Т5:Проблема с фарами от мульта
Сообщение Карел » 05.02.16, 20:41     Т5:Проблема с фарами от мульта
Решил обновить свои фары, при затяжном поиске определился взять мультовские фары, фирма "ДЕПО". Порадовало, что не надо по подключению заморачиваться, всё взаимозаменяемо. Но не всё прошло гладко, после установки поехал на регулировку, ближний отрегулировался отлично и светит классно, а вот с дальним беда, его просто фактически нет, он светит, но почти под самый бампер. Так как и ближний и дальний выполнены в общем корпусе, дальний регулировки не поддасться, как теперь быть и не знаю. Может кто сталкивался с подобным, посоветуйте решение. Спасибо.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение ANT53 » 05.02.16, 21:10     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
Проверь, правильно, и до конца ли вставлена лампочка. :yes:
Сообщение Карел » 05.02.16, 21:14     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
Проверялось всё неоднократно. Лампочка Н1, перепутать правильность сложно, одно положение только.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение donald » 05.02.16, 21:59     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
Така же хрень!корректором вверх и тогда нормально!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Карел » 05.02.16, 22:05     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
Корректором, это как? Регулировка фар происходит на не загруженном и при корректоре на нуле. Он только опускает фары.
Вот подумалось, а есть разница если лампа дальнего Н1 перевёрнута вверх нога или ни какой?
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Andrei004 » 06.02.16, 08:55     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
Есть разница Андрюха. Было такое на какой то машине.
Лампочку надо ставить в одно положение.
С DEPO вообще часто косяки бывают. Даже провода перепутаны бывают, не подходят к штатным разьёмам.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Карел » 06.02.16, 09:30     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
Тото и оно, на данный момент лампы стоят, так, как задано ключом цоколя, вот и думаю, а не могли ли этот цоколь при сборке установить вверх ногами, тем более крепится он всего лишь двумя саморезами к дефлектору. Требуется помощь владельцев мультов, посмотреть куда направлена нить лампы дальнего света, вверх или низ, видно снаружи.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Kisinsky » 06.02.16, 09:55
У меня доп. вопрос, мультовские фары с раздельным дальним и ближним, а родные транспортеровские с одной лампойю Я когда поставил себе фары с раздельным светом, то либо веэключался ближний свет, либо дальний, чтобы при включении дальнего не гас ближний колхозил перемычку в подрулевой косе, у тебя не так?
+7921-59O-82-десять Денис
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Карел » 06.02.16, 09:59     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
У меня так, тогда уж подскажи попутно, что за перемычка и куда "колхозить", можно в личку, чтобы основной вопрос не "душить".
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение andrys » 06.02.16, 09:59     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
решение до невозможности простое: просто поставить ФАРЫ, а не гавно под названием дэпо/тик и прочее непотребное!
Сообщение Andrei004 » 06.02.16, 10:02     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
Карел писал(а):У меня так, тогда уж подскажи попутно, что за перемычка и куда "колхозить", можно в личку, чтобы основной вопрос не "душить".
Не знаю как в Т5, но вроде перемычка ставится в блок рэле.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение AID » 06.02.16, 10:32     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
На Т5 нет реле, Тема обсуждалась не раз. Чтобы не повторяться и не искать , вот кто-то уже выкладывал готовое решение (спасибо ему)
VW T-4 ACV 102 л.с.1997-был
VW T-5 AXD 130 л.с.2005-сейчас
знаю прикуп,живу в....
AID Не в сети
Модель: VW T5
Сообщение Карел » 06.02.16, 11:34     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
andrys писал(а):решение до невозможности простое: просто поставить ФАРЫ, а не гавно под названием дэпо/тик и прочее непотребное!
Так оригинал на данный момент и есть ДЕПО. В результате поиска оригинала, предлагалось именно фирма ДЕПО.
За схему спасибо, разберусь с проблемой и переделаю.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение ANT53 » 06.02.16, 11:49     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
Проволочинка, что снаружи, должна быть снизу. Посмотри внимательно, как прилегает посадочное место для лампы. Не поленись, открути шурупчики. Там ведь всего мм хватает.
Сообщение Карел » 06.02.16, 12:01     Re: Т5:Проблема с фарами от мульта
Андрюха всё смотрел, прилегает плотно. О какой проволочине имеешь ввиду?
Вот лампа, спираль вверх или вниз располагается в фаре?
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
