Газодизель
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 13.04.14, 07:36     Re: Газодизель
Большой писал(а): -как на тнвд оставить минимально-допустимую запальную порцию ДТ
- как добиться синхронизации работы педали газа и подачи газа из редуктора
1.снять тросик с насоса. Как будто едешь накатом при включенной передаче.
2.снятый тросик надеть на редуктор
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение samos » 13.04.14, 07:53
А какой тросик можно снять с насоса на AXL 2002г.?
Сообщение Arnage » 13.04.14, 08:45     Re: Газодизель
Большой писал(а):Кто нибудь слышал о таком? Прикидываю уже на возможность переоборудования :pilot:
Слышал.В Латвии уже как лет 5 ставят.Переделывают в основном большие грузовики и машины в основном записанные на фирму,что бы потом можно было по бухгалтерии списать.
Газодизель. Газо-дизельные системы Dega MIX и Blue Power (европейский сертификат, разрешение CSDD).
Основными преимуществами установки на дизельное авто(газодизель) являются:
- Сохранение энергетических параметров на уровне базового двигателя.
- Установив газодизель, появляется возможность увеличения максимума крутящего момента и смещение его в зону более низких частот вращения коленчатого вала.
-Установив газодизель, происходит снижение в 2-4 раза дымности отработавших газов.
-Экономию до 30% дизельного топлива за счет замещения его газом даёт установка газодизеля.
- При установке газодизеля падает уровень шума.
- Относительная простота переоборудования дизеля в газодизель- это как раз то, что необходимо Вашему авто.
- Увеличение срока службы моторного масла и уменьшение износа цилиндропоршневой группы. Это именно те поводы, чтобы установить газодизель на Ваш автомобиль. ''
Почитать можно тут http://www.gazesdizelis.lv/indexru.html
VW Caravelle 1998 AET Бензин-газ
VW Golf IV 2.8V6
VW Golf III 1.8 Бензин-газ
Вадим Skype vadim.eberhard
Arnage Не в сети
Модель двигателя: 2.5AET
Сообщение Александр С » 13.04.14, 08:53     Re: Газодизель
Приезжай в Москву. Собянин обещал весь общественный транспорт на газ перевести.
За это сообщение автора Александр С поблагодарил:  Туляк
Сообщение andrys » 13.04.14, 09:16     Re: Газодизель
Какой тросик на газовый редуктор!? ))))
Сообщение Саня ТЗ » 13.04.14, 10:30     Re: Газодизель
У дураков мысли сходятся????? :shuffle: :shuffle: :shuffle: :shuffle:
Большой писал(а):Тебе всё смефффуёчки, а я уже редуктор под капот примеряю
Основные проблемы :
- Как изменять с помощью тумблера Угол опережения впрыска
и т.д.
Прикидывал я с пару недель, в очередном приступе шизофрении, поспав на смене не больше часа..
Основная проблема- турбина.
суть в том, что в дизеле постоянно открыт впускной коллектор, и если поставить комфортку во впускной коллектор, то дизель саморазгонится.
кроме того турбина будет спесь пресовать, тут как минимум ГБО 4 поколения надо.
если поставить заслонку, между турбиной и головой, а комфортку между турбиной и воздуханом, то в принципе Х.З., проблема с холостыми думаю будет не излечима.
значит надо отказываться от заслонки, комфортку ставим между турбиной и фильтром, в подающий шланг, между редуктором и комфорткой ставим кран, думаю от печки 2108 прокатит, соединяем его 1/1 с тросом от ТНВД и проверяем что получилось.
суть в том, что на холостых газ будет закрыт, двиг будет работать на соляре, когда нажимаем на педаль, двигатель будет сжигать столько газа, на сколько откроется кран, а вот соляры в зависимости от оборотов, под нагрузкой будет кидать соляры побольше, а на оборотах, как уже выше писали, ТНВД будет работать почти в так называемом накатном режиме.
просто за счёт того, что при том же положении педали газа (допустим на половину) топлива будет поступать как минимум в 2 раза больше и соляры будет нямать значительно меньше.
Да ещё, для информации, на первых дизелях не было всережимного регулятора оборотов, был только ограничитель минимальных и максимальных оборотов.
Пи Си сегодня писал после смены, поспав не больше 1 часа за сутки...... :angel: :angel: :angel: :1: :1: :1:
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Ну и ещё немного.
Читал, у газовщиков была идея использовать на насосных станциях, на дизелях природный газ, чтобы вертолётами соляру не завозить, но отказались, прогарали клапана.
проблема в том, что на разных дизелях по разному решена проблема начала и конца впрыска, собственно от этого и зависит количество топлива, поступающего в горшки.
последние модифиации вообще отдельная песня, там говорят топливо впрыскивается в течении всего такта рабочего хода маленькими порциями.
так вот, если ТНВД изменяет только конец впрыска, то думаю ничего страшного, смесь будет воспламеняться рано и прогара не будет, а вот если меняется начао впрыска, то скорее всего смесь не будет успевать сгорать и кирдык клапанам.
тем более у тех кто любит притопить.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 20.04.14, 19:25
Приветствую всех. В одноимённой теме на соседней ветке ответ на ваши вопросы. А если станет не в терпёж интересно,телефон и скайп в подписи. Извиняйте, ещё столько же писать в лом.
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Andrey T2 » 20.04.14, 19:58     Re: Газодизель
КАМАЗы в 80-х такие были... :yes:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 21.04.14, 18:25     Re: Газодизель
В газпроме они по сей день есть.
89283135866
Сообщение Большой » 08.05.14, 02:24     Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):Приветствую всех. В одноимённой теме на соседней ветке ответ на ваши вопросы. А если станет не в терпёж интересно,телефон и скайп в подписи. Извиняйте, ещё столько же писать в лом.
Не нашёл ничего нового. Рассуждения теретиков
Я ищу конкретные данные по установке и регулировке метанового ГБО второго поколения на дизель.
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 11.05.14, 22:22     Re: Re:
[/quote]
Не нашёл ничего нового. Рассуждения теретиков[/quote]
Ни грамма теории только чистая практика. Контактные данные не скрываю, отвечу на многие вопросы.
89283135866
Сообщение Большой » 12.05.14, 00:08     Re: Газодизель
Сфоткай,как у тебя сделано :smu:sche_nie:
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 27.05.14, 14:02     газодизель
Выглядит вот так, едет как турбовый
НЕ РЕКЛАМА, суровая действительность
89283135866
Сообщение Andrey T2 » 27.05.14, 17:32     Re: газодизель
Сергей Круглов 2000 писал(а):Выглядит вот так, едет как турбовый
Фигово только, что до сих пор используют сжатый, а не сжиженный метан - баллоны высокого давления очень тяжелые, громоздкие, а емкость не большая.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Туляк » 27.05.14, 17:35
Интересно, а коптит ли этот КАМАЗ под нагрузкой и при перегазовках?
И какой у него запах выхлопа? Как от газовой Газели душок?
Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого...
+семь 926 двадвадванольноль 26
Был Т4 ABL, катал 73-433 тысячи, пробег не скручен
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1600
