Т5 Топливный фильтр
Сообщение Митяй » 16.11.09, 23:11     Re: Т5 Топливный фильтр
Виноват оказался в Моём понятии топливный фильтр.
Он стоит на двиг. AXE под копотом со стороны водителя. Фильтр метал., завальцованый сверху, видимо брак завальцовки или ещё что, потому как проехал на нём к этому времени уже около 3 тыков и ниоткудо ничего не текло :blush2:
После замены течь сохранялась из-за оставшегося топлива в подкапотном пр-ве, куда его стока могло затечь не понимаю.
После всех мытарств езжу на замененом, пока порядок и не течёт :yes:
Пишу как могу :brows:
Т5 PanAmericana АХЕ
ямы + бомбочка
Митяй Не в сети
Сообщение KORNET » 31.10.10, 19:16     Re: Т5 Топливный фильтр
Здравствуйте!!!
Менял топливный фильтр на Т5 AXC, всё подсоединил как надо, завёл - он проработал меньше минуты, я газанул чуток и всё - тишина... больше не заводится! скорее всего воздух попал. как убрать воздух из топливной системы? подскажите пожалуйста!!! не хота пешком ходить...(((
читал в мануале - сначала на холостых, потом несколько раз нажать на педаль акселератора, чтоб убрать воздух из системы.
не помогло(((
KORNET Не в сети
Модель двигателя: 1.9 86hp
Сообщение Aff » 31.10.10, 19:38     Re: Т5 Топливный фильтр
Газовать не надо было. Крути стартером пока не накачает , только не больше 5-7 секунд за один раз. Раза с пятого заведется.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
Сообщение yri » 31.10.10, 19:41     Re: Т5 Топливный фильтр
Если приключилось как у вас.То надо заполнить фильтр топливом. Способов много ,можно грушей или топливным насосом от газели . Потом лучше подключить дополнительный АКБ и вращаем пока не заведётся.После замены фильтра надо было запустить мотор и удерживать обороты 2000 несколько минут 3-5мин.
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Сообщение crok » 31.10.10, 19:44     Re: Т5 Топливный фильтр
Дальний по центру (обратка) шланг сними с фильтра,на штуцер фильтра одень трубочку по диаметру, свободный конец в банку, 5-7 раз вкл. и выкл. зажигание с небольшими интервалами.
При этом из трубочки в баночку должна потечь соляра.
фильтр полон.
Снимаешь трубочку, одеваешь шланг обратки на фильтр.
Заводишь двигатель.
crok Не в сети
Сообщение KORNET » 31.10.10, 19:59     Re: Т5 Топливный фильтр
Aff писал(а):Газовать не надо было. Крути стартером пока не накачает , только не больше 5-7 секунд за один раз. Раза с пятого заведется.
Спасибо, добрый человек!!! завёлся!!! :49: Земной поклон из Тверской губернии :ts:
KORNET Не в сети
Сообщение Valeri » 31.10.10, 20:27     Re: Т5 Топливный фильтр
Не фиг стартером крутить , потом тандем менять прийдется (ему сухим быть нельзя ни грамма ) с форсунками . Надо изучать принцип работы топливной системы .
Запомните !!!!!! Ключом зажигания туда - сюда :lol: , электрический насос в баке все сам сделает (заполнит фильтр и продавит воздух ) . А вообще то вам правильно подсказывали , что надо фильтр топливом заполнять а потом ключиком зажигание потыркать . Ну а потом жик и все окей . :woot:
Да , и учтите , давайте промежутки , а то свечи перегреете .
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Валерий » 31.10.10, 21:13     Re: Т5 Топливный фильтр
Valeri как всегда на высоте!!! :punk:
Сообщение KORNET » 01.11.10, 22:43     Re: Т5 Топливный фильтр
Valeri писал(а):Не фиг стартером крутить , потом тандем менять прийдется (ему сухим быть нельзя ни грамма ) с форсунками . Надо изучать принцип работы топливной системы .
я так и сделал) сначала просто ключ поворачивал раз 10, а потом стартером. так что всё путём=) спасибдо за помощь!
KORNET Не в сети
Сообщение Саня T-5 » 11.12.10, 23:50     Re: Т5 Топливный фильтр
Мужики подскажите,завожу свой Т-5 подъезжаю к дому,и вижу как все масло вытекает из под бампера,еще остатки масла остались на защите картера,что это такое??? :44:
Саня T-5 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение Batman » 12.12.10, 00:05     Re: Т5 Топливный фильтр
Предположу.
Пробочку в поддон при замене масла тебе каждый раз новую ставят?
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Саня T-5 » 12.12.10, 12:07     Re: Т5 Топливный фильтр
Не знаю,ну допустим что ставят,а вообще стоит с гарантии уходить???
Саня T-5 Не в сети
Сообщение Batman » 12.12.10, 12:11     Re: Т5 Топливный фильтр
Не про гарантию речь.
Пробку при замене масла обязательно должны ставить новую-это расходник в Т5.
Были случаи ( на форуме кто-то писал про себя) когда пренебрегали этим и теряли все масло на ходу из-за того, что пробочка выкручивалась.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Саня T-5 » 12.12.10, 12:29     Re: Т5 Топливный фильтр
Они сначала решили поменять прокладки,а потом решили поменять полностью теплообменник,он стоит за кондиционером,он может быть причиной того что все масло вытекло???
Саня T-5 Не в сети
Сообщение Batman » 12.12.10, 12:32     Re: Т5 Топливный фильтр
Теплообменник менял тоже на своем.
Теплообменник ставил новый+новые прокладки.
Почему новый?
В нем очень трудно увидеть микротрещины, а два раза морду отодвигать не очень хочется.
Симптомы были у меня другие, масло стало попадать в систему охлаждения, расширительный бачок сразу переполнился.
Доехал до сервиса своим ходом, примерно 15-20 км.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
