Жидкость для ГУР
Сообщение ирина1111 » 25.04.10, 21:42     Re: Жидкость для ГУР
История такая.Осенью ремонтировала рейку рул.Забрала из ремонта и счастливо откаталась всю зиму, следя только за уровнем ж-ти. Но несколько раз подклинивало руль в последнее время и я решила заглянуть в бачек с ж-тью ГУР.Она оказалась красная!!! но изначально она должна быть зеленая :1ywytryw: . вопрос, на что я попандос на этот раз или просто поменять ж-ть и ни о чем не думать?
Fiat PANDA. 2009. В очумелых ручках очень шустрый и преданный зверек.
ирина1111 Не в сети
Модель: Fiat PANDA
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: .?
Skype: Kinkin74in
Сообщение ирина1111 » 25.04.10, 21:44     Re: Жидкость для ГУР
Андрей Иваныч писал(а):Может это конечно наглость, но у меня такая прозьба. Кто менял в гидрике жидкость (оригинал-зелёную), осталось у кого-нибудь. Я купил буса, в бачке нехватает 100-150мл до минимума. Не хочется покупать банку из-за этих капель.
буду покупать скоро, останется-поделюсь :punk:
ирина1111 Не в сети
Модель: Fiat PANDA
Skype: Kinkin74in
Сообщение Иваныч » 25.04.10, 21:51     Re: Жидкость для ГУР
ирина1111 писал(а):История такая.Осенью ремонтировала рейку рул.Забрала из ремонта и счастливо откаталась всю зиму, следя только за уровнем ж-ти. Но несколько раз подклинивало руль в последнее время и я решила заглянуть в бачек с ж-тью ГУР.Она оказалась красная!!! но изначально она должна быть зеленая :1ywytryw: . вопрос, на что я попандос на этот раз или просто поменять ж-ть и ни о чем не думать?
Красная-это ATF, зелёная-оригинал. Ничего страшного нет, что залили такую, они взаимозаменяемы, но смешивать их не стоит.
Иваныч Не в сети
Сообщение Tsutsik » 25.04.10, 22:19     Re: Жидкость для ГУР
У меня есть немного. Положу в машину. Завтра звоните +79217505535. Антон.
T4 Caravelle 2000, 2.5TDI ACV
Tsutsik Не в сети
Сообщение parno » 02.03.11, 16:54     Re: Жидкость для ГУР
Привет форумчянам :clap1:
просьба подсказать
промыл систему ГУР купил насос новый MSG , масло Febi Nr.06161,
посоветуйте, это масло и насос относительно хорошего качества, есть еще время на обмен.
а завут меня Славян...
parno Не в сети
Сообщение Иваныч » 02.03.11, 19:08     Re: Жидкость для ГУР
Масло оригинальное купи. Дороже не на много выйдет, зато качественнее
Иваныч Не в сети
Сообщение parno » 03.03.11, 14:18     Re: Жидкость для ГУР
за масло понял, а насос сойдёт?
parno Не в сети
Сообщение horgan » 10.03.11, 17:58     Re: Жидкость для ГУР
у меня в ГУРе красная жидкость залита (крышка тоже красная), по цвету сама жидкость черно-красная, подскажите какую лить а то пишут разное. В магазине говорят мал код говори для заказа, где его взять?. И еще на холостом ходу при повороте руля начинает шуметь немного это значит ремень или ролик тоже менять надо?
horgan Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: 2,5 ACU
Сообщение Professor » 10.03.11, 21:55     Re: Жидкость для ГУР
банки по 1 литру
VAG:
G 002 000
или
G 004 000
или
G 004 000M2
Бери несколько банок - старую жидкость выльешь, потом промоешь новой (раз или два), сольёшь и зальёшь опять новую - зато будешь ездить и наслаждаться.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение horgan » 11.03.11, 19:45     Re: Жидкость для ГУР
жидкость VAG G 004 000 красного цвета?
horgan Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Cajot » 12.03.11, 09:00     Re: Жидкость для ГУР
Зеленого :1ywytryw:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение boshua » 17.01.17, 23:47
Подскажите пожалуйста какую жидкость лить в гур. Синь, полусинь, минералку. Сколько грамм надо в гур .
boshua Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: ААВ 2,4D
Сообщение Lutay300679 » 12.02.17, 09:50     Re: Жидкость для ГУР
Добрый вечер! Накопал на Ауди клубе.
Сам заливал Феби зелёнку. А тут человек приводит очень интересные рекомендации.
