ACV плохо работает после ремонта.
Сообщение БТр » 20.08.14, 19:18
Еще б не забыть, что все измерения - только при рабочей температуре. Но по-любому угол поздний.
Про 3е окно 4й группы не соглашусь. В идеальном варианте оно должно совпадать со 2м окном, а 4е окно сидеть на минимуме. Тогда TDI-graph будет ровно посередине.
Сообщение Andrei004 » 20.08.14, 21:51     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Повернул на 4-5 зуба маховика против часовой.
Заводится стал лучше, работает ровнее обороты развивает хорошо, но 4-е окно 4-й группы всё равно показывает очень большие данные. В общем то как и раньше около 80-и.
Тимур , 2-е и 3-е окно стремятся к равным значениям. По мере прогрева показания снижаются и там и там.
И ещё появились редкие подёргивания дв. , как будто иногда подсасывает воздух.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей_67 » 20.08.14, 23:30     Re: ACV плохо работает после ремонта.
4 окно 4 группы на прогретом должно быть 14,7 % в этом случае движок легче запускается и с низов лучше подхватывает.
На счет подергивания: нужны цифры 1 группа 2, 3 окно на горячую.
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Andrei004 » 21.08.14, 10:20     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Ну я прогревал до t 85 , показания в 4-м окне около 80%
Как снижать ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей_67 » 21.08.14, 15:28     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Сергей_67 писал(а):Поздний впрыск, делается раньше или обводным роликом, его надо крутить по часовой или шестерней распредвала, её надо ослаблять и поворачивать против часовой, но совсем чуть чуть..
Сергей_67 Не в сети
Сообщение БТр » 21.08.14, 15:38
Шестерню где-то на миллиметр повернуть для начала. Роликом может и не получится вытянуть.
Сообщение Andrei004 » 23.08.14, 10:32     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Ничего не понимаю.... Надо наверно кого то просить настроить.
Я же первый раз так серьёзно в движок полез, вот и накосячил.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 23.08.14, 11:04
Пока еще не очень накосячил. Поздний угол - нехорошо, но дырявые клапана или моргающая лампочка это хуже.
Сообщение Andrei004 » 23.08.14, 16:24     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Лампочка уже не мигает. Заводится нормально, но вот бывает подёргивается.
Показания сегодня не смотрел.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение 6AIOH » 23.08.14, 17:35
Хорошая и правильная тема, а то что проблемы - ерунда, дело то житейское. Всё исправится и наладится.
Был 6AI0H.
За это сообщение автора 6AIOH поблагодарил:  Promalper77
6AIOH Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1928
Модель двигателя: BRS
Сообщение Andrei004 » 24.08.14, 12:16     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Самое обидное, что я не знал и подсказать некому было.
При любых работах с ремнями главное выставить КВ и РВ по меткам ВМТ и САМОЕ главное , повторяю САМОЕ !!! после этого зафиксировать вал ТНВД вытащив проставку из под болта-фиксатора. Потом уже можно снимать ролики, ремни и пр.
Если бы я это сделал то никаких заморочек бы не было, а теперь уже третий день не знаю куда что поправлять.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 24.08.14, 13:38
Да все равно угол бы съехал и пришлось бы подправлять. Нужно ослабить верхний ролик и крутить нижний так чтобы его плечо увеличивалось. Если уже некуда, то повернуть звезду рв на себя примерно на мм, не больше. Ролик при этом можно не ослаблять, надо только следить, чтобы ремень не прыгнул от нагрузки со стороны тнвд.
Сообщение Andrei004 » 24.08.14, 14:09     Re: ACV плохо работает после ремонта.
И сколько раз так, на мм, поправлять ? Когда я могу быть спокоен, что опережение в порядке ?
Тогда когда показания в 4-м окне будут минимальны ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей_67 » 24.08.14, 17:01     Re: ACV плохо работает после ремонта.
:yes: :yes: 4 группа 4 окно - 14,7 это минимум для твоего мотора :yes:
Сергей_67 Не в сети
Сообщение БТр » 24.08.14, 17:51
Если только на 4е окно ориентироваться, то можно слишком сильно в раннюю сторону загнать.
