Подогреватели солярки :)
Сообщение Каляй » 07.10.10, 23:33     Re: Подогреватели солярки :)
Вы здесь зарегистрировались чтобы продвигать свой товар?
Каляй Не в сети
Сообщение DIM76 » 29.11.10, 23:50     Re: Подогреватели солярки :)
Чайник писал(а):При покупке буса стоял подогрев бака,по назначению не пользовал ни разу но греет здорово,сказали что кушает очень мало :tongue:
Может кому пригодится.Когда у меня был мерен 207 сам делал ему подогрев бака из жигулевской пробки подогрева масла.БЕРЕШ СТАРЫЙ ПОТДОН ОТ ЖИГУЛЯ ВЫРЕЗАЕШ КУСОК С ДЫРОЙ ПОД ПРОБКУ,РЕЖЕШ ДЫРКУ В БАКЕ В РАЙОНЕ ЗАБОРА ТОПЛИВА,В ВАРИВАЕМ ПОЛУ АВТ.МАСА КОРПУС ПЛЮС НА ГАЙКЕ ПРОБКИ.УДАЧИ. ЦЕНА ВОПРОСА 150-200Р.ГРЕЕТ СУПЕР! ЕЩЕ СТОЯЛ ЗМЕЕВИК ИЗ МЕДНОЙ ТРУБКИ ОБМОТАННЫЙ ВОКРУГ ШТАНОВ ВЫХЛОПА ГРЕЛ МАГИСТРАЛЬ.
DIM76 Не в сети
Модель двигателя: САА TDI
Сообщение Дизель » 30.11.10, 02:52     Re: Подогреватели солярки :)
каляй я без рекламмы.когда номаконовские подогревы стояли на пассате мне очень нравилось весь год ездить на любой соляре.проточный автомат-вещ обалденная.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение interretano » 03.12.10, 00:22     Re: Подогреватели солярки :)
Коли тема по Номаконам, может подскажет кто - какой размер на топливный фильтр T4го?
И удобнее ли бандаж с таймером?
interretano Не в сети
Сообщение Дизель » 03.12.10, 00:25     Re: Подогреватели солярки :)
с таймером безопасней-не забудеш отключить.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение interretano » 03.12.10, 00:38     Re: Подогреватели солярки :)
А так по размеру?)
Сообщение arktur » 03.12.10, 00:41     Re: Подогреватели солярки :)
диаметр топливного фильтра 80мм
arktur Не в сети
Сообщение interretano » 03.12.10, 09:36     Re: Подогреватели солярки :)
Спасибо, может кто еще подскажет по высоте, чтоб не доставать свой не обмерять. :blush2: :shuffle:
Сообщение DAn!L.@ff » 03.12.10, 09:45     Re: Подогреватели солярки :)
В районе 150-170 мм в зависимости от производителя фильтра - их много контор делает.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Саня ТЗ » 03.12.10, 09:48     Re: Подогреватели солярки :)
Скромное слово бензинщика
А если в корпусе фильтра просверлить отверстие, нарезать резьбу и в него вкрутить свечу накала, ???? ну если кто боится взрыва свечи, можно взять свечку от предпускового подогревателя, там спирать, ну и гректь соляру напрямую???
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Aff » 03.12.10, 10:38     Re: Подогреватели солярки :)
Безумная идея. Эта свеча раскаляется почти до желтого цвета, соляра просто загорится. При этом она маленькая и ничего не нагреет. Это как зажженной спичкой пытаться бак нагреть, поджечь можно согреть нельзя.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
Сообщение carmusic » 03.12.10, 11:46     Re: Подогреватели солярки :)
А не надо ничего греть....
Достаточно его варежкой утеплить. :tongue:
А если уж так хочецца с подогревом,то самый вариант чесать на разборку японских авто и брать фильтр с крышкой от мицубаси дизельной,.
Переносицца из родного места наверх,фильтр японский такого же размера,вкручиваецца в крышку а вот она как раз таки с подогревом.
Переделка минимальная и всё в шоколаде.
carmusic Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 03.12.10, 11:51     Re: Подогреватели солярки :)
Aff писал(а): соляра просто загорится.
для огня необходим кислород, без него не горит, ну а про возможность нагреть, возьми пластиковый стакан, в него соляры, два провода и на акум, результат будет виден.
Попробую мож сегодня, вот только где соляры найти??? мож бензин попробовать погреть???
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение interretano » 03.12.10, 12:13     Re: Подогреватели солярки :)
Да подогреватель чтоб после морозной ночи 5 минут погреть-разогнать кисель. Варежка за ночь может тоже подзамерзнуть. А подогреваемая крышка греет при заведенном двигателе? Нужен именно предпусковой подогрев за пару минут до завода.
Сообщение Владимир51 » 03.12.10, 12:29     Re: Подогреватели солярки :)
У меня стоит на фильтре бандажный подогрев от Номакон (без таймера). Только приятные впечатления. Подключал по схеме производителя, + на управление брал с замка зажигания. При -10 и ниже не выключаю.Вот ссылка на представителей в Питере www.soter.spb.ru , так сама продукция из Минска. Там мого чего интересного есть. Могу к вечеру фото выложить, если интересно
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
