (стандарт+upscale)
У меня 235 75 15 влезла (только назад с усиленными пружинами) Т4!
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение Alex Keyton » 20.05.11, 13:27     Re: Размеры дисков и шин Т4-Т5 (стандарт+upscale)
в FAQ собраны здравые размеры.
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение PavelS » 20.05.11, 14:55
265/35 R20 на 22 мм. диаметр меньше, чем 235/55 R18, посему, ИМХО, 265/35 R20 - не самый хороший выбор.
Думаю, так же стоит указать размеры 255/40 R20 и 255/45 R20
тем более, что 255/45-20 = 235/55-18 (которые были установлены у нескольких клубней!)
были:
subaru outback 3.0 2007
suzuki GV 2.0 2006
subaru forester 2.0 turbo 2000
subaru impreza 2.0 1997
ваз 2109 1.5 1995
PavelS Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение Alex Keyton » 20.05.11, 23:29     Re: Размеры дисков и шин Т4-Т5 (стандарт+upscale)
255 45 20 на мульте со спорт пакетом запросто может цеплять например
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение Professor » 22.05.11, 17:27     Re: Размеры дисков и шин Т4-Т5 (стандарт+upscale)
Немного дополнил первое сообщение насчёт Т4:
- на 1Х (без ГУРа) поначалу (до 93-го года) штатно ставились R14C, ширина 185, высоту надо уточнить.
- Фольксваген рекомендует минимальную нагрузку 97 и выше, фото с моего Т4 (короткий грузовой фургон 70X0A, AAB, 1994) (наклейка на водительской стойке, давление указано из расчёта полной загрузки: перед 3,0, зад 3,4):
А вот фото из брифа (немецкого тех.паспорта) моего Т4 (короткий грузовой фургон 70X0A, AAB, 1994)
касательно рекомендуемых размеров и нагрузки:
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Alex Keyton » 22.05.11, 19:59     Re: Размеры дисков и шин Т4-Т5 (стандарт+upscale)
там с полным профилем. а по давлению и индексу скорости я убрал твой бред , ИБО
- на зимних индекс меньше
- по давлению вариантов просто миллион
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение Professor » 22.05.11, 20:35     Re: Размеры дисков и шин Т4-Т5 (стандарт+upscale)
Полегче на поворотах, этот "бред" пишет VAG. Я ничего не придумал.
P.S. Альтернативу по дискам Т4 будешь расписывать или там тоже "миллион вариантов"?
Вот, например, то что подойдёт до 96 года:
6.5Jx15 ET35
6.5Jx15 ET38
7Jx15 ET38
7.5Jx16 ET45
7Jx17 ET38
7.5Jx17 ET38
8Jx17 ET35
7.5Jx18 ET38
8Jx18 ET35
8.5Jx18 ET35
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Сообщение Alex Keyton » 22.05.11, 20:48     Re: Размеры дисков и шин Т4-Т5 (стандарт+upscale)
ет от и до указывать надо. попозже.
а про давление, иди еще пару бусов посмотри - удивишься - там совсем другие цифры.
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение vadsmit » 28.02.13, 19:27
Подскажите пожалуста подайдут ли такой размер дисков на Т4 95 года (7,5JJR16H2. dia - 66.6. pcd - 5*112/12. off +51) и (7Jx16Н2 ЕТ45, 5/112) , а то я в дисках полный ноль буду очень презнателен .
vadsmit Не в сети
Модель двигателя: 1.9 td abl
Сообщение SerKov » 17.03.13, 01:30
Коллеги, подскажите.
Имею VW T4 2002г.в. 2,5TDI.
Сейчас стоит зима 195/70 R15c на железе 6Jx15 ET55.
Достался бус с запасным литьем 7Jx15 ET46.
Какая лучше для этого литья резина?
215/65?
225/60?
205/65?
Посоветуйте, пожалуйста...
Последний раз редактировалось SerKov 17.03.13, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
SerKov Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение БоБ » 17.03.13, 08:34
В первом сообщении исправь "AXY" на "AHU"
(921)9пять2пять8пять3 Сергей
БоБ Не в сети
Модель двигателя: ACVAJTAXG
Сообщение БТр » 17.03.13, 10:52
Там правильно написано AHY. Двигатель AHU это от пассата.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Re:
SerKov писал(а):Коллеги, подскажите.
Можно 205/70, 215/65, если двигатель 88лс то сильно большие колеса не стоит ставить.
Сообщение SerKov » 17.03.13, 11:22     Re:
БТр писал(а):Там правильно написано AHY. Двигатель AHU это от пассата.
Re:
А 205 - не узковата ли для дисков 7J???
И диаметр колеса 205/70 больше, чем диаметр 195/70. НЕ будет ли арки цеплять на поворотах?
SerKov Не в сети
Сообщение БоБ » 17.03.13, 11:28
Да, и я тоже ошибся, AHY.
Но исправить всё же надо)))
БоБ Не в сети
Вернуться в Шины и диски
