Какое масло лить ???
Сообщение Promalper77 » 28.11.13, 13:04     Re: Какое масло лить ???
Привет!! Лью Q8 замена 7500-8000 ,5.5литра
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Бомбардир » 28.11.13, 13:49     Re:
vansir писал(а):Здравствуйте всем ! Т4 1999 г. AJT 2.5 TDI. Под капотом есть наклейка допуск 506.00 . В магазине предложили только единственное масло MOBIL1 ESP Formula 5W 30 c этим допуском. На нем проехал 4000 км . Решил поcмотреть по инету ,что за масло . А на сайте было написано для авто с сажевым фильтром. Посоветуйте, что сделать ,поменять на другое масло или доездить до 10000км? И какое масло лучше лить ? Там же предложили в замен этого масла Castrol EDGE 5w30? Заранее спасибо.
ЕСЛИ МАСЛО НАСТОЯЩЕЕ! А не розлито в подмосковье. То- я сам езжу на таком масле и заливаю в тоуран 2008 года с сажевым фильтром и насос форсунками. На бусике катаю 15000 км, в тоуране меняю на12000 тысячах . Проблем нет . Если нравится -не напрягает цена, нет расхода-катайся и радуйся. Про расход масла -на бусе 0,5 литра на 9000 км ,на тоуране 0,5 на 7000 км .
Масло привожу из германии.
[i]Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO[/i] был
Т4 Каравелла Long 2002 2.5AXG был
Т3 Ванагон, 1989, 2,1i был
КараМульт лонг 2011 СААС
+79527920690 ,+79118584742 Леха
Опыт и алкоголь победят молодость и задор.
Бомбардир Не в сети
Модель: мультиван ло
Модель двигателя: СААС
Сообщение БТр » 28.11.13, 22:26
Я вот тоже думаю на EDGE 5W30 перейти, надо только доехать до магаза закупиться. Сейчас езжу на Magnatec 5W40, но что-то меня допуск 506.00 смущает, может не спроста у него высокотемпературная вязкость 30, а не 40.
Сообщение Олег Павлов » 28.11.13, 22:32
Как бывший конструктор двигателей скажу, что ездить нужно на том масле, на которое он рассчитан. И всё. Точка.
Просто Олег
+7 9о5 587 52 45
Олег Павлов Не в сети
Сообщение БТр » 11.01.14, 00:48
Подниму тему про 506й допуск. Вот что пишет дилер по этому поводу (извиняюсь, если уже было):
506.00 - Всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
Кроме оригинала 506й допуск имеется похоже только у MOTUL SPECIFIC VW 506.01-506.00-503.00. В принципе его можно достать, но выйдет не очень дешево.
Я пока перешел на Gulf gvt 5w-30 (допуски 504-507), вроде бы ничего страшного не случилось. Озаботился допусками я после того как летом замахнул поршневую и другие потроха на 2000г (до этого стоял движек 98-99г - т.е. под допуск 505.00). С тех пор правда уже проехал больше 20ткм на 505м допуске 5W40, но уж лучше поздно, чем совсем поздно, будем считать, что это была обкатка :du_ma_et:
Сообщение Дизель » 11.01.14, 01:03     Re: Какое масло лить ???
а что поршня по годам отличия имеют :mi_ga_et:
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение БТр » 11.01.14, 01:18
Как ни странно, имеют, до 99г и после поршневая у ACV с разными номерами. Я ставил поршни от AHY/AXG, они только после 99г пошли и там только 506.00 допуск.
Сообщение Дизель » 11.01.14, 01:28     Re: Какое масло лить ???
а в чём отличие поршней и для чего ставил другие,завтра пойду в гараж сравнивать.
эти поставил?
Номер артикула: 99742700
Дополнительные характеристики
Код двигателя: AHY
Отсоединение блока:
Код двигателя: AXG
Стандартный размер [стд.]:
? болта [мм]: 26
Длина болта [мм]: 68
номер компонента: 87422
номер компонента: 87423
номер компонента: 87424
Количество: 3
Номер продукции: 081176
? отверстия [мм]: 81,01
Степень сжатия (компрессии) [мм]: 45,75
Длина [м]: 69,75
Глубина вогнутости 1 [мм]: 17,2
Глубина кармана клапана 1 [мм]: 1,35
Диаметр вогнутости [мм]: 39,6
Соответствие оригинальным номерам
Марка Номер
VW 074 107 065 E
или эти
Код двигателя: ACV
Отсоединение блока:
Код двигателя: AUF
Отсоединение блока:
Код двигателя: AYC
? болта [мм]: 26
Количество: 3
Длина [м]: 69,75
Марка Номер
VW 074 107 065 E
почему то соответствие оригинальному номеру совпадаеть??
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение БТр » 11.01.14, 15:49
На самом деле правильные номера такие (цилиндры 1,2):
074107065B - ACV, AJT до номера кузова 70-X-250000
074107065H - ACV, AJT с номера кузова 70-Y-000001
074107065E - AHY, AXG, AYY, AUF, (также AYC с определенного номера)
цилиндры 3-5:
074107065C - ACV, AJT до номера кузова 70-X-250000
074107065J - ACV, AJT с номера кузова 70-Y-000001
074107065F - AHY, AXG, AYY, AUF, (также AYC с определенного номера)
То что Колбеншмидт предлагает ставить 99742700 (аналог поршня 074107065E???) сразу на все двигатели - это оригинальное решение Колбеншмидта. Работать оно без сомнения будет, но Фольксваген почему-то ставил на двигатели ACV (AJT) после 1999г и AHY (AXG) _разные_ поршни - причем они даже визуально отличаются - у них камера сгорания разной формы.
Чем отличаются поршни ACV до 99г и после 99г я не могу сказать, но в этот период на ACV пошли другие форсунки и, как уже было написано выше, изменились требования к маслу с 505.00 на 506.00.
P.S. я проехал на "старых" поршнях от ACV с обвесом и топливной от AXG больше 100ткм и на них вообще не было никаких признаков "неродных" форсунок и прочего. Заменил всё это дело потому что у движка наметилась проблема с торцом КВ. Кроме того, когда разобрал, мне не понравилось отсутствие хона в 3м цилиндре (хотя ступеньки не было), поэтому решил собрать другой "низ" из приготовленных заранее нормальных БУ запчастей.
Сообщение Дизель » 14.01.14, 01:17     Re: Какое масло лить ???
:punk: вот и я отличий в ацв поршнях по годам не нашёл,у а дж ти другие форсунки ,так и по поршню отличие видимое от ацв это и ежу понятно.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение шура » 12.07.21, 14:57     Re: Какое масло лить ???
Про допуск 506 00 .
В Эльзе написано, что можно продолжать лить масло с допуском 50500.
Кто нибудь заливает авто после 1999 на на 2,5 тди масло с допуском 50500?
Добавлено спустя 56 минут 18 секунд:
Я лил при допуске 50600 масло с допуском 50700. Вот фото коренных вкладышей,проехал на них около 50 000 км .
Теперь решил залить масло с допуском 50500
Шатунный вкладыш живой.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Niikiita » 12.07.21, 21:42     Re: Какое масло лить ???
шура писал(а):Про допуск 506 00 .
Я лью 505, один автобус прошёл со 120тысяч до 650 причём это был кастрол магнатек, был успешно продан, два других тоже прошли на 505 около 300-400т км, правда с кастрола ушли на Q8, ездят по сей день, все 2.5tdi 2000-2003 года
За это сообщение автора Niikiita поблагодарил:  шура
Niikiita Не в сети
Модель двигателя: AJT→ACVчип