Этот вопрос поднимался в сотнях тем на десятках форумах... Но однозначного ответа нет. Попробую разложить все по полочкам. Надеюсь это внесет ясность и поможет определиться с окончательным выбором.
Изначально заливалась VAG G 002 000 - минералка.
Надпись на бачке гласит: "use only mineral hydraulic fluid", что в вольном переводе означает: "лей только минералку". Потом ее сняли с производства. На этом все. Советы типа: "заливай оригинал и не парься" не прокатывают. Потому что ОРИГИНАЛА НЕТ !!! Того что заливалось в наши рейки заводом изготовителем больше не существует.
На данный момент в качестве заменителя идет VAG G 004 000 M2 .
Но условным заменителем, поскольку G 004 и G 002 это не одно и тоже. G 004 не является аналогом, это не прямая замена, это совсем другая жидкость. Т.к. G 004 - это синтетика !!! Синтетика более агрессивна, что негативно сказывается на ресурсе резиновых деталей на основе натуральных каучуков. Именно эти резины применялись при производстве сальников. И именно из этой резины изготовляются сальники, входящие в рем.комплекты. Иными словами, если Вы перебрали рейку и поставили все новые сальники, то они все равно не предназначены для работы на синтетике. Если в рейку производителем заливалась минералка (а это 90% авто старых годов), то и сейчас надо заливать минералку. Заливая синтетику Вы сильно сокращаете ресурс своей рейки, т.к. сальники рассчитанные на синтетику имеют абсолютно другой состав резины.
Думаю многие наслышаны о том, что когда в старый двигатель какой нибудь шестерки, ради понтов заливают дорогое синтетическое масло, то оно начинает течь изо всех щелей. Так же будет и с Вашей рейкой (возможно и не сразу).
Кроме того есть еще нюанс - картер. Если у Вас он чугунный - вам повезло. А если алюминиевый, то от химически агрессивной синтетики износ возрастает в разы. И Вы "попадаете" не только на банальную переборку рейки, но и на замену картера.
Кто то спросит: а как же каталог? Да, согласен, в Экзисте указана жидкость ГУР G 004 000 M2. Но во первых не стоит забывать что каталог elcats это все же не каталог производителей, а каталог продажников. Во вторых в нем тоже встречаются ошибки. И то что в каталоге указано как прямая замена, не подходит в реальной жизни. А в третьих никакой Экзист не гарантирует долгую и счастливую жизнь Вашей рейки, при заливе той или иной жидкости.
В заключении могу сказать лишь одно.
Переходить с минералки на синтетику без каких либо веских причин не советую. Т.к. в настоящее время оригинала нет (заливать Febi 06162 не рекомендую, т.к. много нареканий), то самый гуманный вариант это Dexron III. Переборщики рулевых реек чаще всего рекомендуют и льют именно его. А зачастую снимают с гарантии рейки в которые Вы самовольно залили синтетику. Кстати, те кто пригонял машины из Европы частенько обнаруживал в своих бачках ГУР тот же самый красный Dexron... В Европе не дураки, а японцы спокон веков лили Dexron и в ГУР и в АКПП. Выбор производителя на Ваш вкус. Это может быть и MOBIL "ATF 320", и CASTROL "Transmax Dex III Multivehicle", и AC DELCO "DEXRON III" ...
На вкус и цвет товарища нет. Но Dexron (минералка) рейку не убьет - абсолютно точно - лейте смело!
Как вариант можно залить желтую минералку VAG G 009 300 A2 или A 000 989 88 03 (льют на Мерсах). Но лично я такую замену не делал, поэтому на 100% утверждать не могу.
Примечание: в каталоге Экзиста масло VAG G 002 000 A2 доступно для заказа. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G002000A2
Правда это, или его просто забыли убрать из каталога, не знаю. Срок ожидания в 30 дней и цена в 1700 руб. полностью убивает у меня желание проверять это на себе.
Моя бывшая 2,4 АJA, 1997
Сейчас - Syncro длинный пассажир)
9O5 l78 l22l
Lutay300679 Не в сети
Модель двигателя: ACV 2,5TDI
Skype: Accent300
Сообщение boshua » 28.09.17, 22:04
Всем привет. Есть жидкость в ГУР "ФЕБИ" минералка 500 грамм и "КАСТРОЛ" минералка 500 грамм. Если их смешать и залить в ГУР вреда не будет или не рисковать?
boshua Не в сети
Модель: т4
Сообщение mars807 » 29.09.17, 09:33
Трансформаторное заливать можно.Оно и обезвоженное и минеральное.Но сейчас все начнут заявлять.что это не по Фен шую
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
